E6600 et E8500 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-05-2008 à 21:16:36
Quels jeux?
Pourquoi tu passes pas simplement ton E6600 a plus de 3Ghz en 30 secondes dans le bios..
Marsh Posté le 04-05-2008 à 21:39:21
C'est vrai que ton proco peut s'overclocker avec une bonne marge :
Gain moyen de 1110Hz sur la base de données de HFR
Peut être faudrait-il prévoir de changer ton ventirad si tu veux pousser plus, et surveiller ta RAM également.
Bon O/C ![]()
Marsh Posté le 04-05-2008 à 21:52:18
| wanou85 a écrit : C'est vrai que ton proco peut s'overclocker avec une bonne marge : |
Gain moyen : 1 Mhz ...
Ptite coquille
deja si tu as de la PC 5300, il te suffit de mettre le FSB a 333Mhz (avec ptet un poil de vcore) et Hop 3Ghz..
Une fois que tu les auras atteint tu te diras pourquoi j'ai laissé mon processeur se tourner les pouces tout ce temps.. et tu affineras ton O/c
Marsh Posté le 04-05-2008 à 22:09:58
merci de vos réponses
j'ai essayé deux fois de oc mon E6600 j'ai pas réussi j'ai poutant regardé les topics sur l'oc mais mon pc ne se rallumé pas du coup j'ai laissé tombé.
j'ai de la ram 8500 et un noctua sur mon E6600 j'ai 41° en idle et 57 en full si je l'oc les température vont s'envoller non ????
Marsh Posté le 04-05-2008 à 22:36:04
tu devrais y arriver assez facilement , avec la p5b dlx qui plus est. mon e6600 je le monte à 3ghz sur une p5b dlx également sans souci avec le stock cooler! t'y arriveras ptet pas en 30s, mais en cherchant un peu c'est possible. de toute façon, je n'ai pas remarqué de gain significatif de perfs p.r.à 2.4ghz, et je n'ai qu'une gts 640 mo. je pense que t'es tranquille un ptit moment tout de même
quoiqu'il en soit, quitte à investir dans un nouveau proco, autant attendre la prochaine génération je pense.
Marsh Posté le 04-05-2008 à 23:46:08
miracle je suis monté à 3400 mhz par contre ma température est à 65° en idle
et sous cpuz ma mémoire est a 472 et 4:5 je comprend pas trop ca !!!
je pense monté plus mais la température me fait peur donc je vais arreté la !!
Marsh Posté le 04-05-2008 à 23:53:51
65° en idle c'est chaud. en full ça risque de vraiment monter, fais gaffe.
4:5 c'est le ratio fsb/mem. ce qui veut dire que ton fsb est à (472*4)/5~378 mhz. en gros, la ram fonctionne de façon désynchro avec le processeur, mais avec les core 2 duo, ça ne pose aucun problème.
ps: ptite précaution que t'as prise j'espère tout de même, ne laisse aucun tension en "auto" dans le bios
Marsh Posté le 04-05-2008 à 23:58:13
j'ai fait ca vite fait pour voir, j'ai laissé les tension sur auto !!! mais bon je suis resté pas longtemps
j'ai tous remis normal et la ma mémoire affiche 533 et 1:2 c'est normal car ca doit etres marqué 1:1 non ??
Marsh Posté le 05-05-2008 à 00:33:09
c'est normal car l'e6600 est cadencé à 2.4ghz, soit 9x266mhz. la ram est à 533 car c'est de la pc8500, soit 8500/16~533. 266:533 => 1:2
par rapport aux tensions, le danger c'est que quand t'augmentes le fsb, les tensions sont augmentées automatiquement! du coup, si par exemple avec un vcore à 1.4 tu peux atteindre les 3.4ghz, il se peut que le ratio fsb/vcore de la mobo pousse le vcore à 1.45v voire plus! sans oublier les tensions du northbridge et southbridge et même pci-e! ce serait con d'abîmer ta gtx
j'ai failli griller ma mobo une fois comme ça
heureusement que t'as pas fait de burn
je te conseille de bien te documenter avant de te lancer dans l'oc. même si les core 2 duo encaissent bien le surjus, il n'en va pas de même pour les autres composants.
Marsh Posté le 05-05-2008 à 00:37:58
a si j'ai quand meme ploqué le pci a 33.33 et à 100 ouf
tu me conseillerais quoi comme réglage pour tourner au top ??
merci en tout cas pour tes réponses
Marsh Posté le 05-05-2008 à 19:50:18
bah disons qu'il n'y a pas de réglage type. faut juste suivre les règles de base et avancer petit à petit. en cas de pépin, poste dans la catégorie "overclocking, cooling & tuning", ton topic risque de fermer si le sujet de départ dérive.
Marsh Posté le 04-05-2008 à 21:14:24
salut
j'a actuellement u E6600 sur une P5b wifi deluxe, j'aurrai aimé savoir si le fait de changer mon proc par un E8500 sera réellement bénéfique. je fait pas mal de jeux avec une 8800 gtx et 4go 8500.
ma P5B sera elle capable de faire tourner un E8500 pleinement ????
