Désactiver ports Marvell sur Asus P8P67 (photo inside) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-12-2012 à 20:10:20
Généralement le No hard disk detected apparait quand il n'a pas d'info venant des vieux ports IDE. Essaye plutôt de désactiver l'IDE.
En supposant que tes DD ou SSD sont en sata.
Marsh Posté le 19-12-2012 à 09:00:02
Merci pour ta réponse qui ne manque pas... de m’embarrasser!
C'est après avoir consulté des dizaines de topics sur le sujet que j'en étais arrivé à la quasi certitude que les SATA Marvell étaient en cause et toi tu me lances sur la piste IDE...
Je vais essayer ta proposition mais peux-tu quand même m'indiquer les numéro des ports correspondant aux Marvell sur la photo de mon BIOS?
Merci! ![]()
Marsh Posté le 19-12-2012 à 09:18:10
Ce message "No hard disk detected" vient effectivement du controleur SATA Marvell 6Gb installé sur ta CM. Il correspond aux prises SATA bleu marine.
Si tu n'as rien branché dessus, tu peux le désactiver à partir du BIOS, mais je ne crois pas que cela se passe au niveau de la page sur ta photo. Ce serait plutôt un truc du genre "Controleur Marvell" dans les options avancées...
Marsh Posté le 19-12-2012 à 09:56:04
Merci GuigZ0110. Je pense que tu as raison car sur la page que j'ai photographiée, il n'y a que 6 ports (certainement les Intel) alors que la carte en comporte 8.
Les 2 Marvells sont donc surement ailleurs, je regarderai ce soir.
Et sinon, puis-je tirer un quelconque bénéfice à désactiver également les ports Intel non utilisés?
Marsh Posté le 19-12-2012 à 12:33:13
Tu ne peux pas désactiver un port en particulier, seulement un contrôleur.
Bref, tu ne pourras pas désactiver un port non utilisé de ton contrôleur Intel.
Marsh Posté le 20-12-2012 à 03:40:35
Il y a une touche pour faire un print screen sur les BIOS UEFI Asus
Tant que tu es dans le BIOS, désactive aussi les périphériques que tu n'utilise point, comme le FireWire, Bluetooth, ports série et parallèle...
Marsh Posté le 20-12-2012 à 07:45:36
EFI Bios> page ADVANCED>ONBOARD DEVICES CONFIGURATIONS>7eme
ligne: Marvell Storage Controller >IDE/AHCI/DISABLED mettre sur Disabled
puis sortir du bios par Save Changes and Reset>confirmer par Yes ou via le clavier touche<F10> Yes
Marsh Posté le 21-12-2012 à 09:57:17
@mobomambo > Merci pour la procédure détaillée, j'y suis arrivé et effectivement, je n'ai plus "No hard disk detected" et la page ASUS ne s'affiche plus qu'une seule fois au lieu de deux (ça fait toujours quelques secondes de gagnées)
@miles dyson > Merci pour l'info sur les captures d'écran dans le bios (je me sens bête sur ce coup!).
Sans abuser, j'ai encore deux questions :
1) confirmez-vous l'info donnée par master71 selon laquelle je ne peux pas désactiver un port Intel sans les désactiver tous?
2) sur ma "superbe" photo, on voit que mon DD et mon graveur sont connectés sur les ports Intel sata 3G. N'est-ce pas dommage? Aurais-je intérêt à les connecter sur les 6G ou, mieux encore, de les connecter sur les 2 Marvell et de désactiver tous les autres ports sata Intel?
Merci!! ![]()
Marsh Posté le 21-12-2012 à 10:38:31
les ports Intel sont bien plus performants que les ports marvel.
tu n'as pas besoin de SATA3 pour un HDD ou un graveur, garde les SATA3 pour plus tard, quand tu installeras un SSD.
Marsh Posté le 21-12-2012 à 10:47:26
Pour mon info, est-ce que les SATA de la P8P67 se présentent bien comme ceci ?
- SATA6G_E1 et 2 : SATA 6 Gbps Marvell (bleus foncés)
- SATA6G_1 et 2 : SATA 6 Gbps Intel P67 (blancs/gris)
- SATA3G_3 à 6 : SATA 3 Gbps Intel P67 (bleus clairs)
@master71 > Je suppose que dans ta dernière intervention, je dois comprendre : "tu n'as pas besoin de SATA6 pour un HDD ou un graveur, garde les SATA6 pour plus tard, quand tu installeras un SSD" ![]()
Marsh Posté le 21-12-2012 à 11:07:34
ne pas confondre le numéro de la norme (SATA3) et son débit (6Gbps)...
Et oui tu as bien les bonnes couleurs pour les ports SATA.
Marsh Posté le 18-12-2012 à 19:40:15
Bonjour à tous
Aujourd'hui, j'ai eu soudainement l'envie de me pencher sur le "No hard disk detected" qui s'affiche depuis le début au démarrage de mon ordi.
D'après ce que j'ai compris, je dois désactiver les ports Marvell de ma carte mère Asus P8P67.
Je suis allé faire un tour dans le bios (enfin, dans l'EFI) mais, étant une vraie bille en la matière, j'en suis ressorti bredouille.
J'ai quand même pris le temps de faire une photo de la page où je crois pouvoir effectuer la manip : http://data.imagup.com/10/1170521183.JPG
Une âme charitable pourrait-elle me dire ce que je dois faire exactement pour en finir avec ce "No hard disk detected"?
Merci beaucoup!
PS : ma config :
ANTEC sonata III 500 EC silent + earthwatt 500w
INTEL CORE I5 2500K (sandy bridge) s1155 3.3 ghz 6mb cache retail
ASUS P8P67 (rev b3) s1155 chps intel p67
4GB G.SKILL 2X2gb DDR3 1600 RIPJAW F3-12800CL7D-4GBXM cl 7 8 7 24 2n s 1155 ready
TWINTECH GTX 560 TI 1gb ddr5 dual dvi HDMI pcie
1TB (1000GB) SAMSUNG Spinpoint HD103SJ SATA2 7200trs 32Mb (HD103SJ)
Samsung SH-B123L - Combo Lecteur Blu-ray/Graveur DVD - Serial ATA - Noir
