demonter le rad officiel intel sur un pII
demonter le rad officiel intel sur un pII - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-06-2003 à 16:11:15
voila g un pII 300 ki a le rad officiel intel, autant dire ke ca reffroidit ke dal, donc je voudrais savoir ci kelk1 avois deja reussi a l'enlever. je peut pas faire de photos , g pas d'apn, dsl..
Marsh Posté le 18-06-2003 à 16:15:55
1- le rad officiel refroidit tres bien en principe
 2- y'a plusieurs systemes, dans tous les cas, c tres simple, soit c'est un systeme à vis, soit un systeme à clip
mais fo pas oublier de retier l'ensemble proc/rad de la mobo, sinon tu vas avoir du mal
Marsh Posté le 18-06-2003 à 16:19:18
Et en démontant tu t'apercevra que la pate termique est toute séche et tu va en chier pour la virer  :D
La vie c’est comme ça tout le temps ? Ou c’est seulement quand on est petit ?   ... C’est comme ça tout le temps.
Marsh Posté le 18-06-2003 à 16:38:45
le rad Intel du PII est rivete, tu dois voir 4 rivets (de la meme couleur or-argent que des vis BTR) au mileu des lames du rad.
Le centre de ces rivets presente soit
un trou en etoile a six branches, qui ressemble beaucoup a du tournevis torx
soit un trou a six pans, genre cle six pans
Donc, avec un tournevis torx ou une cle six pans du meme diametre que ton rivet, tu peux essayer de faire tourner le rivet comme pour le devisser => meme si c'est un rivet, dans 80% des cas, tu peux le sortir comme une vis
Pour les 20% restants, il va rester coince et tourner dans le vide.
Dans ce cas, une toute petite goutte d'huile mecanique sur la surface du rivet (juste sur la tete du rivet; l'huile ne doit pas couler dedans) et une chignole avec meche a metaux => tu perces pour faire sauter la tete de rivet (l'huile empeche un peu les copeaux de tomber dans le CPU). Avec de la patience, la tete degage, et tu peux sortir le rad
Marsh Posté le 18-06-2003 à 16:41:03
 :??:  c koi ton rad ???
Marsh Posté le 18-06-2003 à 16:43:18
le rad intel standard du PII
un bete rad en alu extrude sans ventillo
Marsh Posté le 18-06-2003 à 16:45:38
lj'en ai vu un vingtaine, et jamais ce dont tu parle..
y'a le systeme à vis, : 2 vis (avec ecrou papillon) font étau
à clip : euh, je sais pas trop comment décrire, mais zen gros, c'est hyper facile à enlever
j'ai jamais rien vu de riveté
Marsh Posté le 18-06-2003 à 18:17:36
en fait moi c pas un rad passif, g 2 pII comme ca (petit rad de m****e + petit vantilo de 4cm. mais g reperer les rivets dont tu parle, je vais essayer de les virer
thx
Marsh Posté le 18-06-2003 à 20:07:44
j'ai pas d'APN, mais en cherchant a "Pentium II heatsink"
dans la partie recherche d'images de Google, on trouve un lien mort vers
640 x 344 pixels - 34 ko
www.overclockin.com/graphics/ PII450-2-heatsink.jpg
La photo restee en cache (c'est la 6eme photo sur la page) ressemble au modele dont le parle
Marsh Posté le 18-06-2003 à 23:49:48
g pas reussi a voir ta photo( le lien marche pas) en revenche g reussit a retirer le rad, en fait il fallait devisser 4 vises...mais chaud a faire kan même.maintenat g un autre prob et il faudrait ke j'enleve la cartouche.... :sweat:
Marsh Posté le 19-06-2003 à 17:28:49
la cartouche se nomme la SEC mais c'est du plastique thermocolle, impossible d'y arriver sans en casser une partie
Pourquoi veux tu enlever ?
