Cpu fan pas détecté !! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-10-2005 à 11:40:32
1) Pour le ventilo s'il tourne et que tout de même t'as le message d'erreur c'est qu'il tourne pas assez vite pour qu'il soit détecté (ce qui ne veut pas dire qu'il ne refroidit pas assez). Il suffit d'aller dans le bios et de désactiver dans le menu Hardware Monitoring la fonction (je sais plus trop son nom, je pas envie de vérifié
2) Pour ce qui est des tensions, vérifie les aussi dans le bios ou au voltmètre, mais normalement c'est un problème software, car de tel tension abimerais tes composants tout de suite.
Marsh Posté le 09-10-2005 à 18:57:33
Maintenant c'est de pire en pire, le pc se fige quelques minutes apres avoir affiché le bureau de windows , je pense que le cpu est trop chaud le ventilo tourne pas bien vite et le ventirad est brulant.... ( c'est le ventirad et ventilo d'origine amd ...), et j'ai desactivé les alarmes et les fonctions dont tu parles dans Hardware Monitoring j'ai toujours le message d'erreur
. JE vais acheter un XP 90 + SE2
Pour les tensions je suis d'accord avec toi mais je me demande si c'est pas l'alim du sonata II qui est defectueuse ou mal réglé, enfin faut voir.
Si vous avez des solutions pour mon message ou mon pb de vitesse du ventilo merci ![]()
Marsh Posté le 09-10-2005 à 19:06:36
C pas une 380W l alim du sonata II? C est peut être un peu faible pour un dual core avec une 7800GTX en version TOP.
Marsh Posté le 09-10-2005 à 19:35:00
Non j'ai le sonata II c'est une SmartPower 450W, je pense que ca suffit
Marsh Posté le 09-10-2005 à 20:03:15
T'as pas fait de connerie en montant le Rad. genre oublier d'enlever la pellicule plastique ?
Marsh Posté le 09-10-2005 à 20:55:04
Ba en dessous du rad j'ai enlevé la pellicule en plastique et j'avais un pad collant qui est attaché au cpu si on peut dire
Marsh Posté le 14-10-2005 à 21:27:22
J'ai mis maintenant un XP 90 AVEC SE2 et j'ai le meme probleme , j'ai moins de bruit mais le pb est le meme j'ai flashé mon bios a la plus recente des versions et ca ne marche toujours pas avez vous une solution ??
Marsh Posté le 14-10-2005 à 21:32:36
Soit la mobo est morte, soit t'as fait une connerie dans le BIOS, mais difficile d'en dire +
Marsh Posté le 14-10-2005 à 21:38:40
Ba quand j'ai tout monté j'ai démarré le pc et hop des le premiere demarrage, cpu fan pas detecté .. pas de sonde de temperature dans everest que ce soit pour le cpu ou pour le chipset, ( j'ai pas envie de SAV
Marsh Posté le 14-10-2005 à 21:40:05
Une Asus m'a fait ça il y a un bail, mais à l'époque pas de CPU fan = la carte coupait tout au bout de qqes secondes. J'ai jamais pu la faire refonctionner.
Marsh Posté le 14-10-2005 à 21:42:08
ba perso je pense pas que ca abime le cpu le ventilo tourne alors ca refroidit mais f1 a chaque demarrage ... Et puis bon un cpu a ce prix j'aimerai etre sur que tout se passe bien
Marsh Posté le 15-10-2005 à 01:58:11
Si le CPU fan est branché (par erreur ou etourderie) sur la prise SYS fan, c'est certain qu'il ne sera pas detecté...à vérifier lol
Maintenant, quant à savoir pourquoi le ventilo tourne trop lentement, aucune idée ![]()
Marsh Posté le 15-10-2005 à 02:25:35
pr moi c l'alim
Marsh Posté le 15-10-2005 à 10:33:14
non j'ai bien verifié le ventilo du cpu est branché sur la prise cpu fan , j'ai deja essayé de le debrancher et de le rebrancher au cas ou c t mal branché et ca a rien changé, juld59, qu'est ce qui te pousses a dire que c l'alim pacque j'ai un sonata II et j'ai entendu parler de pb d'alim , donc ca je suis pres a le faire changer si ca vient de là ![]()
Marsh Posté le 15-10-2005 à 10:37:30
c'est parce que tu as un ventilo qui tournent à moins de 2000 t/m donc quand c'est trop lent c'est pas toujours détecté.
edit : relève les voltages avec un voltmètre au lieu de faire confiance au sonde
Marsh Posté le 15-10-2005 à 10:54:03
c'est ce que je me dis, si c'était vraiment 16V ciao tes disques dur et ta carte graphique ...
Marsh Posté le 15-10-2005 à 12:55:19
OK cette apres midi je vais mesurer au voltmetre et regarder les tensions parce que je pense aussi que 16v mmon disque dur serait mort ...
Marsh Posté le 08-10-2005 à 23:43:38
Je viens de monter ma config 4400+ avec a8n sli premium, Asus 7800GTX TOP ...
Et a chaque démarrage du pc j'ai un message d'alerte en anglais le ventilo du pc tourne pas assez vite, il y a ecrit qu'il faut allé regler dans le bios le voltage ou la vitesse... Comment resoudre ce pb ?? Sachat que avec Asus Prob j'ai une alerte le ventilo de cpu tourne pas et j'ai pas la temperature du cpu, comment resoudre cela ??? Sachant que j'ai branché le ventilo sur la prise CPU fan de la carte mère et qu'il tourne très bien .
Je complete par un autre probleme dans Asus Probe les tensions sont très élevées : 16.32V pour le +12 V !!!! ; 4.08V pour le 3.33V et 6.854V pour le + 5V !!! Qu'est ce c'est que ce probleme ?
Message édité par asterix_1212 le 08-10-2005 à 23:47:39
