Difference entre horloge reelle et effective ????
Difference entre horloge reelle et effective ???? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-10-2007 à 20:06:28
Bonsoir à tous,
Pour commencer ma config
Celeron 2,4ghz
1go de ram en pc3200
carte mere fs51 v2
Le tout dans un shuttle ss51g
Je trouve mon pc très lent, je pense changer de processeur mais avant cela je voudrais être sur que je n'ai pas un autre problème ou un mauvais réglage du bios...
J'ai donc installé everest pour voir cela et j'ai 2 questions, quelle est la difference entre horloge réelle et effective, chez moi: relle 100mhz effective 400mhz
Ensuite j'ai vi que le fsb du cpu est de 100 et le multiplicateur 2,4, cela est bien normal???
Je n'y connais pas grand chose en informatique et je n'ai pas envie de griller mon matériel, merci d'avance..
J'allais oublié, si je remplace ce processeur par un P4 2?4GHZ cela changerai quelque chose ou le résultat ne serait pas visible??
Message édité par alpatch57 le 12-10-2007 à 20:20:20
Marsh Posté le 12-10-2007 à 22:01:30
LE fait que ton PC est très lent ne vient pas forcément de ton processeur, effectue-tu des défragmentations? formatages de temps en temps?
Pour faire vite en ce qui concerne ton processeyr, le FSB est de 100, ton coeff de 2.4, soit 2.4*100 = 2400Mhz, d'ou la fréquence de ton processeur. L'horloge, cela doit etre celle de la ram, est est callé a la meme fréquence que ton processeur, d'ou le réel de 100mhz.
Enfin, pour changer de processeur, il faut d'abord que tu regarde si ta carte mere est compatible, je n'ai pas fait de recherche...
