KG7 flashé mais CPU détecté comme 1050 ou lieu de 1400MHz - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 31-10-2002 à 16:12:08
passe en manuel et colle toi bien en 10.5*133.
Marsh Posté le 31-10-2002 à 16:15:41
Profites en pour passer le FSB à 133, si tu l'as pas fais!!
Marsh Posté le 31-10-2002 à 16:20:56
Ca y est ça fonctionne..J'ai mis 10.5x133 comme me l'as dit draculax (merci
) mais en faisant ça je viens de mettre le FSB à 133, non? (10.5x133)
Marsh Posté le 31-10-2002 à 16:48:12
oui mais en général tu a une option pour le bus du processeur et la vitesse de la ram, et parfois tu a le choix entre 100/100 133/100 100/133 et 133/133 donc passe bien en 133/133 ![]()
Marsh Posté le 31-10-2002 à 19:37:46
Je comprend pas pourquoi qd je met en auto à 1400MHz ça passe pas alors que ça passe en manuel...?
Je vais voir pour le 133..
merci de vos réponse
Marsh Posté le 31-10-2002 à 19:59:09
Bon j'ai réinstallé le version 9M... Ca à l'air de fonctionner mais le PC n'aime pas l'AGP 4x (sous XP écran noir + plantage)
Est ce vraiment important ou je peux laisser en 2x?
J'ai regarder pour le 133 mais la seule chose que je peux régler pour la mémoire c'est :
FSB RATE CPU/SDRAM/PCI : 3/3/1
Kesako?
Merci de vos réponse !
Marsh Posté le 01-11-2002 à 21:43:07
Alors voilà : j'ai aussi une KG7 et 3.3.1 signifie que le CPU et la RAM ont le même FSB (133 Mhz en l'occurrence) alors que le bus PCI est cadencé au tiers de cette vitesse, soit 133/3. En passant les PCI sont par défaut en 33 MHz donc change le 3.3.1 en 4.4.1 car 133/4=33. J'ai déjà grillé un modem en faisant tourner le PCI à 50 Mhz (j'étais en 150 de FSB avec 3.3.1). Si tu as d'autres questions, n'hésite pas !
Marsh Posté le 02-11-2002 à 14:56:17
Rody83 a écrit a écrit : Alors voilà : j'ai aussi une KG7 et 3.3.1 signifie que le CPU et la RAM ont le même FSB (133 Mhz en l'occurrence) alors que le bus PCI est cadencé au tiers de cette vitesse, soit 133/3. En passant les PCI sont par défaut en 33 MHz donc change le 3.3.1 en 4.4.1 car 133/4=33. J'ai déjà grillé un modem en faisant tourner le PCI à 50 Mhz (j'étais en 150 de FSB avec 3.3.1). Si tu as d'autres questions, n'hésite pas ! |
Tu as entendu parler d'une option sur la KG7 pour mettre en 133/133 comme le dit gerald_512k?
Marsh Posté le 31-10-2002 à 15:34:50
Je viens de flasher le BIOS de ma KG7 (cf config) avec la version 8S, 9M (j'avais la 5W qui fonctionnait bien) mais après le flash et après avoir effacer le CMOS, mon PC m'annonce 1050MHz alors que j'ai un 1400MHz...
->Je vais dans le BIOS, je change la valeur, j'enregistre, mais quand je reboot, le CPU est encore annoncé à 1050...
j'ai essayé de flashé avec plusieurs versions mais rien n'y fait...
QQun peut m'aider?
Merci d'avance.
