A7N8X-X , Sempron 2400 ??? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-12-2004 à 21:24:21
Slt,
ta CM doit avoir le bios 1010 pour les CPU Sempron.
Si tu ne connais pas le bios present dans ta CM, tu peux verifier çà avec aïda...
Marsh Posté le 04-12-2004 à 21:29:26
Olio
11x166 = 1660 Mhz ? c'est 1 2600
non 2400 =166x x 10
Marsh Posté le 04-12-2004 à 21:42:54
La carte mere a un bios 1006
Et pour le 11x166 , bien entendu c'était 166x10 , faute de frappe !!
C'est possible que le PC ne démarre pas du tout juste parce que le Bios ne reconnait pas le Proc ??
Car la meme c'est ecran bleu meme avant Windows
La je vous écrit de mon PC
Marsh Posté le 04-12-2004 à 21:54:46
| Olio a écrit : La carte mere a un bios 1006 |
Ok ce doit etre çà alors...
Tu dois flasher le bios avec le 1010
http://www.asus.com.tw/support/dow [...] ip~zaqwedc
![[:swhanda] [:swhanda]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/swhanda.gif)
Marsh Posté le 04-12-2004 à 22:08:45
J'arrive pas a trouver un topic qui explique comment flasher une carte mere Asus
Ou alors si quelqu'un veux m'aider , ca serai vraiment cool
Merci d'avance
Marsh Posté le 04-12-2004 à 22:16:06
Dites moi au moins qu'elle logiciel utiliser sous Dos pour flasher efficacement cette carte mere
Marsh Posté le 04-12-2004 à 22:23:06
C'est pas compliqué mais si c'est la premiere fois fais attention...
Tu ne dois avoir aucunes coupures de courant pendant le flashage. (Donc,ne pas flasher pendant un orage...)
Sinon tu es bon pour te faire reflasher ton eprom par un pro...
La marche à suivre;
-tu telecharges le bios 1010, tu formattes une disquette et tu decompresses le fichier bios dessus.
-Tu demarres le pc à reflasheravec la disquette en place et tu cliques sur "Alt F2" pendant le boot.
-Le log de flashage va demarrer.
Attention à partir de ce moment là, tu ne dois absolument pas arreter le pc.
Tu dois aller jusqu'au bout du flashage.
Le pc va redemarrer.
Et si tout c'est bien passé tu auras le bios 1010 et le reglages d'usage à refaire.
Marsh Posté le 04-12-2004 à 22:27:12
Alt + F2 ??
C'est tout ??
Sur la disquette il doit uniquement y avoir le fichier bin , c'est ca ???
Marsh Posté le 04-12-2004 à 22:29:00
| Olio a écrit : Alt + F2 ?? |
oui
Marsh Posté le 04-12-2004 à 22:32:01
Mais pourtant j'ai fais des recherches sur internet sur comment flasher son bios , ca m'avait l'air plutot compliqué !
Mais si c'est juste ca , je vais essayer !!
Merci beaucoup en tout cas !!!
Marsh Posté le 04-12-2004 à 22:42:05
Il te faut faire le "Alt F2" à un moment tres precis.
Si tu as le screen Asus au demarrage, desactive le dans le bios .
Cà sera plus facile .
Sinon tu fais "Alt f2" plusieurs fois pendant que le pc demarre.
Marsh Posté le 04-12-2004 à 22:43:37
Dis moi dejà si tu y arrives sans la disquette.
Si pas de disquette le log va te la demander.
C'est moins risqué pour les 1ers essais...
Marsh Posté le 04-12-2004 à 22:45:08
oui ca marche ( j'en ai marre de changer de PC )
Par contre il me demande file to program ( ou je sais plus quoi )
Il y a une case et je dois mettre quelque chose dedans !
Mais quand j'essaye d'écrire quelque chose , rien ne s'écrit
Marsh Posté le 04-12-2004 à 22:45:24
| xenodis a écrit : Les Asus sont trés simple a flasher ... |
Slt,
oui tout à fait ok avec toi, mais c'est la 1ere fois qu'il va flasher...
Tu te souviens de ta 1ere fois?
Moi je n'etais pas tres fier...
Marsh Posté le 04-12-2004 à 22:45:53
sinon le logiciel est le AWDflash ( pas le EZ flash comme sur la mienne )
Marsh Posté le 04-12-2004 à 22:46:45
| Olio a écrit : oui ca marche ( j'en ai marre de changer de PC ) |
Refais avec la disquette en place ...
Marsh Posté le 04-12-2004 à 22:47:09
Ben justement , c'est avec la diquette que j'ai essayer !
Marsh Posté le 04-12-2004 à 22:48:31
ReplyMarsh Posté le 04-12-2004 à 22:49:55
Ben il y a le logiciel de flashage la qui apparait !
Il y a une case ( grise ) et devant celle ci : il y a ecrit : file to program je crois
Marsh Posté le 04-12-2004 à 22:54:11
Tu dois peut etre lui indiquer où se trouve le fichier .bin...
Bizzare je ne me souviens pas de çà...
Chez moi le log va chercher le fichier .bin sur la disquette.
Est que tu as bien le 1er boot sur floppy dans le bios?
Marsh Posté le 04-12-2004 à 22:55:13
oui oui
Mais au moment ou s'affiche cet utilitaire , je dois appuyer sur Enter ?
Marsh Posté le 04-12-2004 à 23:09:11
Quel est le nom du fichier .bin sur ta disquette?
Marsh Posté le 04-12-2004 à 23:13:43
Si rien ne s'affiche dans l'utilitaire de flashage c'est que le nom du fichier n'est pas correct...
Ils se seraient planté chez Asus???
Etrange...
Marsh Posté le 04-12-2004 à 23:22:41
Au fait le nom que cet utilitaire me donne en haut , c'est le nom précis de ma carte mere ou celui de la mise a jour ??
Marsh Posté le 04-12-2004 à 23:29:43
| Olio a écrit : Au fait le nom que cet utilitaire me donne en haut , c'est le nom précis de ma carte mere ou celui de la mise a jour ?? |
?? et il te dit quoi? en haut?
Je viens de le telecharger et il est nommé "1010-X"
(Pas de .BIN)
Regardes le nom du fichier dans la disquette.
Marsh Posté le 04-12-2004 à 23:42:18
bon je viens de réessayer !
Ca passe pas !
Par contre j'ai pas essayer 1010-X
Mais il faut pas mettre a: /1010-X ???
Autre truc bizarre , ce petit utilitaire détecte la carte mere en tant que : Asus A7N8XC-00 ???
Qu'est ce que c'est que ce bordel ???
Elle est pourtant vendu en tant que A7N8X-X
Et sur la carte mere meme , il y a écrit : Asus A7N8X ver 1.04
Marsh Posté le 05-12-2004 à 00:03:38
Si ce n'est pas une a7n8x-x, encore heureux que çà n'est pas fonctionné...
Il faut que tu soit sûr du modele de CM.
C'est ecrit entre les ports pci...
Laisses tomber pour le moment le flashageavec le bios que tu as telechargé ce n'est peut etre pas le bon...
Marsh Posté le 05-12-2004 à 00:16:17
Alors quel modele?
A7N8X V1.4?
Regardes entre les ports pci 2 et 3 c'est ecrit en tout petit...
Marsh Posté le 05-12-2004 à 00:32:55
le "Alt F2" il faut le faire qu'une fois brève, sinon le curseur se met trop loin sur le programme de flashage et tu n'arriveras pas à écrire le nom complet "1010-X.bin"
Marsh Posté le 05-12-2004 à 00:43:43
| Olio a écrit : A7N8X rev 1.04 |
ok tu peux reformatter ta disquette...
Je n'ai pas trouvé d''info pour un CPU Sempron sur cette CM.
Le dernier bios :
Marsh Posté le 05-12-2004 à 00:45:56
Punaize ne me dites pas que cette carte ne supporte pas le Sempron
Marsh Posté le 05-12-2004 à 00:51:48
Essaie le dernier bios mais j'ai aussi un doute...
Les news CPU sont pris en compte à partir du bios 1006 et c'est celui que tu as...
C'est une CM neuve ou d'occase?
Marsh Posté le 04-12-2004 à 20:55:24
Bonsoir , mon oncle s'est acheté une nouvelle carte mere et un nouveau processeur , j'ai tout installé , le PC démarre normallement par contre pour le proc il me détecte un AMD XP Athlon 2000 , or j'ai installé un Sempron 2400 ( 1660 Mhz )
Le probleme est le suivant :
Le test mémoire passe , tout passe nickel , mais au moment d'afficher la page de démarrage de XP , ecran bleu et a chaque fois le meme !!
Impossible de démarrer etc...
En fait est ce que le Sempron est compatible avec une Asus A7N8X-X ???
Et comment puis je formater sans le CD d'XP ????
Au fait les coeff multiplicateurs du proc sont bien : 11x166 = 1660 Mhz ?
