pb ecran noir avec boot led verte allume
pb ecran noir avec boot led verte allume - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-08-2017 à 08:11:54
bonjour,
voici ma nvlle config
asus prime z270A
coreI-7600K
corsair LPX DDR4 2666 2x8go
alim antec truepower 650 (ancienne)
MSI frozrII
Mon pb
Lors de la mise route de la CM, celle ci me donne un voyant vert indiquant un pb de boot et ecran noir
voyant  Cu Ok
voyant ram ok
J'ai teste sans le GPU branche directement sur le HDMI de la Cm
puis sur le dvi, tojs le pb
j'ai fais une pression sur mem ok
j'ai deplace les ram essaye avec une seule
J'ai sortie la pile bouton
J'ai deconnecté tout les cables ormis les 2 atx (cm et cpu), sans brcht d'ecran >>>> tjs le pb
je sens le retour vers le sav
Si vous pouvez m'aider, je suis preneur et merci d'avance
Marsh Posté le 26-08-2017 à 11:33:01
salut,
normalement aucun voyant ne doit etre allume
quand j'avais branché tous mes éléments, aucun bip n'a été émis.
j'ai bien suivi les instructions de la notice de la CM.
j'ai peut être raté qqs chose.
j'avais aussi effectue un reset cmos rtc ram
Marsh Posté le 26-08-2017 à 12:28:22
effectivement je n'ai pas de speaker sur mon boitier fractal define R3
je viens d'en branché un
1bip court
qqs secondes après 1 long puis 4 court et un 5 court decalé ??????
Marsh Posté le 26-08-2017 à 14:43:57
j'ai résolu les pb
en premier mon fan cpu etait mal connecté
en deuxième mon clavier sans fil avait un souci de connexion avec l'emmeteur
plus pb avec le boot, et l’écran fonctionne.
Pour info la LED verte du boot reste allumé
merci pour ton aide
salutation à tous
Marsh Posté le 26-08-2017 à 16:03:04
la led verte s'éteint un moment après le temps de prendre en compte l'
