pas de double canal ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-07-2006 à 01:58:51
Up .
J'ai mis à jour le bios de ma mobo : toujours rien .
Si je mets mes barettes sur les slots 1-2 ou 3-4, le bios me détecte 512 mo et lavalys me détecte 512 mo en 2x256 dual channel
A l'aide !
Marsh Posté le 01-07-2006 à 02:27:08
met la ram dans les slot vert (1 et 3) et post screen comme ca
et un rapport cpu-z (about, HTML raport)
Marsh Posté le 01-07-2006 à 03:19:03
Ok.
et le rapport cpu-z : http://magic.verygames.net/cpuz.htm
Voilà .
Marsh Posté le 01-07-2006 à 03:31:00
a mon avis tu est en dual ddr c'est cpu-z qui se plante.
Tu as essayer avec d'autre soft?
Voit avec franck sur le forum de x86-secret.
Sinon avec sisandra tu fait un bench de bande passante tu vas vite trouver quand le dual est activé.
Marsh Posté le 01-07-2006 à 05:57:46
En faite apres reflection je dirais que c'est parce que tes ram sont pas identique.
y'a quand meme 1 an d'ecart entre les 2 c'est pas négligable.
--> pas moyen de les faire tourner en dual
Marsh Posté le 01-07-2006 à 06:43:13
déjà met tes ram sur les slots 1&3, ensuite va dans le bios et paramètre les en 3-3-3-8 qui sont leur timings donnés par le spd à 200mhz. enfin test avec everest ta bande passante en lecture mémoire tu devrait dépasser les 5000mo/s, si ce n'est pas le cas c'est qu'en effet tu est en single channel (en single channel tu devrait être vers les 3000mo/s).
ya pas de raison que ca ne marche pas, pour le dual il faut juste des barettes de même capacité supportant les même timings à la même fréquence
Marsh Posté le 01-07-2006 à 11:53:53
Sur les slots 1 et 3, everest me dit également que je suis en single channel. Je suis à ~3000mo/s en lecture et ~1000 en écriture .
Pour les timings j'ai déjà essayé, c'est pareil.
Par contre pour les slots de ram, je crois que c'est spécial chez msi et qu'il faut bien mettre la ram dans les slots 1 et 2, ou 3 et 4.
=> cf le manuel et certains forums
Citation : Voit avec franck sur le forum de x86-secret. |
Ok je vais demander sur ce forum aussi
Citation : En faite apres reflection je dirais que c'est parce que tes ram sont pas identique. |
Arf, j'espère pas quand même . Si je trouve pas de solution d'ici là, j'irai les tester chez un pote irl la semaine prochaine.
Marsh Posté le 01-07-2006 à 19:46:56
au vu de tes résultats sous éverest en effet en mettant ta mémoire sur les banks 1&3 tu doit être en single channel. j'ai déjà fait du dual channel en mixant des barettes de marques différentes (noname, samsung et corsair). Pour moi le pb viens pour sûr de ta carte mère, soit sûr d'utiliser les bons banks mémoires, regarde s'il n'y a pas de réglage particulier dans le bios. regarde dans le manuel de ta mobo si celle-ci accepte sans pb tes barettes micron en dual, au pire essaye de flasher avec un bios plus récent. bon courage
Marsh Posté le 01-07-2006 à 21:01:52
Je viens de me rendre compte que j'ai une barette de 16 chips double face et une de 8 chips simple face. Le dual channel fonctionne-t-il dans cette configuration ?
Marsh Posté le 01-07-2006 à 23:12:08
Marsh Posté le 30-06-2006 à 18:03:35
j'ai acheté une nouvelle barette de ram de 512, la même que l'ancienne, que j'avais pour faire 2*512 en double canal.
La ram : Crucial value pc3200
Ma mobo : MSI K8N Neo4-F (amd S939, nforce 4) ; 4 slots de ram
Le manuel n'est absolument pas clair sur les slots à utiliser
http://www.msi-computer.fr/manuel/ [...] tinum).pdf
* Quand je mes les barettes sur les slots 1 et 2 (ou 3et4) = un vert et un violet, le pc boot mais il ne me détecte que 512mo (sur le bios, sous windows et sous linux), sauf CPU-Z me détecte 1go en double canal
* Quand je mets les barettes sur les slots 1 et 3 = les 2 verts, le pc boot, il me détecte 1go de mémoire mais en simple canal
Je pense pourtant pouvoir bénéficier du double canal puisque ce sont les même barettes
Merci de votre aide.
Message édité par patmol tilim le 30-06-2006 à 19:10:21
mon feed-back -- mes ventes
