Probleme au boot, aucun bip et écran noir - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-03-2004 à 15:41:48
tu as essayé en changeant :
Marsh Posté le 14-03-2004 à 15:42:31
| kiki a écrit : Voila cet aprèsm je me lève tranquillement, à peine descendu du lit j'allume le PC, je vais pisser et je reviens, écran noir. |
Tu as un fait un clear CMOS à tout hasard ?
Marsh Posté le 14-03-2004 à 15:43:14
La RAM à vérifier ... sis t'as aucun bip au boot c'est que la carte mère a un souci (donc soit la RAM est morte soit le CPU est mort etc...)
Voilà pour l'instant ![]()
Marsh Posté le 14-03-2004 à 15:43:41
J'ai encore rien touché j'avoue que ça me fait chier.
Je vais tenter le clear CMOS
Marsh Posté le 14-03-2004 à 15:44:22
en tout cas, ce n'est probablement pas le DD (à moins qu'il ait succombé suite à la panne, mais vu que l'alim a l'air de fonctionner encore, y a de l'espoir).
Marsh Posté le 14-03-2004 à 15:44:39
teste avec une autre carte graphique avant toute chose
Marsh Posté le 14-03-2004 à 15:56:02
moi je dirais cm hs...à chaque fois que j'ai eu ce problème c'était ça
Marsh Posté le 14-03-2004 à 16:00:42
regarde aussi l'état des condensateurs de la cm pour voir s'il y en a pas un qui est gonflé sur le dessus
Marsh Posté le 14-03-2004 à 16:02:54
| Roms51 a écrit : La RAM à vérifier ... sis t'as aucun bip au boot c'est que la carte mère a un souci (donc soit la RAM est morte soit le CPU est mort etc...) |
ecore une fois, c sans doute ça
Marsh Posté le 14-03-2004 à 16:08:24
Bon j'ai fait un clear CMOS, tout s'allume.
Par contre tjs un pb, au boot j'ai ça :
CMOS setting wrong
CMOS memory size wrong
run setup
press f2 to run default values and continue
Si je fais F2, windows XP se lance, j'ai le msg de chargement et au moment ou doit apparaitre le bureau, l'écran passe en mode veille.
Marsh Posté le 14-03-2004 à 16:15:25
Bon apparemment c'est bon, j'ai juste changé les paeramètres du processeur et ca a booté normalement
Je m'explique pas d'ou vient ce problème.
Marsh Posté le 14-03-2004 à 16:16:06
| kiki a écrit : Bon j'ai fait un clear CMOS, tout s'allume. |
hum hum...problème de bios . Essaye au démarrage d'entrer dans le bios ( suppr ou f1 ou une autre touche
=> manuel ) essaye de mettre les option par défaut ou de voir si c'est à peu près bien configuré.
Marsh Posté le 14-03-2004 à 16:16:41
| kiki a écrit : Bon apparemment c'est bon, j'ai juste changé les paeramètres du processeur et ca a booté normalement |
tu m'as grillaied
Marsh Posté le 14-03-2004 à 15:37:50
Au boot, tout s'allume, alim, ventilo du processeur, de la carte graphique, mais l'écran n'affiche rien et ne s'allume même pas.
Idem pour le clavier et la souris qui n'affichent aucun voyant.
J'ai aucun bip au boot.
J'ai absolument aucune idée d'ou cela peut venir, d'autant qu'hier j'ai pas touché à la config du PC et je l'iai éteint normalement.
L'écran marche, je l'ai testé sur un autre PC.
Quelqu'un aurait une idée ?
