Ecran sans signal et aucun périphériques (Nouveau PC Ryzen) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-08-2017 à 12:28:27
Oui revérifié plusieurs fois et avec deux alims.
Parcontre je viens de remarquer que la carte mère envoyée par Cdiscount n était pas neuve, pas de scellé sur la boîte...je me demande donc si le problème ne vient pas d'elle (peut être un brick)
Marsh Posté le 26-08-2017 à 09:33:03
| flogamer a écrit : Oui revérifié plusieurs fois et avec deux alims. |
Jamais vu de scellés sur une boite de carte mère.... (en même temps y'a plusieurs années que je n'achete plus ASUS)
As tu essayé un Clear CMOS ?
Et sans carte graphique, en branchant ton ecran sur la sortie de ta carte mère ? (après un clear cmos)
Marsh Posté le 26-08-2017 à 10:43:08
Même pas un bout de scotch sur le papier antistatique ?
Oui déjà essayé, et en plus le 1700 n à pas de gpu intégré donc impossible d utiliser les sorties graphiques de la carte mère.
Marsh Posté le 25-08-2017 à 11:26:18
Salut a tous !
Aujourd'hui, je viens vers vous car après le montage d'un PC ryzen, rien ne fonctionne...
Je m'explique, j'ai monté (pas ma 1ere fois) cette conf: Ryzen 1700, Asus B350M-A, 2x8Go hyperx fury DDR4 2666MHz, alim Be Quiet Pure Power L8 Modulaire - 630W, boitier fractal r5, GTX 780ti
Le problème est qu'au lancement du PC, l'écran reste sans affichage malgré qu'il soit bien branché sur la cg et les périphériques (clavier,souris) ne sont pas alimentés.
Mais les LED de décoration de la carte mère sont allumées, le ventirad tourne, et une LED au niveau du port PCIe est allumée malgré que la carte graphique soit dedans (defois elle clignote) mais impossible de savoir a quoi elle correspond sur le manuel...
J'ai essayé avec une seul barrette de ram dans différents slots, j'ai essayé d'une autre alim fonctionnelle, toujours rien ...
Merci d'avoir prit le temps de me lire, et bonne journée
Message édité par flogamer le 25-08-2017 à 11:47:15
i5 4670K OC 4,2GHz Asus Z87-A G.Skill2x4Go GTX 780 Ti MSI Gaming Crucial MX100 120Go WD Black 1To
