Un doute sur mon fsb, quelqu'un peut m'aider ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-02-2005 à 19:05:49
ta ram c'est de la pc3200, donc logiquement elle est soit à 333Mhz, soit à 400. mais dans les 2 cas, le CPU se synchronise non? essaie d'aller vérifier dans le bios si tout est bon
Marsh Posté le 18-02-2005 à 19:09:45
Oui, bien sur elle se synchronise, mais ce qui m'inquiète en priorité c'est que soi disant, le XP2400+ a un fsb à 266, alors que là, il est à 133, je pige pas...
Autre question, sur le temps de réponse de la RAM, étant donnée qu'elle peut monter bien plus haut que ce que ne permet ma config, pourquoi a-t-elle une latence de 2 fréquences d'horloge...
Marsh Posté le 18-02-2005 à 19:28:20
| Zeromus a écrit : Oui, bien sur elle se synchronise, mais ce qui m'inquiète en priorité c'est que soi disant, le XP2400+ a un fsb à 266, alors que là, il est à 133, je pige pas... |
c'est normal ça, 266 c'est un chiffre bidon pour faire vendre  , le FSB de ton processeur doit être à 133, il l'est, c'est bon
et ta ram peut tourner à 200 MHz (400, c'est aussi un chiffre pour faire vendre), mais selon le réglage, il se peut qu'elle tourne moins vite
Marsh Posté le 18-02-2005 à 19:30:26
peut etre ke ton pross est underclocker va voir dan ton bios il doi se passer un truc louche
Marsh Posté le 18-02-2005 à 19:30:43
Bon, alors si c'est normal, tant pis....
Merci de me rassurer au moins....
Marsh Posté le 19-02-2005 à 14:53:42
| ShingXL a écrit : ta ram c'est de la pc3200, donc logiquement elle est soit à 333Mhz, soit à 400. mais dans les 2 cas, le CPU se synchronise non? essaie d'aller vérifier dans le bios si tout est bon  |
C'est l'inverse, c'est la ram qui se synchronise au cpu.
Quant on dit FSB 266 ça veut dire bus a 133MHz (/2)
Marsh Posté le 19-02-2005 à 15:00:35
| al-zheimer a écrit : peut etre ke ton pross est underclocker va voir dan ton bios il doi se passer un truc louche |
il est bien ton login,
Marsh Posté le 19-02-2005 à 15:05:51
100% normal
quand on dit fsb 266 c'est fsb DDR = doble data rate par rapport a la sdram, ce qui nous donne un fsb réel de 133Mhz
La mémoire pc3200 permet au maximum de monter a 200Mhz ddr soit 400Mhz marketing ...
Dans ton cas ta mémoire se synchronise sur la mobo et le proco donc a 133Mhz ...
Donc pas d'inquiétude c'est tout à fait normal.
Marsh Posté le 19-02-2005 à 15:54:02
| onclejimbo a écrit : quand on dit fsb 266 c'est fsb DDR = double data rate par rapport a la sdram, ce qui nous donne un fsb réel de 133Mhz |
Tu mélanges un peu  Le FSB est doublé pour les CPU AMD sur bus EV6. Si le FSB est de 133MHz, le BUS EV6 sera à 266MHz (doublement de fréquence). Il existe aussi un doublement de fréquence pour la RAM DDR (double data rate) permettant au controleur d'utiliser les fronts montant et descendant du signal autorisant ainsi un doublement de débit (Mo/s).
Zeromus> Ton 2400+ est bien actuellement configuré en 266 EV6 soit FSB133 ... pour ta RAM, si ta carte mère n'est pas basée sur du Nforce2, tu peux la mettre (si ton chipset le permet KT400 par exemple) à 200MHz (soit DDR400) pour augmenter le débit et gagner ainsi en perfs. Si le NF2 obtient de meilleures performances en synchronisant la RAM sur le FSB ce n'est pas le cas des autres chipsets pour AMD (dont le via KT400).
Marsh Posté le 19-02-2005 à 16:03:18
| Deadlock a écrit : Tu mélanges un peu  |
  doublements de données puisque front descendant en plus, c'est toujours la même fréquence soit 133MHz pour son cas,
mais qu'importe, on s'comprend,
Marsh Posté le 19-02-2005 à 16:04:10
| tURtLe_nc a écrit :
Exact je voulais dire de débit ... on chipote  c'est toujours le même FSB mais les performances sont celle de la SDRAM tounant à une fréquence doublée d'où l'appellation commeciale DDR266 pour du 133MHz.
Marsh Posté le 20-02-2005 à 13:51:01
Bon ben, me voilà rassuré...
Je vais quand même voir ce que je peux faire pour ma RAM, mais j'ai pas l'impression que je peux faire grand chose..
Ma carte mère est une Shuttle AK32E, et le chipset m'est encore inconnu...  de plus dans le bios, il me semble que je suis assez limité...
Bref, merci !
Marsh Posté le 20-02-2005 à 14:37:56
| Zeromus a écrit : Bon ben, me voilà rassuré...  |
AK32E = Via KT266A = FSB 133 et DDR266 maxi ... tu peux pas faire grand chose d'autre. Tu auras de la PC3200 si tu upgrades plus tard.
Marsh Posté le 22-02-2005 à 19:23:02
[quote=3886152,0,15,12196]AK32E = Via KT266A = FSB 133 et DDR266 maxi ... tu peux pas faire grand chose d'autre. Tu auras de la PC3200 si tu upgrades plus tard.[/quote]
et comment je fais pour avoir la DDR en 266, parce que là il me semble bien que pour l'instant elle est en 133.
Me trompe-je ?
Marsh Posté le 22-02-2005 à 19:30:02
[quote=3891911,0,16,233728]et comment je fais pour avoir la DDR en 266, parce que là il me semble bien que pour l'instant elle est en 133.
http://img176.exs.cx/img176/4589/memory9or.jpg
Me trompe-je ?[/quote]
Tu te trompe, elle est très bien cette fréquence
266 => 133x2...
Marsh Posté le 22-02-2005 à 19:37:31
[quote=3891948,0,18,233728]Et pourquoi x2 ?[/quote]
P'tain c'est commercial cherche pas à comprendre, ton fsb est bon pas de soucis
Marsh Posté le 22-02-2005 à 19:38:15
Car c'est de la ddr, double data rate.
Marsh Posté le 22-02-2005 à 19:38:44
[quote=3891948,0,18,233728]Et pourquoi x2 ?[/quote]Heu tu lis les réponses ?
Marsh Posté le 22-02-2005 à 19:40:47
[quote=3891953,0,21,12196]Heu tu lis les réponses ?[/quote]
Pas la peine de chercher à expliquer je pense
Le FSB est parfait c'est l'essentiel
Marsh Posté le 22-02-2005 à 19:44:54
Ouais c'est bon j'ai compris. Merci pour vos explications...
Ouf, je vais mourir moins con ce soir...
Marsh Posté le 22-02-2005 à 19:45:40
[quote=3891967,0,23,233728]Ouais c'est bon j'ai compris. Merci pour vos explications...
Ouf, je vais mourir moins con ce soir...  [/quote]
[/quote]
Tu va surtout t'endormir avec la certitude que ton pc marche du miuex possible surtout, c'est déjà une belle satisfaction pour l'esprit
Marsh Posté le 22-02-2005 à 20:08:42
bon je confirme ce qui a été dit plus haut !
ton fsb est de 266 mhz à la norme ddr, soit une fréquence véritable de 133 mhz...
ce qu'il faudrait savoir pour pouvoir t'aider à augmenter tes perfs, c'est quelle carte mère tu as, avec quel chipset ?
car suivant le cas tu peux passer ta ram en 200 MHz réel (400 mhz ddr)
vala
Marsh Posté le 22-02-2005 à 20:14:43
je précise :
1) il existe une version plus récente de cpu-z
2) tous les Athlons depuis le début (slot A en cartouche) ont le fsb en DDR. je rappelle que le fsb est le bus qui relie le processeur au chipset. il a été racheté au constructeur Alpha, à l'origine ce bus s'appellait EV-6. il était à 200 MHz ddr (soit 100 MHz réel)
MAIS, le bus ram, qui se trouve entre le chipset et la ram, était lui en sdr.
il est depuis longtemps passé en ddr aussi.
ne pas confondre donc, les deux bus qui sont très différents !
FSB =! bus ram
sur les chipsets nforce 1 & 2 il est impératif que ces deux bus soient synchronisés à la même vitesse.
sur le via, on peut désynchroniser sans problème
ps on parle pas de SIS
donc pour ta ram, suivant le chipset que tu as, on peut ou non désynchroniser la ram avec le fsb
Marsh Posté le 22-02-2005 à 20:25:02
Charte mère : AK32E
Chipset     : Via KT266A
ça a été dit plus haut, merci d'ailleurs...
Marsh Posté le 22-02-2005 à 20:32:35
tout est normal ne t'inquietes pas par contre voila un petit conseil,
ta ram es certifié pour tourner a 200mhz donc monte sa frequence en restant synchro avec le bus proc et baisse le coef (si tu peux) tes perf seront bien meilleures...
freq=coefxbus proc
si tu oc ton proc <2000mhz bah monte le voltage par palier.
Marsh Posté le 22-02-2005 à 23:24:33
zito o dodo
kt266a  pour un gros o/c en général !!!
essaie de monter un poil le fsb, du genre 135/140 mhz (270/280 mhz ddr)
pas plus...
Marsh Posté le 23-02-2005 à 02:19:44
| tharkie a écrit :
Bon ben là je suis monté a 140, et aparemment y'a pas trop de prob de stabilité (pour le moment). Je dirai même que le proc ne chauffe pas beaucoup plus qu'avant.
Maintenant il est reconnu comme un 2600+
Par contre, j'ai rien touché d'autre au niveau du voltage, et d'ailleurs je sais pas trop si je devrais le faire...
Il y a d'autres trucs que je pige pas au niveau de la RAM, c'est
Le Bank Interleave (qui est Disabled)
Le DRAM Command Rate (qui est à 1T command)
Le Memory Hole (qui est Disabled)
Et Video RAM Cacheable (qui est Disabled)
Merci de m'aider...
je suis content
Marsh Posté le 23-02-2005 à 15:12:40
attention, sur cette carte mère, le fait de monter le fsb, fait egallement monter les fréquences du bus agp et pci (donc l'ide)
attention de ne pas dépasser le seuil de tolérance de ces éléments et du chipset
ton bus pci est donc à un quart de fsb à cette fréquence (depuis la fréquence 133 mhz en fait - en fsb 100 mhz, ton pci est de 1/3 ceci pour rester à une fréquence de pci proche de 33 mhz, norme actuelle du pci standard  )
1) bank interleave : à tester si tu veux, c'est une méthode pour accélérer les échanges mémoire. il n'est pas obligé que ta mémoire le supporte
2) C'est le délai entre la reception d'une commande et sa réalisation (le temps entre la demandede lire tel ou tel passage et celui ou vous saisissez le livre...), c'est donc, au même titre que le "CAS Latency" un temps d'accés du premier ordre, et il a autant d'importance. La valeur par défaut peut être de 2 ou 3 cycles en fonction du BIOS et du SPD de la barette... usuellement on abaisse cette valeur à 1 cycle, avec un gain de performances sensible... Il semble que ce timing ne freine pas trop l'augmentation du FSB...
3) memory hole : à laisser à disabled, ne concerne pas vraiment la mémoire, mais plutôt le système d'exploitation et sa manière de gérer les entrès de périphérique au sein de la mémoire
4) Video RAM Cacheable essaie avec ou sans... nottament dans les jeux ou tests genre 3dmark... certains disent que c'est mieux avec, d'autres que c'est mieux sans... en fait ça dépend très intrinsèquement de la config de ta machine
espérant avoir pu t'aider
Marsh Posté le 29-04-2009 à 10:13:51
Bonjouuur,
j'ai toujours la même config moisie depuis février 2005, et même si en fin de compte tout tourne assez bien, je me sens de plus en plus limité par les capacités de mon Athlon XP2400+ (ouais rigolez pas..)
J'en suis à un stade où soit je change tout (parce que mobo AGP, parce que disques IDE, parce qu'alim de merde etc...), soit je booste le dernier truc qui me fait vraiment peiner, c'est à dire le CPU.
Voici donc ma question, sur ce topic ressuscité des abysses :
-> quel est le meilleur proc. immaginable sur mon socket A ?
J'ai surtout des doutes sur le FSB (encore une fois) parce que OK, de nombreux CPU passent sur un socket A, mais sont-ils tous compatibles avec ma Mobo que voici :
http://eu.shuttle.com/archive/en/ak322.htm
(Il s'agit de la AK32E)
http://eu.shuttle.com/fr/desktopde [...] read-9903/
Merci pour vos avis d'experts !
Marsh Posté le 29-04-2009 à 16:35:01
Ce que je me demande plus particulièrement c'est : que se passe-t-il si je met un XP3200+ qui a un FSB de 400 sur cette CM ?
Sinon le max, ma foi c'est un 2600+ semble-t-il...
Marsh Posté le 18-02-2005 à 19:02:45
Bonjour à tous, je suis en possession d'un Athlon XP 2400+, et je pensais que le fsb était à 266. Mais finalement, on dirait que non. Même chose pour la RAM, j'ai de la PC3200, et forcément, elle tourne à 133...
Vous pensez que c'est normal, ou y'a un truc à faire ?
Merci !
Message édité par Zeromus le 18-02-2005 à 19:04:05
