Mémoire simple ou double canal - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-06-2005 à 15:07:07
j'ai exactement le mm problème et j'ai toujours pas trouvé de solution !!!!!!!
moi c'est avec deux barrette de 256
Marsh Posté le 22-06-2005 à 15:09:00
en faite c'est que ta une barrette de ram avec des composants que d'un coté et une autre avec des composants des deux coté mais c'est bizzard car les 512 normalemnt sont des deux coté
faudrait que tu regarde
Marsh Posté le 22-06-2005 à 15:18:35
Ce sont exactement les 2 même barettes avec double canal alors !
Marsh Posté le 22-06-2005 à 15:29:48
ba ouai
a ba je sais pas de quoi sa vien
ta mb est bridé a combient en mémoire ?
Marsh Posté le 22-06-2005 à 15:32:28
Ma mb ????
excuse je ne suis pas un habitué des forum, c'est quoi ?
comment peut ton le savoir ?
Marsh Posté le 22-06-2005 à 15:41:26
mother bord >> carte mère
c'est le livret de ta carte mère tu doit savoir combien ta carte mère peu accepté au maximum de ram genre si elle doit pas dépasser 1 go si c'est le cas elle dvrai prendre ta deuxième ram donc la je vois pas mais si elle est bridé a moin de 1 go ( se qui est peu probable) eh ba c'est pour ça que tu ne peu pas mettre ta deuxième barette
Marsh Posté le 22-06-2005 à 15:49:08
Ah ok 3 Go max donc normalement pas de prb
C'est vraiment étonnant
Marsh Posté le 22-06-2005 à 15:58:59
ouai alors la je sèche ??
tes deux ram sont identique identique ? ( fréquence de bus...)
Marsh Posté le 22-06-2005 à 16:01:40
faut mettre ta première barrete sur le port 1 et ta deuxième barrette sur le port 3 je crois.. vérifi dans la notice de la carte mère...
Marsh Posté le 22-06-2005 à 16:05:38
ta combien de branchment de ram sur ta carte mère parce que moi perso j'en est que deux
Marsh Posté le 22-06-2005 à 16:11:22
j'ai 3 emplacements et sur la notice je peux le mettre aux 2 emplacements dimm_A1 ou A_2
Marsh Posté le 22-06-2005 à 16:16:30
oui ldmrq2, tu a le 3ème emplacement ou tu met une barrete et ta deuxième tu la met sur A1 ou A2
Marsh Posté le 22-06-2005 à 22:13:26
Le double canal ça accélère les transferts dans la mémoire quand tu as 2 barrettes (identiques  ).
Pour que ça marche il faut une barrette sur un slot vert et l'autre sur le slot violet (à voir dans mode d'emploi  ). Et ça doit en + s'activer dans le BIOS si je me rappelle bien.
Quoi qu'il en soit, activé ou pas, slot 1 2 ou 3, ça devrait démarrer dans tous les cas!
T'as essayé une seule barrette mais sur un autre emplacement?
Marsh Posté le 23-06-2005 à 09:42:22
déjà je vous remercie de m'aider
j'ai bien vu sur la notice que le slot bleu devait avoir une mémoire et c'est ce que je vais par contre lorsque j'ai mis ma 2ème je l'ai mis sur les autres que ce soit l'un ou l'autre j'ai le même pbr. Je penses aussi qu'il faut activer un truc dans le bios mais je ne trouve pas
Marsh Posté le 23-06-2005 à 10:24:45
Non, y'a rien à activer dans le BIOS.
Et sur toutes les CM que je connais, il n'y a pas d'emplacement obligatoire pour la 1ère barrette.
Marsh Posté le 23-06-2005 à 10:40:06
il n'y aurait un fréquence à régler ou queque chose d'autre
ce sont des barettes ddr pc 3200
Marsh Posté le 23-06-2005 à 14:35:28
si dans le bios il faut activer le daul channel... mais je en me souvien plus de lapélation... dslé
Marsh Posté le 23-06-2005 à 19:36:49
Oui mais ça devrait marcher sans. Là c'est clairement pas normal.
Teste une barrette mais sur les slot 2 puis 3.
Marsh Posté le 23-06-2005 à 23:21:57
J'ai trouvé, j'avais oublié de flasher mon bios
c'est tout
je suis vraiment c.. de ne pas avoir verifié cela en premier
Merci les gars
Marsh Posté le 22-06-2005 à 14:08:06
Bonjour à tous
je suis dans une impasse, je me suis fait une config : Asus A7N8x-e deluxe avec un barton 3200+, cela fonctionne du feu de dieu, avec une barette mémoire kingston ddr 512K installé sur le dimm B1, j'essaie d'en mettre une 2ème pour avoir 1 Go et mon ordinateur redémarre avec un joli écran bleu, j'ai au départ pensé à un pbr de barrette mais les 2 barettes mis tour à tour sur le même emplacement B1 fonctionne correctement.
J'ai lu dans ma notice les emplacement pour les mémoires, cela me parle de simple ou double canal c'est quoi cette histoire. Le bios doit-il être configuré a cette effet ?
pouvez vous m'aider SVP
