difference entre les deux port SLI???
difference entre les deux port SLI??? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-09-2007 à 08:57:26
Bonjour a tous,
Voila je vous explique mon petit probleme:
Je veux monter une 8800 gts sur une a8n sli et en fait j'ai changé le ventilo du chip par un radiateur, mais voila le soucis c'est que maintenant la carte ne rentre plus dans son slot pour la simple et bonne raison que le radiateur gene.
C'est là que vient ma question, peut-on brancher la cg indifferemment sur le slot 1 et le slot 2? Car le deuxieme est totalement accessible.
Merci pour vos reponses.
Athlon 64 x2 3800+ sur asus a8n SLI ; 2048 Mo ram ddr PC 3200; 520 Go ;Asus EN 8800GTS 320 Mo
Marsh Posté le 14-10-2007 à 12:42:39
bonjour
moi aussi j'aimerai bien savoir...
merci par avance
Message édité par Mr Jhack le 14-10-2007 à 12:43:04
Marsh Posté le 14-10-2007 à 12:46:47
cela dépend des cartes mères , regarde au niveau de la doc de ta CM , sur certaines CM , tu peux sélectionner le slot prioritaire soit au niveau du bios soit via un jumper sur la CM.
généralement , c'est le slot supérieur qui est prioritaire et pas toujours moyen de le modifier...
Marsh Posté le 14-10-2007 à 17:40:23
Marsh Posté le 14-10-2007 à 17:49:17
