probleme ecran noir avec carte amd radeon 7870 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 21-08-2017 à 19:12:11
ben idéalement il faudrait tester ta carte sur un autre PC. Hypothétiquement tester ta config avec une autre alimentation.
Ces tests réalisés tu sauras si ta 7870 est morte.
Sachant que les Sapphire Radeon 7870 ont eue de gros pépin : http://www.hardware.fr/news/12705/ [...] ution.html et http://www.hardware.fr/news/12929/ [...] rrige.html et http://www.comptoir-hardware.com/a [...] fres-.html
Marsh Posté le 21-08-2017 à 19:12:45
Bonsoir,
C'est un problème récurrent de cette carte graphique et particulièrement chez la marque Sapphire, il n y a malheureusement pas grand chose à faire.
Article : http://www.hardware.fr/news/12705/ [...] ution.html
Marsh Posté le 21-08-2017 à 19:25:23
merci pour votre retour je vais regarder les liens, mais jusqu a present je n avais jamais eu de si gros prob avec cette carte .
PS:j ai achete la config en 2012
Marsh Posté le 21-08-2017 à 19:29:53
Après vous pouvez toujours l'essayer sur une autre configuration ?
Marsh Posté le 21-08-2017 à 19:30:37
Le reste de la configuration ?
Marsh Posté le 21-08-2017 à 20:22:50
pour le reste de la config carte mere MSI P67A-C45B3
Intel I5 2500K
et 8GO de ram corsair (de memoire)
Et helas je ne peux pas la tester sur une autre config
Marsh Posté le 21-08-2017 à 20:26:26
bon le cote positif est qu en ouvrant le pc j ai remarque le ventilo de mon coolmaster 212 ne tourne plus donc vais le changer cela m evitera de griller un pross en +
Marsh Posté le 26-08-2017 à 19:22:02
Bon pour finir le probleme, cela venait en effet de la carte graphique, HS. J ai mis une nouvelle carte graphique et tout est reparti.
Marsh Posté le 27-08-2017 à 10:32:24
| riconix a écrit : Bon pour finir le probleme, cela venait en effet de la carte graphique, HS. J ai mis une nouvelle carte graphique et tout est reparti. |
ok, content pour toi!
Marsh Posté le 21-08-2017 à 18:26:02
Bonjour a tous je viens vers vous afin d avoir une réponse au problème de l'écran noir après installations des drivers de ma carte graphique amd radeon 7870 series (sapphire) sous Windows 10.
1-Tout d'abord j'etais donc sur mon pc a écouter de la musique et surfer sur le net, d un coup le pc a bloqué et l'écoute de la musique avec.
je reboot et la écran noir. je démarre en mode sans échec, je vais voir dans le gestionnaire de périphérique, je constate un problème de carte graphique. je la désinstalle, passe en mode vga classic donc, pas de problème d affichage.
je relance la machine, affichage Windows sans problème
2-je réinstalle les drivers de ma carte graphique via "radeon-crimson-relive-17.7.2-minimalsetup-170727_web" , relance la machine. je vois a l'écran le chargement de Windows et ensuite écran noir.
je refait toute les manips précédentes une 2eme fois au cas ou, même résultat final.
3-Je réinstalle win10 au cas ou sans installer les drivers amd, donc carte vga de base dans le gestionnaire de périphérique, tout va bien. j installe catalist....et les drivers de la carte via "radeon-crimson-relive-17.7.2-minimalsetup-170727_web"
je reboot et paf je vois a l'écran le lancement de Windows et ensuite écran noir.
4-je formate via Windows la partition réinstalle win 10 sans installer les drivers amd, donc carte vga de base dans le gestionnaire de périphérique, tout va bien. j installe catalist....et les drivers de la carte via "radeon-crimson-relive-17.7.2-minimalsetup-170727_web"
5-je reformate mon dur via mon win 7 (car lorsque j'ai acheté le pc c était avec win 7 et j'ai ensuite migré sous 10 il a maintenant au moins 1 an), refait les même manip que dans le 4 ensuite, et toujours même résultat au final.
Alors question est ce que ce n est pas ma carte graphique qui a lâché. quand j utilise "radeon-crimson-relive-17.7.2-minimalsetup-170727_web" il me détecte bien la carte et installe bien les drivers 7870 série mais au final écran noir.
Donc s'il vous plait, donnez moi un conseil car la je commence a avoir les abeilles car vous imaginez que tout le descriptif des manips précédentes n'a pas demandé qu' une heure. merci par avance pour votre retour.
cordialement
