La ram peut-elle flinguer les performances d'un pc ?
La ram peut-elle flinguer les performances d'un pc ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-08-2004 à 00:05:50
Wop  :hello:
Voui c'est une question que je me pose : selon moi les performances ne devraient pas être ce qu'elles devraient.
J'ai acheté il y a quelques mois un pc avec :
- AMD Barton 2500+. Dès que je l'overcklock les jeux plantent ( Unreal 2004, Doom III par exemple ) et certaines applications aussi ( audio et vidéo ) alors que la température me semble correct : 50°C environ, en tout cas elle dépasse pas 60. Il est ventilé par un bon gros zalman qui fait très bien son boulot. L'ordi redémarre pendant le jeu, avec la page d'erreur bleu que ce soit à 3200+ ou à 2ghz. La cause du problème n'est peut être pas la même mais je soupçonne la ram  :heink:
- Tachyon Tyan Radeon 9600 Pro
- 512 Mo. de ram générique, chips samsung. Le fait que cela soit du générique me laisse penser que ça peut en être la cause ...
Niveau software l'ordinateur à des difficultés pour ce qui est applications bureautiques et il a souvent planté en lançant  de la musique sous winamp, ou des films avec divx. Même page avec erreur bleu, et messages aléatoires ( non_page_default_area ou qq chose comme ça revient souvent ). Mais comme je l'ai indiqué plus haut, ca me semble ne se produire qu'en overclockant le processeur.
Pour les perfs, c'est pas souvent ça aussi : Unreal tournament 2004 se charge très lentement et ram, Doom III ram en 640x480 en low détail, et j'ai un score pas terrible sous 3D Mark 2003 ( 3400 environ, en 1024, paramètres par défaut ) comparé à certains avec une config équivalente qui ont le double  :heink:
Qu'en pensez vous ?
Le problème vient-il de là ? Faut-il que je rajoute une barette de 512 ( voir 256 ) samsung original par exemple ? Ou remplacer carrément la générique ?
Merci de toutes réponses  :hello:
Marsh Posté le 11-08-2004 à 00:17:42
on fait pas d OC avec de la ram generique surtout sur du nforce2, ensuite 3400 a 3dmark03 c est deja enorme avec une 9600pro, qui est clairement trop light pour doom3. Je pense aussi que ton winxp meriterais aussi une installe propre. Test ta ram avec memtest.
Marsh Posté le 11-08-2004 à 00:20:04
ton score a 3d mark est du a ta carte graphique (3d mark 2003 prend en compte surtout la CG,pas trop le reste de la config),c'est un score moyen (et encore perso je trouve qu'il est plutot , je faisai 2000 et quelque ac ma fausse 9600 pro  et mon xp1600+), et normal pr cette carte milieu de gamme
pour le reste je sais pas. 512 de ram en samsung,c'est pamal
<== OsKyMaN ==>
Marsh Posté le 11-08-2004 à 00:21:23
ta ram c'est de la certifié CL 3-3-3-@ 200 MHz, doit pas falloir trop la pousser la pauvre. Bourrine sur le Vddr et le Vcore de ton processeur aussi, ça va pas toujours passer à 2.2 GHz au Vcore d'origine, pas pas rever.
Le topic du QLRR et FIRE - Knowledge is power. Power corrupts. Study hard, become evil.
Marsh Posté le 11-08-2004 à 00:44:22
change ta RAM
pour l'o/c fautavoir de la bonne RAM
Marsh Posté le 11-08-2004 à 01:01:52
Tu overclock ton barton est tu t'étonne que les appli déconnent? Test ton o/c avec OCCT tu seras fixé et memtest pour voir si c'est la ram dans ce cas.
EDIT : T'attends pas à faire le double avec une 9600 Pro, je fais 5600 avec ma 9800 Pro sans avoir o/c ni optimisé la becane (maintenant je dois faire plus mais bon...).
Message édité par WarDrone le 11-08-2004 à 01:04:02
Marsh Posté le 11-08-2004 à 01:06:27
bah moi jai
a7n8x-e deluxe (donc nforce2)
avc 2800+@3200+ (en cours de o/c) avc zalman 7000A alcu
et 2*256mo generik chips samsung PC3200
3-3-3-8
aucun probleme pr linstan tan que mon fsb est en dessous de 200.
c'est des PC3200 tes ram ? pke si 2700 et que tu o/c ptet ca vien de la si tu changes pa vddr
Marsh Posté le 11-08-2004 à 18:45:18
ouais j'ai oublié de préciser : c'est du 3200 ma ram
en tout cas merci de vos réponses  :hello: apparemment je peux pas faire grand chose :o
Marsh Posté le 11-08-2004 à 22:59:43
Djirome a écrit :
Wop  :hello:
salut  :hello:
Au tout début, lorsque je venais de monter mon pc, j'avais les mêmes messages d'erreurs avec de la corsair et j'ai dû monter les voltages de la ram pour que ça ne plante plus.
Je ne dis pas que c'est une problème de voltage mais ça pourrait conforté l'idée qu'il s'agirait de la ram. (j'ai un P4P800 deluxe donc si tu as la meme tente p'tet de monter de 0,10 ou 0,20 V)
Marsh Posté le 11-08-2004 à 23:02:16
Faut pas prendre de la noname c'est mal
