192° sur ma diode CPU [HELP] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-11-2003 à 16:35:49
| Speed_Ball a écrit : que ma diode CPU est a 192° (alors que le boitier est a 23 et le socket a 38). |
oui ça déconne sinon t'aurais depuis longtemps cramé ton PC
As-tu déplacé ta tour récemment ?
Marsh Posté le 07-11-2003 à 16:38:59
Oui.
Tu crois que ca aurait pu bouger (je croyais que ct enchasse)
Marsh Posté le 07-11-2003 à 16:43:56
hum je crois que ton expérience doit te prouver le contraire (donc la sonde n'est pas parfaitement fixée) Essaye de voir dans ton manuel (Manuel de MB) ce qu'on dit à propos de la sonde.
Marsh Posté le 07-11-2003 à 16:47:17
c la que repose toute l'astuce.
g rien lu du tout dessus.
Normalement c situe ou?
Marsh Posté le 07-11-2003 à 16:49:48
je me souviens pas exactement de la valeur.
Mais ct dans les 30° (ca ma pas choque en tt cas)
Marsh Posté le 07-11-2003 à 16:54:19
je viens d'aller verifier et elle et a 24.
j'av pas tilter sur le coup.
Mais g teste avec MBM et avec le bench de sandra et ca me met la meme chose
Marsh Posté le 07-11-2003 à 16:56:25
ton 192 degrés c'Est des degrés Farenheit tres certainement
Marsh Posté le 07-11-2003 à 17:00:06
°F?
Marsh Posté le 07-11-2003 à 17:04:49
Ah! ben ca devient bien plus clair alors
Marsh Posté le 07-11-2003 à 17:06:43
ReplyMarsh Posté le 07-11-2003 à 17:07:45
Ta sonde elle est integrée au heatsink ou c'est une sonde libre (pastille a coller en dessous du CPU)?
Marsh Posté le 07-11-2003 à 17:11:18
je t'avoue que je c pas du tout. On voit ca comment??? ( en tout cas moi g rien mis)
Marsh Posté le 07-11-2003 à 17:12:24
| Speed_Ball a écrit : je viens d'aller verifier et elle et a 24. |
Pour la 5.98416578630198e+19 e fois, ces adresses ne sont pas verrouillées ni par MBM ni par Sandra, ni par Asus Probe, donc les commandes de lecture et d'écriture se mélangent joyeusement et t'affichent nawak.
Marsh Posté le 07-11-2003 à 17:15:23
mais alors pq avant ca m acffichait des resultats normaux???? ![]()
Marsh Posté le 07-11-2003 à 17:19:40
T'as 2 progs de monitoring actifs en même temps, ou alors MBM est configuré sur la mauvaise sonde (chez moi le CPU diode c'est la -S, pas la -S Diode qui n'est pas connectée)
Marsh Posté le 07-11-2003 à 17:24:10
T mon sauveur c redescendu 47° (ca fait pas un peu bcp quand meme?)
Marsh Posté le 07-11-2003 à 17:25:44
47 c'est normal, je tourne à 48-50 avec un couple SLK947 + Enermax (barton 11x210 sous 1.775v bios)
Marsh Posté le 07-11-2003 à 16:34:10
Salut tout le monde.
G un petit probleme:
J'ai une A7N8X Deluxe et un 1700+ que g monte en 2200+. Depuis quelques temps il avait des petits pbs de ralentissement (ok, il merdait grave), alors je me suis decide a reinstaller MBM, et la qu'est ce qu'il me dit: que ma diode CPU est a 192° (alors que le boitier est a 23 et le socket a 38).
Je suppose que c une sonde qui deconne.
Est ce que quelqu'un saurait comment faire pour arranger ca?
Merci d'avance.
(je precise que ca marchait tres bien jusqu'a y a peu de temps)
