mon pc ne demarre pas aucun bip
mon pc ne demarre pas aucun bip - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-04-2014 à 21:34:26
bonjour
au début de la semaine un matin j'ai voulu allumer mon pc et impossible ,je me suis dit "surtension alim HS"
donc j'en ai essayé une autre de 450 watt la même  et même problème  pas de  bip au démarrage par contre tous les voyants et ventilos tournent meme celui de ma carte graphique pci express donc cette fois je me suis dit c'est la carte mère j'ai donc commander exactement la même que j'ai reçu ce matin et même avec la carte mère neuve
je n'ai même pas les bip de démarrage d’après vous  il ne reste plus que le processeur pourtant il n'a pas de trace de surchauffe
j'ai aussi mis en contact les 2 broches qui sont a cote de la pile pour réinitialiser le bios mais rien y fait
pouvez vous m'aider
merci a tous
voici la carte mère en question
http://www.cdiscount.com/informati [...] p23fx.html
popam
Marsh Posté le 25-04-2014 à 23:41:37
Essaye d'enlever toute les ram pour voir si le pc réagit ou non. Regarde aussi si tu as bien brancher la prise d'alim du processeur
Marsh Posté le 25-04-2014 à 23:46:19
La carte mère bip que si elle a le module installée pour, c'est p-ê pour ça.
La façon la plus simple de tester est de :
- tout démonter
- brancher seulement Alim + CM + CPU + Ecran + 1 barette de ram, et ce en dehors du PC
- si pas de soucis et que t'entres dans le bios tu éteins le tout et à chaque fois t'ajoutes 1 composant de plus pour tester
Tu nous diras les résultats de ce test, et puis faudrait qu'on ait la liste des composants, qui sait ça aidera p-ê
Marsh Posté le 26-04-2014 à 07:42:42
il est peut etre la mon probleme car je ne voit pas l'alim du processeur
il  a y grosse prise 20 broches +4 (ensemble)
une petite a 4 broches
et l'alime du ventilo su processeur
a part les sata et molex je ne vois rien d'autre
merci de votre reponse je teste ca ce matin et je vous tiens au courant
Marsh Posté le 26-04-2014 à 08:36:39
bonjour,
voila j'ai branché ma carte mère avec le strict minimum et toujours pas de bip,
j'ai pris une photo mais je ne sais pas comment l' insérer  dans ce post
le processeur n'a pas de trace de chauffe
je vais essayer une autre alim pour voir
Marsh Posté le 26-04-2014 à 09:11:28
alors avec l'autre alim même probleme
