Carte mère seule ne fonctionne pas - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-06-2004 à 23:01:11
demarre avec le minimum requis pour analyse: processeur, memoire, carte graphique, clavier, souris
Sinon, CPU HS...
A tchao bonsoir, Didier
Marsh Posté le 02-06-2004 à 23:09:01
Je suis pas sur que ce soit sytématique que ça bipe si jamais y'a rien...
Le mieux, c'est CG + CM + RAM + Proco pour tester (il faut que tu sois sur des RAMS et de la CG hein
La au moins t'es sur...
Marsh Posté le 02-06-2004 à 22:19:25
Salut à tous !
On vient de me passer un PC à dépanner, à l'allumage, les ventilos de l'alim et du CPU se mettent en route, mais rien à l'écran, ni aucun bip.
J'ai TOUT débranché, jusqu'à laisser la Carte mère entirerement nue, sans RAM, sans CPU ... en fait il ne reste que l'alim de branchée et les fils du SW/POWER et SW/RESET. A ce stade, meme chose, le ventilo de l'alim se met en route, mais pas de bip ...
J'ai essayé avec une autre alim... idem.
Persuadé que ça venait de la carte mère, je viens d'acheter une AsRock K7S8X. Mais ô desespoir, j'ai encore exactement le même problème.
Question 1 : Sans CPU la CM doit bipper non ?
Question 2 : Quelqu'un a une idée du pb ?
Merci de votre aide
