probleme clavier Pc portable Acer - Portable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 14-09-2011 à 18:34:25
La question ne se pose même pas, les clavier n'aiment pas la bière. Même pas besoin d'étudier la piste du virus. ^^
Marsh Posté le 14-09-2011 à 19:52:17
Je m'en douter mais le comportement était louche donc je n’étais pas sur ^^. Surtout que ça apparaît d'un coup environ 5mois après.
Merci pour le réponse, je vais tenter de le démonter et le nettoyer demain, et si c'est toujours pareil je le changerai ... vive les soirée d'étudiant >_<
Marsh Posté le 18-09-2011 à 21:18:58
Bonsoir a tous.
J'ai ouvert mon ordi pour le nettoyer, en effet ça coller un peu dedans ^^.
Une fois bien nettoyer je remonte, et j'avais toujours le même problème. J'ai redémonter pour brancher un autre clavier de PC portable Acer pas le même modèle mais la nappe avait l'air d’être pareil et toujours le même problème.
La j'ai débranché le clavier du pc portable pour pouvoir utiliser un clavier USB car si je le laisse brancher je peut pas me servir du clavier USB =/.
J'ai chercher un peu sur d'autre forum et j'ai entendu parler de "contrôleur de clavier", c'est quoi exactement ce truc ?
Si j'achete un clavier neuf pour le monter sur mon PC portable penser vous que ca va remarcher car lorsque j'ai essayer avec l'autre clavier Acer ça bugué toujours?
Marsh Posté le 18-09-2011 à 21:57:35
Hello, j'avais le même problème sur mon packard bell depuis racheté par Acer.
Et en ayant racheté un clavier neuf identique à celui d'origine, j'ai ainsi pu éliminer le problème.
Je te recommande fortement de faire ceci ![]()
Marsh Posté le 19-09-2011 à 19:33:28
Bonsoir Papy-Snake
Merci des conseils et de l'attention que tu portes a mon sujet.
En fait hier j'ai parler trop vite ...
Même en ayant débrancher la nappe du clavier de mon PC portable la touche V reste enfoncer..
Hier ça marchait impec, surement le fruit du hasard car ce matin ça bugué.
J'ai du rebrancher le clavier tapoter un peu les touche pour que ça s’arrête afin de pouvoir réutiliser le clavier USB.
Tu penses toujours que en achetant un clavier neuf ça va rentrer dans l'ordre ?
Marsh Posté le 19-09-2011 à 21:27:28
Ah non mauvaise nouvelle. Dans ce cas présent c'est soit un problème processeur/ carte mère, soit nappes...
Il n'a vraiment pas aimé la bière ton Acer. Je pense que tu devras t'orienter vers un nouveau pc...
Marsh Posté le 24-09-2011 à 15:14:52
En effet il a pas aimé, c'est de pire en pire maintenant quand je touche a la roulette du son ça écrit ...
Bon et bien c'est parti pour les tests, avis, et comparatifs.
Merci a toi Papy-Snake ![]()
Marsh Posté le 14-09-2011 à 18:25:57
Bonsoir à tous.
J'ai un problème avec le clavier de mon pc portable (acer 7730G), soit il est bloqué et il ne répond pas soit une touche reste bloquer ( v ou w et b ), ca alterne répond pas ou bloqué sur la touche quand j'appuis sur plusieurs touche.
J'ai renversé de la bierre dessus il y deja 5/6 mois environ, suite à ca la touche ctrl restait bloqué de temps en temps mais j'arrivais à le débloquer en appuyant dessus, mais la rien y fait.
Quelqu'un à t-il une petite piste svp? est ce le fait d'avoir renversé quelque chose dessus, ou un virus?
