dual - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-11-2005 à 19:25:11
ReplyMarsh Posté le 17-11-2005 à 19:32:02
ah..pardon... la carte mere c'est une asus p4sd-vl...
voilà!
Marsh Posté le 17-11-2005 à 20:30:39
...bon, apres des recherches sur mon ami google, je viens d'apprendre que cette mobo est utilisée uniquement par sony pour ses vaio (enfin, l'an dernier), et qu'elle gere le dual.... mais comment savoir si cela fonctionne?
d'autre part la premiere paire est differente de la deuxieme (2*256 infineon et 2*512 kingston) .. ca pose un problème?
ben, merci en tt cas...
Marsh Posté le 17-11-2005 à 20:52:57
Un test de débit mémoire avec un bench. Tu verras tout de suite
Marsh Posté le 17-11-2005 à 21:02:47
oui mais quel genre de bench? et, un débit "normal" correspondrait a quoi?
Marsh Posté le 17-11-2005 à 21:04:45
C'est quoi comme mémoire ? De la PC3200 ?
Si le débit est inférieur à 3.2 Go/S, c'est que le dual channel ne fonctionne pas
En bench, il y a Sandra qui est assez courant.
Marsh Posté le 17-11-2005 à 21:12:51
ou c'est bien ça, de la pc3200... ok je vais tester sandra (lol, si elle veut bien), et on va voir ça...merci pour ton aide mrbebert! ![]()
Marsh Posté le 17-11-2005 à 19:21:10
je viens de rajouter 512Mo de ram, une barrette kingston identique à celle que j'avais deja rajouté.
Maintenant les 4 slots sont occupés, avec 2x256 et 2x512, intercalés (1-3 et 2-4)... comment savoir si le dual fonctionne? et puis d'abord, est ce que ca apporte un réel gain?
merci de vos réponses!
