e8400 sur p5q pro à 65° alors que j'ai tjs rien install - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-08-2008 à 22:25:19
Tu utilises un ventirad Intel d'origine ?
Il est en contact avec le processeur ?
Il y avait le "chewingum" d'origine sur le radiateur ?
L'Artic Silver 5 c'est beaucoup mieux...
Marsh Posté le 14-08-2008 à 22:27:21
| HiSpeed a écrit : Salut, |
oui c'est le ventirad d'originie, j'ai remarqué que la pate thermique ne ressemble pas a grand chose(ca prend une forme bizarre).
Mais le pb est que la cm monte egalement. En plus j'ai laissé le boitier ouvert pour verifier que les ventilos fontionne correctement
Marsh Posté le 14-08-2008 à 22:27:49
Autre solution, tu mets la main sur ton ventirad et tu vois si tu te brules.
Marsh Posté le 14-08-2008 à 22:30:39
40°C pour la CM n'a rien d'affolant, c'est le CPU qui est inquiétant, le mien un E8400 aussi est à 34°C...
Marsh Posté le 14-08-2008 à 22:34:34
ah, j'aimerais bien avoir la mm temperature que toi
et sinon j'ai vu qu'il pouvait y avoir des erreurs d'affichage, ca pourrait etre le cas ?
et puis la cm, au demarrage est a 20° et monte tres rapidement a 40° donc c bizarre.
je n'ai tjs rien fais sur le pc, juste 1 boot puis dans le bios. Je suis fou parce que avant j'ai eu d'autre pb de branchement et de boitier, et maitenant j'ai ce pb. Je ne sais pas quoi faire, j'en suis presque a regretter de l'avoir monter moi mm.
Marsh Posté le 14-08-2008 à 22:42:02
Avec un E8400 la température CPU est nettement inférieure à celle des cores, moi j'ai 13°C d'écart...
Tu as Q-FAN d'activé dans le BIOS pour le CPU ?
Sinon active le et met le sur "performance"...
Quand la température augmente le venlilo doit accélérer...
Marsh Posté le 14-08-2008 à 22:48:09
le ventilo fait un peu de bruit au demarrage 2 sec, et c'est tout, apres c'est tres silencieux.
Oui c'est Q-FAN qui est activé
est ce que le pb peut venir du fait que pour placer le ventilo, je l'ai mis dans plusieurs positons avant de le fixer definitivement?
Marsh Posté le 14-08-2008 à 22:53:27
J'ai comme l'impression que ton ventirad n'est pas bien en contact avec le CPU...
Marsh Posté le 14-08-2008 à 22:54:50
Si ça va vraiment pas, tu peux essayer de prendre un petit ventirad correct genre OCZ ou Zalman ils te font de bons petits trucs pour des prix abordables (25-30€)
Marsh Posté le 14-08-2008 à 22:59:42
je vais verifier la position du ventirad alors, et je vous dis quoi apres.
en fait j'avais penser prendre le vendetta 2 mais pour finir je me suis dis que vu que je n'overclock pas, le ventirad d'orignie serait suffisant
Marsh Posté le 14-08-2008 à 23:04:06
Dans ces conditions, effectivement mais bon rien de tel qu'un vrai refroidissement, ce qui te permettrait de pousser un peu ta machine (autant en profiter
Tiens nous au courant
Marsh Posté le 14-08-2008 à 23:06:40
Tu peux aussi faire comme moi, c'est à dire utiliser un ventirad Intel de E6XXX avec noyau en cuivre.
Depuis que je l'ai, il n'a jamais accéléré et tourne toujours à 800tr/min...
Marsh Posté le 14-08-2008 à 23:10:46
donc la j'ai bien rebranché le ventirad, et la temperatur monte tjs,
CPU Q-Fan control est activé, mais en dessous j'ai cpu fan profile, et je ne sais pas quoi mettre (j'ai standard, silent ou turbo)
Marsh Posté le 14-08-2008 à 23:15:24
Ben essayes turbo pour voir, mais à mon avis ça changera pas grand chose, quelque chose me dit que le problème est ailleurs (mais ou ça?
Marsh Posté le 14-08-2008 à 23:15:40
turbo !
A quelle vitesse il tourne avec ?
T'es sur que les 4 fixations sont bien encliquées ?
Marsh Posté le 14-08-2008 à 23:17:27
a 1757 rpm, avec le cpu fan profile en turbo.
par contre la cm est à 49°, ca monte tjs.
Je pense que oui, mais je vais ressayer. Est ce qu'il y a un sens particuler pour placer le ventilo ?
Marsh Posté le 14-08-2008 à 23:38:58
par contre, j'ai vu dans plusieurs tuto sur le montage pc, qu'il faut un bip au demarrage du pc, et la je n'en ai pas, le pb peut il venir de la ?
au passage, j'ai regardé la temperature ma carte mere sur mon anicen pc(celui sur lekel je suis) et elle est à 25° seulement donc comparé au 50°(sans rien faire) du nouvo pc. Ca me perturbe trop, je n'ose pas installer windows car j'ai peur que pdt l'install le proc brule ou que qqch de mauvais se passe.
Marsh Posté le 15-08-2008 à 07:22:50
up svp, j'ai essayé d'aller au lit pour trouver une solution, mais au reveil je n'ai tjs pas trouver quoi faire.
Marsh Posté le 15-08-2008 à 10:58:35
Démonte ton ventirad, enlève le chewingum sur le processeur et le radiateur, au besoin vérifie sa planéité et ponce le ou bien achète un autre ventirad, met de l'Artic Silver 5 et remonte le correctement en vérifiant que les encoches des poussoirs sont radiales avant d'appuyer dessus...
Marsh Posté le 15-08-2008 à 12:52:43
ok je ferai ca, mais je dois attendre demain pour pouvoir acheter de l'artic silver 5
Marsh Posté le 15-08-2008 à 13:38:40
ok merci, je vais voir si je peux aussi en acheter un demain.
mais c'est tout de meme bizarre, la plupart des gens ne change pas de ventilo, ne mettent pas de pate thermique autre que celle fournit et n'ont pas de pb.
soit j'ai pas de bol et je suis tombé sur une mauvaise piece, soit j'ai mal placé la pate au depart
Marsh Posté le 14-08-2008 à 21:28:35
bonsoir a tous.
voila je viens de monter mon pc, le proc un e8400, la cm la p5q pro, et j'ai un boitier lancool k7. Je n'ai tjs rien installé.
Je vais dans le bios et je vois la température du processeur monter petit a petit. Au départ il est deja a 59 et il monte jusque 65 et la jarrete le pc.
La carte mere est 40°.
En fait la temperature ne cesse de monter, au debut c'est a 50 pour le proc, puis ca monte de 1° toutes les 3 sec. La carte mere est à 20° puis monte egalement comme le processeur.
Tous les ventilateurs fonctionnent (les 3 du boitier, celui du processeur, et celui de la cg)
Est ce normale ? Que faire? Aidez moi svp
Message édité par bosslex le 14-08-2008 à 22:25:36
