proc à 60° en idle et 75° en full ? [résolu][P5E3 + E8400] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-08-2008 à 16:59:50
regarde si tu as le bios 1104 qui vas avec ton processeur,essaie avec un autre processeur(celeron)pour pouvoir faire la mise a jour du bios.
les deux fiches atx sont branchées??
Marsh Posté le 13-08-2008 à 20:33:35
| robarry a écrit : regarde si tu as le bios 1104 qui vas avec ton processeur,essaie avec un autre processeur(celeron)pour pouvoir faire la mise a jour du bios. |
non je ne sais pas quel bios j'ai .. sans doute celui qui ne gère pas les 45nm
et je me suis fait avoir parce que même avec un celeron 440 je n'arrive pas à booter pour flasher..
pour répondre à ta question oui les 2 fiches atx sont branchés...
Marsh Posté le 13-08-2008 à 23:47:00
en fin de compte j'ai fait la maj du bios mais celui ci déconne à nouveau....
avec une celeron il reste à une bonne température..
quand j'ai mis la E8400, celui ci se met à s'arrêter car température trop élevée .. c"est un bug? faut il désactiver un truc automatique qui surveille la température? Merci d'avance
Marsh Posté le 13-08-2008 à 23:50:29
Non, sauf si tu veux exploser ton processeur rapidement.
Il vaut mieux verifier que tu as bien mis la pate thermique et que tu as une bonne dissipation.
J.
Marsh Posté le 14-08-2008 à 00:29:53
oui il y a une bonne dose de pate thermique et quand je laisse ma main près du proco/ventirad çà chauffe pas autant que çà m'enfin j'y comprends rien (je trouve 113°) .. c'est la premièer fois que çà me fait çà (merci quand meme =D )
Marsh Posté le 14-08-2008 à 08:48:16
regarde si tom ventirad est bien clipser (les 4 clips)si c'est intel,car il sont assez dur a crocher
Marsh Posté le 14-08-2008 à 10:17:16
Ah oui j'utilise comme ventirad le noctua NH-C12P ...
hier j'ai utilisé le celeron pendant 2h avec une temperature à 73° et çà coupe au bout d'un moment sinon quand j'utilise la E8400 bah je vois 90° et çà monte vite jusqu'à 115° ....
Marsh Posté le 14-08-2008 à 12:55:28
tu trouve ici le manuel complet en francais de ta carte:
http://support.asus.com/download/d [...] uage=fr-fr
Marsh Posté le 14-08-2008 à 13:33:57
oui je l'ai imprimé au taff (bah quoi c'est gratuit hihi)
m'enfin çà me parait bizarre cette histoire de temperature pourtant le bios que j'ai cest la 1104 (la dernière normalement)
Marsh Posté le 15-08-2008 à 10:40:47
bon bah avec le ventirad d'origine çà marche mais la temperature reste assez elevée
60° et 80° en charge... inquiètant tout de même x_x
Marsh Posté le 15-08-2008 à 11:03:41
et comme boitier?? est-il bien ventilé? les températures sont celles relevées dans le bios?
Marsh Posté le 15-08-2008 à 11:34:18
salut papycool 52, j'ai une Coolermaster 600W ATX iGreen Power ..
| robarry a écrit : et comme boitier?? est-il bien ventilé? les températures sont celles relevées dans le bios? |
robarry, le boitier que j'ai est une antec three hundred et comporte 5 ventilo 120x120
Marsh Posté le 15-08-2008 à 11:49:08
| jnk2 a écrit : |
| jnk2 a écrit : |
Bon, bah, c'est du bon, donc, je partirai plutôt sur une CM défectueuse ou le proco (c'est plus rare).
Marsh Posté le 15-08-2008 à 20:44:13
bah zut alors u_u j'ai un E8400 tout neuf sniff et une P5E3 bah bien quoi u_u je suis deg m'enfin je pense que la temperature vient de ma part parce que j'ai du mal brancher la Noctua NH C12P mais bon jvois pas trop ou j'ai foiré le branchement (verifié par des personnes différents) m'enfin même en restant avec le ventirad d'origine la E8400 à 60° spas bon quoi =(
Marsh Posté le 15-08-2008 à 21:06:51
avec de la chance demain (si la livraison arrive) j ai la meme mobo et memoire vive... mais pas meme cpu (je vais mettre mon E7200 dessus)
ça pourra ptet donner des indice
edit: t as une photo de comment t as monté le rad
Marsh Posté le 18-08-2008 à 13:42:46
Je fais çà en rentrant =)
j'ai rebranché la noctua et le proc est à 50 en idle et 60 en full
ça parait inquiètant ...
si quelqu'un peut m'aider =D
Marsh Posté le 18-08-2008 à 15:49:54
ReplyMarsh Posté le 19-08-2008 à 11:32:01
donc au départ le ventirad Noctua était mal posé!
content que cela fonctionne bien
Marsh Posté le 19-08-2008 à 13:55:34
| robarry a écrit : donc au départ le ventirad Noctua était mal posé! |
ouaip c'est eux et leur dessin trop mal fait xD
m'enfin çà va mieux là
merci encore les gens =)
Marsh Posté le 22-08-2008 à 11:39:04
en fait avec real temp les temperatures sont aux alentours de 42° donc tout va bien =)
Marsh Posté le 13-08-2008 à 10:21:57
Je viens exposer mon petit soucis... enfin c'est déprimant u_u.
J'ai acheté récemment une config... une cm asus P5E3 (normal) et un C2D E8400..
Tout est bien branché (vérifié et re-vérifié).. lorsque l'heure du bonheur est arrivé, c'était plutôt le malheur.. le pc ne boot pas du tout.. les ventilos tournent à fond, les hdd tournent.. mon lecteur cd ne répond pas par contre.. l'écran reste noir*
J'ai essayé de brancher sur les 2 ports dvi et les 2 pciE mais rien à faire..
Il ny'a pas de bip non plus (j'ai pas dû brancher le speaker...)
Voilà si quelqu'un peut m'éclairer sur ce coup là
________________________
Asus P5E3
Intel E8400
G.Skill NQ DDR3-1333 CL9 2Go
Powercolor HD3870 PSC 512Mo
Message édité par jnk2 le 18-08-2008 à 15:50:32
