ecran noir au demarrage avec K7S8x - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-03-2004 à 13:44:26
... ton lecteur de disquette a sa nappe à l'envers, c'est pour ça qu'il reste allumé tout le temps
regarde du coté du cpu en enlevant le ventilo voir s'il est bien mis et pas abimé
Marsh Posté le 16-03-2004 à 15:08:33
ben euh com dit milsboc, retourne ta nape floppy, ensuite vérifie que ta carte graphique est bien enfichée
si c'est pas le cas en général ca bip bip au demarrage... et euh sinon c'est p'etre un défaut d'usine ?
regarde si tu peux tester le matos neuf dans uen autre machine.
a plus
Marsh Posté le 16-03-2004 à 17:11:57
Que ca bip quand tu retires la RAM c'est normal, c'est ton lecteur de biscotte qui est monté à l'envers !
Marsh Posté le 16-03-2004 à 17:35:46
lecteur de disquette ok je l'avais mal remonte apres avoir teste l'ordi sans
mais j'ai tjs le meme probleme
quand j'enleve la carte video tjs pas de bip
cela peut il venir de la ram ?
Marsh Posté le 16-03-2004 à 13:00:21
salut a tous
j'ai un probleme avec un ordi que je viens de monter
cartemere K7S8X avec athlon 2400+ neufs
1 barrette mémoire ddr 256 Mo PC 2100 neuve
carte graphique 3D prophet 9200 SE testée sur un autre ordi
tout le reste en état de marche
les ventilos tournent la led ddur s'allume brièvement
la led lecteur disquette reste allumée en permanence
quand j'enleve la barrette mémoire j'entends 3 bips court
d'ou cela peut venir?mémoire ?processeur
merci de votre aide
