Asus P8P67 : démarrage CM + CPU mpossible - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-12-2012 à 15:37:44
J'ai testé les mémoires et les 3 processeurs, ils sont fonctionnels sur une carte mère MSI Z68S-G43. l'alim est neuve et la Carte Vidéo est OK.
Marsh Posté le 16-12-2012 à 20:20:28
C'est bizarre ton histoire....
Tu es sur que tu ne fais pas un erreur de branchement ? tu as bien mis tous les câbles d'alim ?
Parce que une carte HS je veux bien, mais 3....
Marsh Posté le 18-12-2012 à 22:39:03
l'alim est classique avec une broche longue (une seule nappe d'alim va à la carte) il y a un domino 4 broches joint au domino, classique sur cette génération.
pas de connecteur supplémentaire en dehors de ça, la CM n'a pas de vidéo intégrée.
Marsh Posté le 18-12-2012 à 22:55:29
Pour alimenter la carte mère, il faut brancher la prise 24 broches à droite ET la prise 8 broches en haut de la CM à gauche
Marsh Posté le 20-12-2012 à 14:45:59
| ontarion a écrit : Pour alimenter la carte mère, il faut brancher la prise 24 broches à droite ET la prise 8 broches en haut de la CM à gauche |
Exact. Petite précision,on peut mettre une fiche 4 broches sur le connecteur 8 broches, ça passe (c'est ce que j'ai fait).
Donc si ton alim est dépourvue de ce connecteur, il te faut ce genre d'adaptateur:
3€50 sur mat.net:
http://www.materiel.net/cable-d-al [...] 40523.html
ou 1€70 sur amazon:
http://www.amazon.fr/Dexlan-Adapta [...] 036&sr=1-2
http://www.amazon.fr/Dexlan-Adapta [...] 036&sr=1-1
Pour passer de 4 à 8 broches c'est ça qu'il faut:
http://www.amazon.fr/StarTech-com- [...] cr_pr_pb_t
un peu + cher mais livraison gratuite.
Marsh Posté le 04-01-2013 à 21:21:03
Bonsoir
merci pour vos réponses
en effet je lis dans la notice:
"N'oubliez pas de brancher le connecteur EATX à 8 broches sinon la carte ne démarrera pas"
comme je n'ai pas de connecteur EATX il va falloir que j'en achète.
les cartes m'ont été fournies nues.
merci encore
Marsh Posté le 04-01-2013 à 21:29:42
Bon je viens de regarder, le connecteur 4 broches de l'alim. prend place en effet sur le connecteur 8 broches de la carte mère.
il faut le placer sur la bonne extrémité et dans le bon sens
donc rien à acheter car mon alim. est récente et donc possede le connecteur carré 4 broches.
Vous me retirez 3 épines du pied grace aux quatré pins du connecteur
Merci a Miles Dyson qui a aspiré le venin de ce poison
et à Ontario
qui se sont penchés sur mon pb
avec mes meilleurs voeux!
grand merci à tous
Marsh Posté le 16-12-2012 à 14:09:49
Bonjour à tous
j'ai acquis 3 cartes mères d'occasion:
P8P67 rev 3.1 , P8P67 Pro rev 3.0 et rev 3.1
et 3 processeurs G460 , i3 2100 , i3 2120 .
impossible de faire marcher quoi que ce soit.
D'après ce que je sais, les bios initiaux de chacune de ces 3 cartes devraient supporter le processeur i3 2100.
j'ai tenté de réinitialiser le bios: enlever la pile, ponter le bios reset, tout débrancher, etc.
Rien n'y fait, j'ai écran noir et la diode "défaut CPU" des modèles PRO est allumée
que faire ?
