s'il vous plait aider moi je desépère probleme avec ma 6600gt - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 03-02-2005 à 18:13:37
deja démarre en mode sans echec, peut y avoir un probleme de resolution, ensuite supprime l OC, et change ton alim bien insuffisante pour une config OC
Marsh Posté le 03-02-2005 à 18:40:13
merci pour vos reponses justement j'ai commandé une 550w je me disais bien aussi quelle était surement faiblarde et j 'ai essayé justemnt de remettre ma config non oc mais c'est toujours pareil j'ai meme debranché tous ce qui n'est pas indispensable c'est a dire j'ai laisser un lecteur sur deux idem pour les hd j'ai aussi débranché les ventilos inutiles, mais toujours rien, je précise que mon pc etait deja oc comme dis plus haut avant que je lui installe les dites cartes graphiques et qu avec la fx5200 ca marche sans aucun probleme bien sur je me doute qu une 6600 gt a besoin de plus de jus qu une fx5200 mais quand meme j'ai debranché pas mal de truc et c tjs pareil et je pense pas que la fx5700 d'avant avez besoin d'autant de jus que la 6600 gt enfin voila je me demande si il y a pas un autre soucis que l'alim . si quelqu un d'autre peu m'aider.merci.
Marsh Posté le 04-02-2005 à 16:56:38
bon j'ai du neuf j'ai passé ma 6600gt a un pote qu'il la testé sur son pc et la carte marche nikel aucun problème d'installation et aucun problème en jeux bien poussé,donc le problème ne viendrait pas de la carte mais de mon pc ou de mon écran ,pour l'alim (400w) g débranché le max de ce que je pouvais debranché remis ma config d'origine et ca marche tjs pas alors que mon pote a une 400w aussi et pas forcement de bonne marque non plus et lui na rein débranché, donc c'est pour ca que meme si c'est vrai que mon alim est faiblarde je ne pense pas que ce soit ca . j'aurais voulu savoir aussi si il y a des problèmes connu entre des écrans plats et certaine carte (ex: fréquence maximale de l'écran inférieur a la fréquence minimale de la carte ce que ca pourais causé etc ....)si quelqu'un peu me renseigner ou si quelqu'un a la solution a mon problème.merci d'avance .
Marsh Posté le 05-02-2005 à 16:46:25
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0&subcat=0
RASSURE TOI TU N'EST PAS TOUT SEUL AVEC CE PROBLEME ET CETTE CARTE !!!!
MAIS ,MOI J'AI TOUJOURS PAS DE SOLUTION
Marsh Posté le 05-02-2005 à 17:09:15
| nitro41 a écrit : merci pour vos reponses justement j'ai commandé une 550w je me disais bien aussi quelle était surement faiblarde et j 'ai essayé justemnt de remettre ma config non oc mais c'est toujours pareil j'ai meme debranché tous ce qui n'est pas indispensable c'est a dire j'ai laisser un lecteur sur deux idem pour les hd j'ai aussi débranché les ventilos inutiles, mais toujours rien, je précise que mon pc etait deja oc comme dis plus haut avant que je lui installe les dites cartes graphiques et qu avec la fx5200 ca marche sans aucun probleme bien sur je me doute qu une 6600 gt a besoin de plus de jus qu une fx5200 mais quand meme j'ai debranché pas mal de truc et c tjs pareil et je pense pas que la fx5700 d'avant avez besoin d'autant de jus que la 6600 gt enfin voila je me demande si il y a pas un autre soucis que l'alim . si quelqu un d'autre peu m'aider.merci. |
ca sert a rien 550w une 400w ca suffit largement mais il faut qu'elle delivre des tensions stable et c'est ca le plus important!(no-name à éviter)
Marsh Posté le 05-02-2005 à 17:47:22
slt demarre windows en mode vga et regarde le taux de rafraichissement de ton ecran.
Marsh Posté le 06-02-2005 à 10:51:24
ok mattoooo , tu pourais me dire ce qui te parait etre les alims les plus stables parcequ il est vrai que je me suis un peu speedé a commander une alim et apparement j'ai lu un poste ou le mec disait qu il avait le memem problème et que sont alim etait une lc power 550w (la meme que j'ai commandé ) ![]()
Marsh Posté le 06-02-2005 à 16:57:30
hélas si! j'ai vérifié plusieurs fois meme,à la lmimite du toc (genre le gars qui regarde 15 fois si il a bien fermé ca porte a clé )
Marsh Posté le 06-02-2005 à 17:44:35
si c'est pour celle que j'ai en ce monent c'est une 400w mais pas de marque, et celle que j'ai commandé c'est une lcpower 550w (que je n'est toujours pas recus ) mais comme je le disais je ne pense pas que ce soit l'alim étant donné que j'ai presque tout démonté jusqua ne laisser qu'un seul hd, qu'une seule barrette,plus aucun ventilo sauf le ventilo du proc et celui du chipset, tous les périphérique usb en fin tous ce qui pouvait tirer du jus et toujours rien l'écran reste desépérément noir.
c'est pour ca que je doute que ce soit l'alim ,juste un hd et une carte graphique foutraient par terre une 400w, alors que d'habitude il y a 36000 truc de branché sur mon pc qu'il est o/c en 3200 avec 1024mo de ram a 200mhz, 2 graveur, 2 hd, 5 ventilo, un réobus, enfin voila ca me parait louche
Marsh Posté le 08-02-2005 à 01:41:33
salut tout d abord, a tu un ou plusieurs bip de demarrage, tu a acces au bios ? ta teste un autres ecran aussi, si rien vraiment a l'ecran esaie de faire un clear CMOS, ou reset des frequences OC si il y a un cavalier pour ca sur ta carte mere ( que je ne connais pas bien )
j espere avoir pu t aider sinon apres avoir lu tous ces soucis, moi meme voulant changer de carte graphique je suis encore tres hesitant entre 9600 XT d occaz et une 6600 gt neuve qui je pense devrait avoir quand meme de meilleurs performances qu une 9600 . merci de me diriger ds mon choix
Marsh Posté le 08-02-2005 à 15:34:01
moi j'ai fais bruler mon power sup 400W (Sparkle, bonne marque, pas du no-name) avec une MSI NX6600GT. Donc ton noname avec config OC + 6600GT = pouf! ou insuffisance cardiaque!
Regarde le connecteur ATX électrique dans ta carte mère et sens le, tu auras peut-être une belle surprise comme moi! Attends ton 550W, c'est plus prudent.
Marsh Posté le 09-02-2005 à 23:35:02
bon j 'ai recus mon alim et c'est toujours pareil
, franchement la je comprend vraiment pas ce qu'il se passe. j 'ai fais un test occt pour voir ce que donne mon ancienne et ma nouvelle alim, ba c'est carrement mauvais le 12 v est ridicule le plus bas et dans les 11.72 et 11.76 pour les deux alims,je demande donc a mon pote chez qui ma carte fonctionne sans aucun problème, de faire le meme test avec son alim. il le fais nikel toutes ces tensions sont excellente, je lui taxe alors son alim histoire de comfirmer le probleme d'alimention tout en étant remonté contre lc power qui semble vendre de la daube , et la chose étonnante son alim dans mon pc et en fesant le meme test me sort encores des tensions nul a chier
et toujours autour des memes valeurs que pour les deux précédentes, dans le meme temp je lui passe mon alim lcpower 550w ,histoire qu'il ne reste pas sans alimentation dans son pc ( ba oui ca marche moins bien sans
)et la resurprise mon alim dans son pc lui sort des tensions tout a fais honorable pour ne pas dire encores une fois excellentes, franchement c'est carrement strange,de quoi pourais bien venir le problème ????
la je suis carrement a la rue, si quelqu'un de très calé en informatique pouvais venir a mon secours ca serais vraiment sympa,je ne sais plus quoi faire
.merci d'avance.
Marsh Posté le 09-02-2005 à 23:45:36
cé surement pas l'alim:
moi j'ai une alim 400W (une noname en plus) ,2 dd ,2 cd ,plein de truc tunning (au moin 8), une 5900 XT (trés proche de la 6600GT en consomation) un 2600 bien overcloké , plein de ventilos et mon alim bouge pas d'un pete
et au demarage quand aucun des composants travaille la consomation ne depasse a peine 200W
ca je peut vous l'assuré
Marsh Posté le 09-02-2005 à 23:50:05
je suis pas le grand informaticien .. mais 1. Il y aurait peut etre un probleme d elec statique avec ta tour. 2. ta essayé en changeant le cable de ton alim (moi j avais un probleme avec mon alim qui me faisait des droles de trucs j ai change le cable d alim ca a arrange le truc. ca peut pe venir des prises electrique lol (ca te dirais pas de refaire tout ton systeme electrique chez toi (joke:p)).
Ta essayé de brancher ton pc chez ton pot en question. Avec ton ou son alim.
Enfin voila ca tentera peut etre d autre personne a t aider
Marsh Posté le 09-02-2005 à 23:56:57
11.76 v cé un trés bon voltage (moi je sui a 12.2) y a aucune raison que ca marche pas !!
cé un prob ac ton ecran qui sont peu etre pas compatible !!
car si la carte tounre pas il devrai y avoir des bips
essay avec un bon vieux ecran CTR et ca devrait bien marcher ( ton pote il a un ecran CTR ?? )
en tous cas ca vient pas de l'alim je pense
Marsh Posté le 10-02-2005 à 00:15:10
bon, ben le problème est quasi-résolu, la solution est proche.
je te conseillerais de:
- emmener ton ordi chez ton pote et là-bas branches-le avec le cable d'alim de ton pote et l'écran CRT/DVI + cable vidéo de ton pote.
Si çà marche pas: çà veut dire que ta carte mère est la responsable de tes blèmes (il parait que certaines 6600gt merdent avec certains types de mobo (asus a7n8x)
si ca marche, change de cable ou de prise.
-fais gaffe à tout, et si çà déconne, fais des permutations standards (souris, clavier, etc)
Marsh Posté le 11-02-2005 à 19:19:18
Il faut faire surtout attention à la stabilité de ton 12V et pas seulement à la valeur indiqué. s'il est stable à 11,70 V il n'y a pas de problème surtout que les valeur indiquées par les cartes mères ne sont pas très précise, ça peut varier d'une CM à une autre.
Marsh Posté le 13-02-2005 à 11:48:18
salut tous le monde
je continue de chercher mon problème, j'ai toujours pas trouvé.
comme ont me la conseillé plus haut, j'ai changé de cable d'alimentation,j'ai aussi flasher mon bios qui n'était pas à jour ,sans beaucoup de conviction,et effectivement ça a rien changé, ça marche toujours pas.
pour l'écran CRT c'est la première chose que j'ai testé mais ca change rien ca ne viens pas de l'écran.
je me doutais que tous ca n'aller rien changer mais bon,je suis plus à ca prés, j'essaye tous ce qui me passe par la tete et tous ce qu'ont me conseille, mais rien n'y fais cette pu.... de carte veut rien savoir
je cherhe des personnes qui ont une ABIT NF7-S si possible v2.0 et qui ont une 6600gt (qui fonctionne
),ayant la meme CM que moi il pouraient peu etre me dire ce qui ne va pas (genre comparer les réglage du bios etc...).si d'autres personnes peuvent m'aider aussi, ca serais trop sympa . merci
Marsh Posté le 13-02-2005 à 18:22:24
Moi je possede aussi cette carte graphique avec une CM Asus K8N-E, sauf que moi c'est dans les jeux que l'ecran s'arrete, vu que j'ai une alim no name de 400W j'ai décidé de commander une alim de 420W de bonne qualité, je dois la recevoir dans la semaine, je te dirais si sa change quelque chose( j'espere
Marsh Posté le 13-02-2005 à 18:27:58
ok windzag !!! merci de me tenir au courant moi, j'ai également changer mon alim pour une lcpower 550w, mais ca n'a rien changé. j'espère que tu aura plus de chance que moi.
Marsh Posté le 13-02-2005 à 23:23:26
c'est koi le pb là? parce que je m'y perds un peu
t'as des artefacts? ca boote pas?
parce que je vois pas trop comment tu veux configurer ton bios si ca affiche rien à l'ecran
t'as essayé de tout demonter et tout remonter en dehors de ton boitier?
à chaque fois que j'ai un pb du genre pc qui refuse de démarrer, je debranche tout sur la carte mère et je remonte tout, ca regle le pb dans 99% de cas
aprés les incompatibilités matèrielles, ca existent toujours ![]()
Marsh Posté le 14-02-2005 à 10:22:01
si c'est pour poster des messages sans lire le problème je vois pas trop a quoi ca sert
, mais en fin bon , je récapitule encores une fois , j'ai acheté une 6600gt( une PALIT ) qui fonctionne (sur le pc d'un pote ) mais pas sur le miens . j'ai changé 2 fois d'alim , changer de config , remis mais réglages bios d'origine , débranché tous ce qui n'est pas indispensable (j'ai meme débranché le ventilo du proco ), changé de cable d'alimentation , flashé mon bios , changé d'écran (j'ai essayé avec mon ancien CRT) , branché sur une autre prise de terre , etc etc comme dis plus .
je vais pas tous redétailler alors que c'est marqué juste au dessus, mais le problème c'est que sur mon pc, elle ne déclenche pas mon écran (il reste en veille).
mon pc démarre bien j'attend meme windows qui s'ouvre (petite mélodie du début ) mais rien sur l'écran
,alors que chez mon pote ca marche sans aucun problèmes , ni bugs ,et chez moi ma config fonctionne trés bien quand je remets ma veille fx 5200.
choses étrange quand je test une alim sur mon pc , les valeurs sont a chier. alors que la meme alim sur le pc de mon pote en obtiens d'excellentes (ont en a testé 3 des alims
donc voila , j'ai tous essayé mais rien n'y fait. please help me !!!
Marsh Posté le 14-02-2005 à 10:48:15
KIKAduKANA a raison, c'est bien de faire un point on se perdait dans tous tes posts. J'ai l'impression que tu as un problème de carte mère.
Marsh Posté le 14-02-2005 à 11:17:19
ben c'est vrai que je commence a douter de ma carte mère c'est pourtant une ABIT NF7-S rev 2.0 qui sont réputées pour etre de bonne carte mère et elle marche nikel avec la fx 5200, et bien o/c . j'ai un barton 2500+ que je fais tourner a 2300mhz (c'est un peu plus qu'un 3200+ ) avec 1024mo de ram , ca plante jamais !!! mais bon c'est vrai que je vois plus que la cm ,c'est une des seule choses que j'ai pas remplacé .c'est pour ca que plus haut je demandais si des personnes qui ont la meme CM que moi et une 6600gt qui fonctionne pouvaient venir a mon aide
.mais bon pour l'instant il ya pas foules !!!
Marsh Posté le 14-02-2005 à 11:28:43
J'ai une ABIT NF7 rev 2 avec une sparkle 6600 GT aucun problème avec les paramètre par défaut j'ai juste désactivé la carte réseau et O/C le CPU.
Marsh Posté le 14-02-2005 à 11:57:31
ah merci pgas69
, au moins je suis sur qu'il n'y a pas d'incompatibilité avec cette CM ce qui me parraisait un peu étrange.
reste quand meme la posibilité d'une panne quelquonque de composant sur ma carte mère, mais bon, pourquoi ca marche avec la fx 5200
peu tu me dire si tu a activé le fast whrite ?, si tu est en agp 8x ?, et si tu as eu des problémes d'install de ta 6600gt quand tu la installé la premiéres fois ? (mise a par la carte réseau,d'ailleurs c'étais quoi ton probléme ??
) et si tu as des tensions stable ? peu etre qu'avec toi qui a la meme CM que moi ont va trouver de quoi viens le probleme
.merci d'avance.
Marsh Posté le 14-02-2005 à 14:15:00
Mes tension sont relativement stable j'ai juste le +12V qui varie de 11,68 à 11,78 en Idle. Je n'ai eu aucun problème d'installation avec.
Marsh Posté le 14-02-2005 à 20:07:00
ba c'est identique, il y a juste le nom de la carte qui change (vu que pour le faire je dois mettre la fx5200 ),
l'Identifiant du périphérique 10DE-0322,
et la Révision A1
pour les tensions c pareil que moi je varie aussi dans ces valeurs la !!!
Marsh Posté le 03-02-2005 à 18:11:16
bonjour a tous voila j'explique mon problème il y a quelques temps de ca je me décide a changer ma vieille cg (fx5200) pour une fx 5700 jusque la tous va bien je commande donc ma carte et elle arrive dans les délais nikel rien a redire sauf que la carte s 'allume une fois sur deux et quand elle s'allume elle laisse apparaitre des artefactes un peu partout dans tous les sens je me prend la tete dessus impossible rien a faire la carte veut rien savoir . je me decide donc de renvoyer la carte et dégouté comme je l'étais je commande une 6600gt tou content de moi encores une fois tous ce passe bien expédition etc... sauf que je recois la carte je la branche est elle marche pas non plus
, elle est bien alimentée le ventilo tourne mais elle ne déclenche pas mon écran ( tft de chez captiva ) je précise quand meme que ma cm est une abit nf7-s v2.0 avec un barton 2500+ @ 3200+ avec 1024mo de ram pc3200 est une alim qui si je me rappel bien est de 400w de marque inconnu . si quelqu'un pouvait m'aider ca serais vraiment sympa je vois pas de quoi ca peu venir .merci d'avance.
