Dimanche noir - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-03-2004 à 18:20:56
Si la led rouge de la NF7-S est pas allumée, c'est alim qui a cramée
Marsh Posté le 14-03-2004 à 18:24:01
cpu peut etre ou cm il faut tester pour voir
Marsh Posté le 14-03-2004 à 18:24:54
et je test comment ? parcque c bizarre jdi peut etre une connerie la mai mme si c'était le cpu jentendrai peut etre l'alim démarré au moins nan ?
Marsh Posté le 14-03-2004 à 18:28:38
| KristaaL a écrit : et je test comment ? parcque c bizarre jdi peut etre une connerie la mai mme si c'était le cpu jentendrai peut etre l'alim démarré au moins nan ? |
normalement oui, mais bon, faut tester. si le cpu a pris une claque, il peut foutre le bordel sur la mobo... donc c pas à exclure, même si je suis sur à 90% que c pas le CPU.
Marsh Posté le 14-03-2004 à 18:29:17
pas forcement, ca arrive que si le cpu est mort, l'alim ne boote pas...
mais ca peut aussi venir de ton alim qui ne sort plus assez de courant (tu as fait un reset de ton bios pour voir deja ?)
pour tester il faut que tu voies ca avec un ami ...
Marsh Posté le 14-03-2004 à 18:30:58
Essaie de touver la piece qui a brulé,ca doit se voir une piece noircie par un debut de cramage
Marsh Posté le 14-03-2004 à 18:31:19
Ouai j'ai décharger CMOS et ca fait pareil mai j'ai vraiment rien au démarrage mais sinon vous me conseillez daller voir un réparateur et de lui demander cqui merde ?
Marsh Posté le 14-03-2004 à 18:31:55
| thepanther a écrit : pas forcement, ca arrive que si le cpu est mort, l'alim ne boote pas... |
pour booter il faut un CPU en etat de marche,et de la RAM sinon pas possible.
Marsh Posté le 14-03-2004 à 18:32:39
si t pas sur de toi, vaut mieux, à conditon que tu tombes pas sur un charlatant qui va te changer tt ton PC !
Marsh Posté le 14-03-2004 à 18:32:55
ouai franck75 mai jarive pa a virer le ventirad de mon CPU c le modele intégré avec le xp2800+ barton par AMD et lalim pour voir si elle a cramé je peu louvrir ?
Marsh Posté le 14-03-2004 à 18:36:48
| KristaaL a écrit : ouai franck75 mai jarive pa a virer le ventirad de mon CPU c le modele intégré avec le xp2800+ barton par AMD et lalim pour voir si elle a cramé je peu louvrir ? |
Faut pas ouvrir l'alim déjà c'est dangereux et puis ça fait sauté la garantie si elle est toujours sous garantie.
Marsh Posté le 14-03-2004 à 18:37:08
Ouai franck75 fau un cpu et une ram qui marche mai quan japuirai sur le bouton de démarrage jentendrai pa o moins un pti bruit qui montre que lalim démarre ou essaye de démarrer ? ( je di ca come ca jmi conai pa bocou )
Marsh Posté le 14-03-2004 à 18:38:08
Donc mrdoug jai pa moyen de savoir si c lalim qui merde ?
Marsh Posté le 14-03-2004 à 18:40:06
| KristaaL a écrit : Donc mrdoug jai pa moyen de savoir si c lalim qui merde ? |
Essaie de "sentir" vers le ventilo de l'alim...là tu seras tout de suite fixé car l'ordeur est vraiment désagréable ! ![]()
Marsh Posté le 14-03-2004 à 18:41:35
si ta mobo a pété au niveau de l alimentation bah ton alim ne demarrera pas...
Marsh Posté le 14-03-2004 à 18:42:54
Tu peux faire demarrer ton alim sans la mobo ... suffit de relier 2 pins et ca demarre ... cherche sur le forum ya plein de topics la dessus ![]()
Marsh Posté le 14-03-2004 à 18:45:01
ben o départ ca puai dans toute la piece aprés jme sui rapproché et je sentai vers larriere de lalim pluto ouai .. et si lalim a cramé ca a pu endommager la CM ?
Marsh Posté le 14-03-2004 à 18:45:28
| KristaaL a écrit : Ouai franck75 fau un cpu et une ram qui marche mai quan japuirai sur le bouton de démarrage jentendrai pa o moins un pti bruit qui montre que lalim démarre ou essaye de démarrer ? ( je di ca come ca jmi conai pa bocou ) |
non
c est le proco qui gere meme le bios je crois , pas essayé
sinon y a une possiblité de faire demarrer l alim en mettant un bout de fil de fer entre 2 contacteurs de la prise ATX, mais je sais plus lesquels
Marsh Posté le 14-03-2004 à 18:46:40
tu veu dire a larriere de mon boitier si je relie 2 des trois pics et que ca démarre pas c lalim qu est morte ?
Marsh Posté le 14-03-2004 à 18:49:30
| KristaaL a écrit : tu veu dire a larriere de mon boitier si je relie 2 des trois pics et que ca démarre pas c lalim qu est morte ? |
non l ATX c est le gros cordon a 12 pins qui est relié a la carte mere.............dans les boutiques ils testent les ventilos comme ca : ils mettent un bout de fil de fer entre 2 contacteurs pour faire passer du courrant dans l alim
EDIT : PAS N IMPORTE LES QUELS CONTACTEURS!!!! Y EN A QUE 2 BIEN PRECIS QUI DEMARRENT L ALIM!!!!!!!
Marsh Posté le 14-03-2004 à 18:49:51
C'est sûrement l'alim cela dit il se pourrait que d'autres composants soit morts en même temps mais bon j'en ai brûlé 2 et tous mes composants fonctionnent parfaitement
Marsh Posté le 14-03-2004 à 18:58:34
qonc je relie ces 2 la et apré je tente de démarrer et si ca démarre pa c lalim alors ?
Marsh Posté le 14-03-2004 à 19:00:18
Oui exactement ça. Mais il faut que tu laisse quelque chose branché dessus (lecteur disquette, 1-2 ventilo) sinon il se peut qu'elle ne démarre pas.
Marsh Posté le 14-03-2004 à 19:01:46
| KristaaL a écrit : qonc je relie ces 2 la et apré je tente de démarrer et si ca démarre pa c lalim alors ? |
debranche tout ce qui est connecté a l alim avant
Marsh Posté le 14-03-2004 à 19:03:24
+1 pr vert et un noir ca risque rien du moment que tu touche que ces 2
Marsh Posté le 14-03-2004 à 19:03:59
kan g essayé, g jamais rien mis derrière les alim é ça marchait.
Par contre, il faut que le contact soit fait en permanence pour que l'alim reste démarrer. Dès que tu coupe le contact entre ces 2 fils, ça s'éteind. (C la preuve que c la mobo qui maintient l'alim alumé via un transistor, et non un relai dans l'alim) <- c t juste une petite précision qui n'a rien à voir avec le sujet ![]()
Marsh Posté le 14-03-2004 à 19:19:23
lol ok merci et si c a cause de la mobo fau changer toute la mobo ????
Marsh Posté le 14-03-2004 à 18:19:21
Voila je tournai avec :
ABIT NF7-S
XP 2800+ BARTON
1GO DDR 2700
et auparavant j'avais overclock en mettant 13.5 de coefficient au lieu de 12.5 et en augmentant le cpu vcore a 1.8 au lieu de 1.70
Ok nikel ca tournai bien pa de plantage et pui ce matin je sai pa ce qui ma pri jai augmenter le vcore a 1.85 et la je démarre normal windows etc.. je lance un scan antivirus je navigue etc et la pof le pc sétein je me di il va reboot c un plantage mai nan il sétein net je renifle un peu la piece et ca sent le cramé la jme di merde jessaye de rallumer plu rien aucun bruit aucun signe de courant juste le pti clic du bouton.
Voila je voulais savoir si javai cramé lalimentation ou le CPU ( vu que ca a cramé aprés avoir augmenter le VCORE) merci
