sur a7v-133c, duron ou sempron compatible? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-12-2004 à 22:00:38
j'ai trouvé que ça
http://www.baber.com/baber/411/asus_a7v133c.htm
Marsh Posté le 12-12-2004 à 00:53:03
http://www.a7vtroubleshooting.com/info/cpu/index.htm
tu peux y aller avec xp barton ou thoroubred
supporte jusqu'à xp3200+
pour info j'ai une a7V simple et ça tourne avec les xp barton.
Marsh Posté le 12-12-2004 à 02:53:37
Simoon
VIA KT133A
FSB:
266/200 MHz
est tu vas mettre 1 3200 as 400 mhz?
il peux pas
Marsh Posté le 12-12-2004 à 10:56:48
| copsc a écrit : Simoon |
il tournera pas à 200Mhz de FSB, mais il fera tourner sa configuration plus vite.
j'ai mis un 2400+ qui tourne à 1500Mhz sur la meme carte.
regarde un peu le lien que j'ai mis dans mon 1er post au lieu de rire comme un cancre.
Marsh Posté le 12-12-2004 à 12:03:35
Simoon a écritil tournera pas à 200Mhz de FSB, mais il fera tourner sa configuration plus vite.
sur la meme carte.
qu'oi mais 1 2400 c'est 2000 mhz
tu as reduit la vitesse pour faire qu'oi
est c'est moi le cancre
Marsh Posté le 12-12-2004 à 12:45:07
| copsc a écrit : Simoon a écritil tournera pas à 200Mhz de FSB, mais il fera tourner sa configuration plus vite. |
outre le fait que tu écrives comme le dernier d'une classe de CP et qui suffirait à te faire taxer de cancre, ton contenu est vide.. je vais tenter de t'expliquer.
quand tu as 60 euros, et que tu n'as pas envie de racheter une carte mere+processeur+ram qui te couteraient plus de 400 euros, si tu possedes une vieille A7V133c avec un duron 1300 ou athlon 900 comme c'était mon cas, tu peux t'acheter un cpu xp au coeur thoroubred ou barton, qui meme avec une frequence plus faible donnera de bonnes performances. ça permet en+ de baisser le vcore, de chauffer moins, de ventiler moins et de faire moins de bruit.
je sais bien que tu ne comprends pas très bien mais au moins, j'aurais essayé.
en prenant un xp2400+ qui est normalement cadencé à 15x133, tu peux le faire tourner à 15x100 s'il est locké, ou 20x100 s'il est unlocké, voire plus si c'est un bon modèle.
Dans tous les cas, la carte mère ne limite pas la fréquence interne du processeur, c'est juste le fsb qui est limité à 100.
si tu avais un tant soit peu parcouru le lien que j'ai mis dans mon premier post, tu aurais vu ce que les possesseurs de ces cartes mères font avec.
mais non, c'est bien connu, un cancre c'est con et ça répond sans se renseigner.
Marsh Posté le 12-12-2004 à 12:45:57
Moi je conseille un XP 2400+, pas un sempron au cause de leur bus 166 Mhz.
copsc : c'est sur que si t'a laissé le bus à 100 Mhz et que tu l a pas réglé à 133 Mhz dans le bios, le 2400+ risque pas de tourner à 2ghz
( à moins de le mettre en 20*100 ce qui est entre parenthese possible aussi )
edit : grilled by simoon
l'a7v133-c supporte le bus 133Mhz je le rappelle, donc pas besoin de proc debloqué ( contrairemnt à mon cas : asus a7v, kt133, bus theorique max : 100 Mhz, en OC : 113 Mhz, aie le pci, en utilisation courante : 18*107 ).
Marsh Posté le 12-12-2004 à 12:47:27
| Boss_ba a écrit : Moi je conseille un XP 2400+, pas un sempron au cause de leur bus 166 Mhz. |
enfin qqn qui reflechit!!!
Marsh Posté le 12-12-2004 à 12:52:03
Je les connais par coeur ces cartes maintenant, surtout mon asus a7v rev 1.02 ( presque pareil à une a7v133, ou a7v133-c ), je ne l'ai pas ménagé.
Marsh Posté le 12-12-2004 à 12:58:25
moi aussi, j'ai une A7V rev 1.02!!! la classique.
je viens d'acheter une A7V880 pour la remplacer sur mon 2eme PC mais apparemment elle est HS.
l'A7V elle a toujours redémarré!!!
Marsh Posté le 12-12-2004 à 13:31:10
Simoon a écritenfin qqn qui reflechit!!!
Boss_ba
mais s'est pas moi qui est fais ça c'est SIMOON QUI AS ECRIS ça
Marsh Posté le 12-12-2004 à 13:46:23
| copsc a écrit : Simoon a écritenfin qqn qui reflechit!!! |
oui non je sais pas ?
je comprends rien à ce que tu écris ou à ce que tu veux dire.
Marsh Posté le 12-12-2004 à 14:37:22
Moi aussi j'ai un AXP sur mon A7V, c'est pas le nirvana c'est sur, mais passer de 1100MHz à 2000 c'est déjà ca pour pas cher.
Il est possible de dépasser le blocus du *12 (12.5 ?) en utilisant le wiretrick qui marche plutot pas mal.
Marsh Posté le 12-12-2004 à 14:54:14
ah gee, t avais finalement reussi à trouver un athlon xp debloqué
Tu fait cb a 3dmark2k1 avec ta ti4200 ?
Marsh Posté le 12-12-2004 à 15:07:51
j'ai réussi oui
Sur ce forum même en fait, mais j'ai galéré a avoir les hauts multiplicateurs.
Je fais dans les 7700 points max. Mais en fait ca veut pas dire grand chose, car sur mon tb 1.1 je faisais 7000 points avec les drivers omega 45.43, et avec les autres dans les 1000 points de moins, et j'ai pas tester ces drivers avec le nouveau proc, donc c'est pas une comparaison parfaite.
Mais sur les rar et truc comme cela, c'est un peu mieux tout de meme ![]()
Marsh Posté le 12-12-2004 à 16:48:17
Moi en oc bourrin avec les 43.45 ca faisait du 9700, et avec les
61.77, 8700. Sans oc la carte graphique, ca fait 8300 points avec les 61.77 .
Oue tu t'est embeté à faire a faire le wire trick, alors qu'il suffisait de couper le dernier pont L3.
Marsh Posté le 12-12-2004 à 17:22:09
Ouais mais je préferais mettre un fil (ce qui n'était pas évident vu la taille du fil), que de couper un truc et de me rater ![]()
Marsh Posté le 12-12-2004 à 20:28:33
nan c'est pas un duron qu'il fallait commander.
c'était un xp mobile 2400
Marsh Posté le 14-12-2004 à 23:54:31
Pour couper le L3, jpeux tu etre un bourrin et le faire avec un cutter (X-zacto)
Marsh Posté le 15-12-2004 à 08:49:47
J'avais la meme mobo ( a7v133-c ) et j'avais un xp2000+ 0.018µ qui montait à fsb 146 max ( bon la sdram noname faut pas trop lui en demander non plus ... )
Le max 100% compatible que tu puisse mettre avec un rev1.05 de la mobo c'est un 2600+ fsb266 et il me semble qu'il en reste chez ldlc ...
Tous les procos avec un fsb333 ne sont compatible a fréquence normal que si t'arrive a monter a 166Mhz mais ça sera super chaud avec de la sd ou alors d'avoir débloqué les coefs ...
Donc un bon vieu thoroubred A c'est ce qu'il y a de mieu pour ta mobo ...
Arf pas oublier de flasher le bios a la v 1009 ou 1010 mini !!!
Marsh Posté le 11-12-2004 à 21:06:01
bonjour,j'ai une vieille a7v133c
et je voudrais mettre un cpu un peu plus rapide que mon duron 1,3ghz en 0.18µ
est il possible de mettre un sempron 2200+ ou un duron 1.8ghz
sachant que au maximum je pourrais mettre laram à 133mhz
ps: je suis un chomeur, c'est pas la peine de me dire a64,3800+ etc
