écrans bleus please help ! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-11-2003 à 21:22:52
Repondez vite!! ca fait plus d'un mois que ce pc me fait chier avec des problemes aussi variés que chiants!!!!!!,et celui ci est le plus "gentil"
update : en enlevant une barette de ram ca ne plante plus,mon autre barette de 512 de ram (une bonne barette je précise) je me la fous ds le c..l ???
Marsh Posté le 07-11-2003 à 22:35:54
| Mister_h a écrit : Repondez vite!! ca fait plus d'un mois que ce pc me fait chier avec des problemes aussi variés que chiants!!!!!!,et celui ci est le plus "gentil"  |
Essaie mais franchement ça risque de faire mal...
Marsh Posté le 07-11-2003 à 23:15:49
ca se peut que le dual channel de la cm foire?? ou c d'office une des 2 barettes qui est morte? a moins que ce soit l'alim comme je le pensais au debut?
up!
Marsh Posté le 07-11-2003 à 23:55:24
Teste ta RAM avec Memtest 86 et vérifie tes voltages
Marsh Posté le 08-11-2003 à 00:06:50
| Mister_h a écrit : le pc me fait des écrans bleus sans arret (win xp pro),a chaque fois une erreur differente (memoire,carte video),parfois il reboot et me demande une disquette avec un bios (!!!),le pc met 20 a 30 min pour se "stabiliser" qd je le demarre pour la 1ere fois de la journée  |
cherche l erreur??
alim pas assez puissante
Marsh Posté le 08-11-2003 à 00:22:30
y a beaucoup de chance !!!
une 350 W ca serait mieux quand meme .
Marsh Posté le 08-11-2003 à 11:14:24
ok je vais en acheter une autre
une 400W noname ca suffira?,en esperant que tt se stabilise enfin
Marsh Posté le 08-11-2003 à 11:29:50
laisse tomber les nonames, prend plutot une fortron 350W a 50? chez les Chinois et sa ira bcp mieux.
Marsh Posté le 08-11-2003 à 11:49:29
Propriétés de la sonde
Type de la sonde	Asus ASB100 Bach, Winbond W83L785TS-S
Accès à la sonde	SMBus 2Dh, SMBus 2Eh
Nom de la carte mère	Asus A7N8X
Températures
Carte mère	29 °C  (84 °F)
Processeur	49 °C  (120 °F)
CPU Diode	53 °C  (127 °F)
Ventilateurs
Processeur	2021 RPM
Valeurs de voltage
Noyau CPU	1.68 V
CPU Auxiliaire	1.68 V
+3.3 V	3.33 V
+5 V	4.81 V
+12 V	12.54 V
-12 V	-12.46 V
-5 V	-4.72 V
a votre avis les tensions c bon ou pas??
Marsh Posté le 08-11-2003 à 11:54:48
pour la tester réellement il faut faire un relevé toute les seconde avec MBM5 et lancer un jeu, aprés en consultant MBM tu regarde si tes tensions on subi de grosse variations qd la bécane est solicité...
Marsh Posté le 08-11-2003 à 11:58:37
ben.. j'ai meme des variations qd je ne fais rien sur le pc,a mon avis l'alim donne assez de jus mais elle n'est pas stable
la fortron 350 m'interesse
Marsh Posté le 08-11-2003 à 12:04:09
moi je pensse que quitte a acheter une alim autant prendre une marque sinon peut etre idem toujours pas stable bref de quoi peter 1 boulon apres!!!
les variation son normale apres faut savoir de quel importance elle sont??? ton 1.68 bouge de combien a combien??
Marsh Posté le 08-11-2003 à 12:16:28
C'est pas énorme comme variation
Avec MotherBoard Monitor tu peux avoir des lofs qui enregistrent les tensions et temps pendant les jeux
Marsh Posté le 08-11-2003 à 12:21:30
essai de jouer sur la tension cpu met 1.7v pour voir si sa change rien remet comme avant!je pensse que sa peux marcher
Marsh Posté le 08-11-2003 à 12:24:43
les tensions les plus importantes sont le 3.3, +5 et +12.
Fait un test et renseigne nous..
Marsh Posté le 09-11-2003 à 11:38:07
bon un récapitulatif :
-écrans bleus : driver irq less or equal,pagined failed truc,des fichiers.sys qui foirent,une défaillance du registre au demarrage,la carte video
- des freezes
- des reboot
- memory test failed,le cpu aussi
- bios non detecté : bios checksum error avec une invite a:
- impossible d'installer des drivers nforce2
==> c étonnant que windows tienne le coup malgré tout
les tensions sont bonnes,la ram aussi : ca plante moins souvent en 512 de ram qu'en 2x512 mo dual
ces plantages sont aleatoires,ca freeze de tps en tps avec memtest,pourtant je peux laisser memtest tte la journée sans erreur qd ca ne freeze pas apres 5 min
Marsh Posté le 09-11-2003 à 11:39:50
j'allais oublier : de tps en temps le pointeur de souris se barre et puis revient (g une souris optique avec fil microsoft a 5 boutons)
Marsh Posté le 18-11-2003 à 15:59:53
apparemment tt ce bazar etait causé par...le ventilo du cpu !!!!
pourtant il ne chauffait pas,heureusement le pc a refusé de bipper un jour,ce qui a permis de trouver la cause.
Marsh Posté le 07-11-2003 à 20:49:53
ma config :
asus a7n8x deluxe
amd barton 2800+
alim noname 300W
Ati radeon 9600 pro(gigabyte)
dd maxtor 120 go
graveur cd liteon 52x
lecteur dvd pionner
2x512 mo de ddr333 Twinmos (dual channel)
le pc commence a me faire des ecrans bleus a "chaud" aussi
par exemple qd je lance une video,ou que je lance l'install d'un programme
g fait les tests avec memtest ,aucune erreur
l'alim pas assez puissante??,ou la ram morte??
