double canal ou pas - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-12-2005 à 15:21:16
ReplyMarsh Posté le 03-12-2005 à 15:31:57
| DraX a écrit : t'as lu la doc de ta carte mere? |
et si jamais il a pas la doc sous la main :
http://dlsvr02.asus.com/pub/ASUS/m [...] series.pdf
Marsh Posté le 03-12-2005 à 15:32:45
CpuZ
Marsh Posté le 03-12-2005 à 20:32:42
Oui merci mais ça me dit pas où dois-je mettre les deux barrettes pour avoir le dual chanel ?
Dans les deux bleus ou bleus et noir, dans les a1 ou b2, merci
Marsh Posté le 03-12-2005 à 20:46:20
si tu prend le bouquin de ta mobo et que tu lie attentivement ça te diras sur quel port les mettrent ...
Marsh Posté le 03-12-2005 à 20:52:07
Pour cette carte et pour fonctionner en dual, tu doit mettre le même nombres de barrettes de mémoire et de même capacté dans chaque canal.
pour l'exemple A1+A2 = B1+B2, si tu n'as que deux barrette de 512 tu en met une dans A1 et l'autre dans B1. tu te retrouve donc avec 512 en A1 et 0 en A2 qui sont égale a 512 en B1 et 0 en B2.
Mais pour que ça mache bien il vaudrais mieux que cette ram appairé, même puce et même spécificité technique.
Pour l'actiavation ça doit surement ce passer dans le bios.
Marsh Posté le 03-12-2005 à 21:26:05
Ptite question supplémentaires..
Pour faire du dual channel, est il impératif d'avoir 2 barrette de meme Marque/modèle ?
Ou bien on peut mixer 2 barrettes de marques différentes mais même fréquence et CAS identique ?
Marsh Posté le 04-12-2005 à 15:22:34
non en tout points identiques
chez moi il faut les placer par 2 (logique) dans les ports de meme couleur, par exemple 2 barettes sur le port bleu, ou 2 sur le port rouge.
le bios détecte tout seul qu'elles sont installée en dual et l'active seul
Marsh Posté le 03-12-2005 à 15:18:12
Bonjour a tous je voudrais savoir comment sait on quon est double canal en possédant deux barrettes de 512 seulement et dans les quelles couleurs les installés bleu ou noir.
Jai une A8N-SLI Premium Merci
