rien ne s affiche - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-08-2008 à 13:30:27
tu as bien branché le connecteur 4pin sur la mobale? le probleme que tu soulèves est typique du manque de courant au proco (c'est arrivé a mon cousin la semaine dernière:-)
Marsh Posté le 14-08-2008 à 13:37:25
Pour le 4 pins de la mobo oui je l ai bien branché , j ai teste egalement avec le 8 pins l alim et la mobo etant equipé pour les 2 .
Pour la CG idem elle se branche avec 2 connecteurs 6 pins que j ai branché directement a l alim avec les cables de l alim et egalement avec des adaptateurs de 6 vers 4 pins fourni avec la CG la encors rien ne change .
Marsh Posté le 14-08-2008 à 13:50:05
Moi aussi j'ai un probleme similaire .
J'ai recu hier une carte radeon 9550 que j'ai installé sur mon port AGP 4X , mais lorsque que je démarre mon pc l'écran reste en veille. A noté qu'avant j'avais une carte graphique nVidia MX 420 de 64 mo . Donc je ne sais pas si c'est du a un problème d'incompatibilité avec la carte mère , ou si je dois paramétrer quelque chose dans le bios . Si quelqu'un sait d'où cela peut venir je suis preneur . Merci d'avance
Marsh Posté le 14-08-2008 à 13:51:15
StArKuLL
avant de mettre ta radeon, tu as bien desinstalle les pilotes de ta cg nvidia?
Marsh Posté le 14-08-2008 à 13:51:38
ok donc je vais donner plusieurs solutions banales peut être que!
essaie de brancher ton pc sur une prise de terre, vérifie aussi si ta prise a assez d'ampérage. Et oui les pc évoluent et consomment aussi,  surtout si tu habites dans une vielle maison. Je dis ça parce que ça m'est arrivé il y a tout juste quelques semaines exactement comme toi, le pc fonctionne chez moi mais pas chez lui. La cause la prise de terre et l'ampérage. ceci dit l'ampérage j'en ai des doutes mais bon des fois...
Autrement la manière radicale, c'est de démonter ton pc. Tu poses la carte mère sur le plastique antistatique livré avec ta carte. Tu branches tout, vidéo, alim carte graph, mémoire, proc et tu testes. Tu peux boot le pc avec un tournevis en faisant contact sur le power sw ca évite de tirer tout les cables surtout que souvent les fils sont courts. Tu n'es pas obligé de brancher le dd et le graveur dvd. le strict minimun pour un bon diagnostic.
si j'ai d'autres idées qui me passent par la tête, je viendrais poster. Tiens nous au parfum
Marsh Posté le 14-08-2008 à 13:53:19
heu... pour etre clair, soit il y a un cable d'alim qui n'est pas en place, soit defaut matos... mais c'est res rare. le seul pin dont le sens est important est celui de pwr on. tes fiches sont enfoncées a fond? tes alims pour cg elles sont sur le meme cable? parce que si tu as deux cables differents branche ta cg sur les deux cables distincts peut etre que tu demandes trop de powa sur un seul rail...
Marsh Posté le 14-08-2008 à 14:04:03
| petit mpo a écrit : StArKuLL   |
Oui j'ai bien desinstaller les pilotes de la carte nVidia avant mais sa na rien changé. J'ai meme essayé d'installer les pilotes de la carte sapphire radeon avant de mettre la carte , mais sans succés . Donc je me suis dit que ca devait etre soit un probleme d'incompatibilité soit un probleme de parametrage dans le bios. La carte elle , n'est pas morte , car je l'ai testée sur un autre ordinateur . J'ai aussi testee la carte graphique de l'autre ordinateur ( qui une sapphire radeon 9600 , donc qui est la meme que la 9550 mais cadencés plus haut, mais elle ne fonctionne pas non plus.)
Donc c'est soit un problème d'incompatibilité , soit un problème de reglage dans le bios , soit du voltage soit de l' AGP aperture size  non ??
Merci quand meme de m'aider
Marsh Posté le 14-08-2008 à 14:07:08
Je précise que j'ai dejà appeler le vendeur de la carte pour la renvoyer et donc je n'ai plus beaucoup de temps pour trouver la panne.
Merci a ceux qui m'aident
Marsh Posté le 14-08-2008 à 14:07:57
ta la definition de l'aperture size ici
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 9773_1.htm
Marsh Posté le 14-08-2008 à 14:18:14
Mais en fait L'AGP aperture size sert pour les cartes graphiques a mémoire partagée non ???
Donc si c'est le cas sa ne provient pas de la vu que j'ai une carte a memoire dediée .??
Marsh Posté le 14-08-2008 à 14:21:59
Alors j ai tout sorti du boitier et remonté a l exterieur avec seulement CM , proc , ram , alim et cg ,j alume avec un tournevis tjrs les ventilos CM et CG qui démare mais aucun affichage a l ecran , pour l alim de la CG chaque connecteur 6 pins est sur un cable different donc 2 rail different sur l alim , autre chose que j ai remarqué sur la CG 4 les rouges peuvent s alumer , lors d un fonctionnement normale 3 s alume pour 3-4 sec seulement , dans mon cas les 3 en question (D1601 , D1602 , D1603 ) s alume et reste alume l autre ( D601 ) ne s alume pas
Marsh Posté le 14-08-2008 à 14:22:28
Je pense qu'il y est . Mais sa na repond pas a ma question ^^ .
L'AGP aperture size n'est utile que pour les cartes graph. a memoire partagé ou non ?????
Marsh Posté le 14-08-2008 à 14:23:49
Sinon mon probleme vient d'une incompatibilité ou il faut que je fasse un reglage dans le bios ?????
Marsh Posté le 14-08-2008 à 14:53:27
ta essayé de mettre une seule barrette de ram H77? et de l'allumer?
ta essayer de le brancher dans une autre prise de ta maison?
Marsh Posté le 14-08-2008 à 20:39:17
Bon bah j ai trouvé la cause du probleme j ai pu tester la config avec une vielle alim de 350w et ca regle le souci l ecran sort de veille j ai rebranché la neuve sans rien modifier , plus d affichage .
Je connais pas les chances de tomber sur une alim neuve defecteuse , mais apperement ca a ete mon cas .
Merci a tous ceux qui ont repondu pour m aider a trouver la solution .
Marsh Posté le 15-08-2008 à 13:16:58
effectivement si l'alim est naze !! c'est rare mais ca arrive ![]()
Marsh Posté le 16-08-2008 à 08:34:18
la vache, une hx520w neuve defectueuse... tu as la poisse toi!
Marsh Posté le 14-08-2008 à 13:15:23
Bonjours , j ai un soucis avec un pc que je vien de monter composé de pieces neuves :
carte mere : P5Q pro
proc : E8400
ram : corsaire pc6400 2*2GO
CG : Radeon 4870
dd : samsung F1 750go
alim : corsair HX520
Une foi le tout monté quand j alume le pc les leds pwr et hdd s alument , tous les ventilos tournent ( boitier cpu et cg ) le hdd tourne mais l ecran reste en veille.
J ai aussi constaté que le graveur dvd ne s alume pas si il est connecté a la CM en ide mais s alume si il est uniquement alimenté .
Je n ai aucun bip du speaker au demarage ni apres , j ai essayer de démarer sans la ram pour faire bip le speaker la tjrs rien (ya il un sens pour brancher la broche du speaker ? ) , j ai egalement test le clear Cmost rien n y fait.
J ai essayer une autre CG le probleme reste le meme .
Je ne suis pas trés experimenté en hardware et je ne sais pas quoi tester de plus pour confirmer un diagnostic ,j espere votre aide pour resoudre le problème .
Je vous remerci a l avance pour vos reponses
