FLASH BIOS Failed ==> plz, kkun pour m'aider - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-01-2005 à 23:19:06
Quand tu arrives à obtenir à nouveau un boot, essaie de flasher le BIOS avec une disquette DOS plutôt.
La réinitialisation des paramètres du BIOS n'affecte que le CMOS, pas le BIOS, et ce sont deux choses différentes.
Marsh Posté le 23-01-2005 à 23:35:28
YES. Je v essayer, mais aurais tu une solution pour faire un court-circuit "propre" entre les 2 points de soudure, parce que, j'ai essayé avec un fil d'etain, un trombone, mais je galere, et comme je te l'ai dis, ca boot 1 fois sur 50.
En tt cas, thx bcp ![]()
Marsh Posté le 24-01-2005 à 00:16:39
flash bios failed = bios foutu -> solution flashage à chaud ou si tu arrive à booter une fois ne change pas les paramètres flash ton bios
Marsh Posté le 24-01-2005 à 00:26:54
Desolé, suis encore un noob du hardware, mais c'est quoi le flashage a chaud ?
Marsh Posté le 24-01-2005 à 01:25:16
| dread666 a écrit : Desolé, suis encore un noob du hardware, mais c'est quoi le flashage a chaud ? |
Et tu touche au pc de ton cousin tout en sachant que t'es un noob ...
Pauvre cousin
Marsh Posté le 24-01-2005 à 06:28:17
Flashage à chaud c'est ce qu'on fait toi, moi, la crémière du coin quand on flash notre BIOS : via un soft, machine allumée. Donc "à chaud"
Prépare une disquette avec tout ce qu'il faut dessus : boot du DOS, utilitaire de flash, une AUTRE rom car celle que tu as est peut-être défectueuse, et le luxe serait que tu mettes le flash en ligne de commande dans l'autoexec.bat, histoire que tout se fasse tout seul au démarrage.
Si toujours pas ok, pour une dizaine d'euros tu peux envoyer ton BIOS se faire flasher ailleurs, dans une société qui reflash des BIOS pour réparer vos CM qui sans ça ne peuvent pas fonctionner. J'ai pas l'adresse du site qui propose ça en tête, mais apparemment plusieurs personnes de ce forum ont fait appel à leurs services.
Marsh Posté le 24-01-2005 à 08:58:10
pour ce qui reprogramation in y a ce lien
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0&subcat=0
Marsh Posté le 24-01-2005 à 12:46:14
*$^ù¨£*ù$^ de post ki plante...
Marsh Posté le 24-01-2005 à 12:53:49
arf, je v reecrire mon msg.
Donc, je disait, merci pour vos reponses.
L'idée de la disquette (boot dos + log de flash + BIOS à jour), j'y ai pensé. La disquette, je l'ai faite, mais j'arrive tjs pas à faire booter la machine correctement => j'allume, ecran noir, bruits chelous multi-tons du HP du boitier. En claire, j'arrive pas à faire un court-circuit propre entre les 2 points de soudure du CLRTC sur cette CM de la préhistoire (VIVE les jumpers
Si vous avez déjà eu ce problème, thx de m'en faire part.
Merci également à ceux qui m'ont repondu
je me sens moins seul
Marsh Posté le 24-01-2005 à 19:39:49
Marsh Posté le 24-01-2005 à 20:05:14
Juste un truc : quand tu allumes la machine sans rien faire, elle fait autre chose que rester allumer ? Genre t'entends pas le lecteur de disquette s'allumer ?
Marsh Posté le 24-01-2005 à 20:25:55
Quand je ne touche à rien sur la CM et que j'allume, l'écran reste en vielle, donc noir, puis dans l'ordre :
- le pc fait 3 bips
- le lecteur de disquette s'allume
- le pc refait 2 bips sur des tonalités différentes des premières
- le lecteur de disquette s'eteint
Si je refait la meme opération en mettant ma disquette de boot ms-dos(+ bios + awFlash) :
- le pc bip 3 fois
- le lecteur charge la disquette
- au bout de 20 sec, plus rien, plus de led, j'ai un pc fantome
Donc, comment puis-je faire une disquette auto-bootable autoexec.bat ?? si vous pensez à cette solution
Marsh Posté le 24-01-2005 à 20:29:11
Clair, à mon avis tu as un BIOS de secours.
Deux choses : soit tu crées une disquette boot DOS avec, dans le fichier "autoexec.bat" (édite-le à coup de notepad, c'est un bête fichier texte), la ligne de commande pour lancer le flashage tout en automatique.
Tu as normalement la doc du programme de flash qui te donne la liste des options disponibles.
Autre solution : dégote toi une vieille carte graphique en PCI. A tous les coups le BIOS de secours, limité, n'arrive pas à initialiser la carte graphique.
Marsh Posté le 24-01-2005 à 20:53:09
Merci BCP Elmoricq. Je vais essayé ça, et je vous tiens au courant.
Marsh Posté le 23-01-2005 à 23:16:05
Bonjour a tous, et merci de me preter un peu d'attention.
Voici mon probleme :
Je repare l'ordi de mon cousin, et en voulant faire ca bien, j'ai essayé de flasher le bios.
Avant cette operation tout marchait nickel.
Config : ASUS CUSL2-C, P3 900, 192Mo SDRAM, W2000 pro....
J'ai DL le bios sur asus.com, j'ai essayé de flasher avec AsusUpdate, qui d'habitude marche tres bien, et la, impossble de terminer le flashage.
Resultat, je reboot la machine, et la ==> ecran noir + des bruits bizarres (je savais pas qu'un Haut-Parleur de CM etait multi-tons)
Depuis, j'ai essayé de faire un CLRTC pour reboot le bios d'origine. L'inconvenient c'est que la CM est vielle, et que c'est pas des picots à relier par un jumper, mais des points de soudure a court-circuiter.
J'ai essayé au moins 100 fois, j'ai reussi a afficher l'initialisation du bios seulement 2 fois. Au cours de ces 2 essais, je rentre ds le bios, je load les defaults setup, je reboot, et la ==> ecran noir
Resultat : ba, un ecran noir, pas moyen de load le CMOS d'origine.
Si kkun a une idée, n'importe quoi d'interessant à ce sujet, je le remercie bcp
Amis de l'aventure, l'aventure nous appelle...
