Unknown CPU - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-10-2005 à 19:38:17
Essaie de voir si le bios de ta carte mère est le dernier en date, j'ai regardé sur le site shuttle et ya une update bios pour ta cm qui ajoute le support de certains duron donc il s'agit peut etre de cela, ton bios ne le reconnaitrai pas correctement car il n'est pas programmé pour.
http://global.shuttle.com/Download [...] Item=AK32V
Marsh Posté le 05-10-2005 à 17:40:54
Merci MrRogue, effectivement ca a marche,mais autre pb maintenant quand j'ai arreté
l'UC pour l'installer à un autre endroit, dès je mets sous tension ça s'allume environ 5 secondes puis ça s'arrête, puis ça redémarre et ça s'arrete et ainsi de suite....Il faut débrancher le cordon d'alim pour que ça cesse.
Est-ce une conséquence du flash du bios ?
Comment y remédier ?
Merci.
Marsh Posté le 05-10-2005 à 17:43:42
Tu as fait un clear cmos apres le flashage du bios ? (ca veut dire mettre les options a zero sur la cm, ca se fait a l'aide d'un jumper sur la carte)
Marsh Posté le 04-10-2005 à 19:25:26
Je viens de faire l'acquisition d'un kit d'évolution ci-dessous:
Pack PREMIER PRIX "level TWO" 1600 :
- Une Carte SHUTTLE AK32VNavec:
* support de la DDR uniquement jusqu'à 1Go !
* 4 ports USB 2.0
* Son 2.1 et réseau intégrés
* 5 PCI libres
- Un AMD duron 1600
- Un ventilateur pour le processeur
- Un tube de pâte thermique
- Une carte vidéo SAPPHIRE ATI9250 128Mo AGP
- 512 Mo DDR LDLC quality select PC3200
mais pb le processeur n'est pas reconnu (Unknown CPU) et de plus il m'indique Type 1900+
Merci de m'apporter une réponse et me dire que faire et comment.
JiCe
