prob de surchauffe sur sempron 2400+
prob de surchauffe sur sempron 2400+ - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-12-2004 à 13:21:03
j'ai monté hier une config pour une cousine et j'ai un prob de surchauffe du sempron 2400+. la carte mère est faite pour s'éteindre à 50° et au bout d'une dizaine de minutes le pc s'éteint. c'est à cause aussi de ce pad thermique de merde mais je ne veux pas l'enlever sinon je perds la garantie. ma carte mère est une ASROCK k7vt4a+ et dans le bios je ne sais pas comment faire pour changer la temp du cpu à partir de laquelle la cm s'éteint. tout ce que je peux voir est la temp qui au démarrage est à 49°.
aidez-moi s'il vous plait je ne asis plus quoi faire!
Marsh Posté le 09-12-2004 à 13:28:05
ben t'as trouvé la solution tout seul, changer la température de déclenchement de mise en sécurité de la mobo , suffit de chercher un peu dans le bios ...
Marsh Posté le 09-12-2004 à 13:31:28
Ou dans le manuel...
Ca vaut pas un pet de lapin!
Marsh Posté le 09-12-2004 à 13:31:49
oui je sais que c'est ça mais je ne trouve pas cette fonction, même dans le manuel pdf http://www.asrock.com/Drivers/Manual/K7VT4A%2B_UM.pdf
Marsh Posté le 09-12-2004 à 13:37:05
Ouaip effectivement... T'es sûr du coup qu'elle doit s'éteindre à 50°C ? c'est écrit ou ?
Ca me semble vachement bas...
Marsh Posté le 09-12-2004 à 13:46:52
regarde qd ^m le montage du ventirad, pask'un sempron 2400, ça chauffe vraiment pas du tout.
monté avec le ventirad d'origine?
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
Marsh Posté le 09-12-2004 à 13:54:19
oui monté avec le ventirad d'origine j'ai même recommencé  3 fois pour voir si ça venait pas du montage. je pense qu'elle se coupe à 50° vu qu'au démarrage il est à 49°.
Marsh Posté le 09-12-2004 à 13:58:05
si au démarrage (à froid ?) t'es à 49, ca se coupe pas à 50 mais plutot vers 70-75 à mon avis. Y'a un pb avec le montage de ton ventirad. Vérifie le sens et le branchement du ventilo
Marsh Posté le 09-12-2004 à 14:00:25
Oui, 49° au demarrage, c'est anormal, ca vient de toute facon d'un pb de montage...
Met de la pate thermique (une tete d'aiguille suffit) sur le die du proc avant de rajouter le ventirad, ca optimisera le contact et donc la dissipation thermique...
Marsh Posté le 09-12-2004 à 17:48:04
oui mais si je met de la pate thermique je perds la garantie...
Marsh Posté le 15-12-2004 à 00:00:26
Et alors. sil chauffe comme cela, tu vas avoir besoin de la garantie et il ne fonctionneras pas bien/ou tu ne pourras l'utiliser car inutilisable/ou parti en SAV. Laisse tomber la garantie et met de la pâte en plus de bien revérifier le sens du ventirad. C'est très important sinon le contact est inexistant
Marsh Posté le 15-12-2004 à 00:04:30
si tu as garder le pad d'origine, en le montant plusieurs fois c'est pas bon du tout. le pad n'est valable que pour un montage. met de la pate thermique, ca ira mieux apres
NF7-S V2 XP2700+ Zalman cnps7000B-CU 7600GS 512Mo  hdd 250 Go  2 Go KINGSTON -  alim 450W Qtec -
Marsh Posté le 15-12-2004 à 00:12:54
J'ai monté la même chose pour mon grand-père et pareil, rapidement 50°, je me demandais si la sonde de la carte mère ne déconnait pas un peu.
Mais comme tu as la même chose, c'est bien leur ventilo standard qui semble être une bouse.
Faut voir au bout de qq jours si ça s'améliore, une fois le pad thermique un peu mieux collé au cpu...
Message édité par Tatsuya le 15-12-2004 à 00:13:25
Marsh Posté le 15-12-2004 à 15:59:22
J'avais monté un Barton 2800.
Il tenait 10 secondes avant de partir en live.
J'ai enlevé toute trace de bande thermique (livrée d'origine) entre le proc et le radiateur et l'a remplacée par de la pate thermique digne de ce nom.
Depuis, no problemo.
Marsh Posté le 15-12-2004 à 17:32:01
Mouais, ils nous gonflent avec leur garantie qui force à utiliser leurs ventilos merdiques. Ils ont tant de retour de cpu cramés que ça pour mettre en place ce genre de règles? [:heink]
