Humidité, séchage et pc qui ne démarre plus - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-04-2014 à 04:06:03
Bonsoir Aenid et bienvenue sur HFR
ce n'est qu'une hypothèse mais je suis sûr qu'en le séchant bien il va repartir. Bon courage et tiens nous au jus.
Marsh Posté le 13-04-2014 à 04:36:06
Je viens de mettre le pc (démonté en 2 parties : écran/ base(CM etc)) dans une étuve à 40 °C, je pense le laisser dedans pendant 2h. J'ai lu que je pouvais aussi débrancher l'alimentation et appuyer sur le bouton d'alim' pendant 1 min pour reset entièrement le pc, est-ce une méthode qui marche?
(Désolé Tigrou j'ai pas eu le temps de faire mon profil car je suis un peu sur les nerfs là
Marsh Posté le 13-04-2014 à 11:04:54
Au pire le HDD doit être démontable, donc tes données ne sont pas obligatoirement foutues ![]()
Marsh Posté le 13-04-2014 à 20:48:13
ReplyMarsh Posté le 13-04-2014 à 23:13:23
Après 2h en étuve à 40°C toujours rien..
Est-ce possible que l'ordi se soit mis en mode sécurité? Ca se tente si j'enlève la pile du BIOS et la remets? Je vais checker les circuits imprimés voir si il y a pas eu du cramé à tout hasard aussi..
@artouillassse : Ca sera vraiment la solution finale si je vais ça, je tenterai de chopper des tutos sur internet après être passé chez un informaticien pour un devis si ça fonctionne toujours pas
Marsh Posté le 13-04-2014 à 23:21:20
si tu as essayé de démarrer ton PC alors qu'il y avait de l'humidité sur les composants, il y a de fortes probabilités pour que un ou des composants aient cramés, l'eau étant conductrice....
Marsh Posté le 13-04-2014 à 23:29:36
Bon do ta une pharmacie a cotes fais un tour pour l'alcool 90°
Nettoie la mobo avec et puis seche avec seche cheveux a max tu va voir sa marche
Marsh Posté le 13-04-2014 à 23:49:58
| Tigrou a écrit : |
Non, il y a un petit trou où il est marqué ne pas couvrir en général
Marsh Posté le 14-04-2014 à 00:58:41
| Aenid a écrit : Après 2h en étuve à 40°C toujours rien.. |
40°C ce n’est pas assez, l'eau ne s'évapore pas à cette température, d'autant que le matos info en général est censé supporter bien plus que ça.
Marsh Posté le 14-04-2014 à 01:20:03
| Tigrou a écrit : |
D'habitude pour mes échantillons je mets à 60°C pendant 4 jours au séchage (c'est du sol), je peux taper le 60°C pour la coque inférieure+circuits électroniques pendant une nuit? (et le HDD peut passer à 60°C aussi?)
Concernant l'alcool à 90°, j'ai de l'éthanol pur à disposition, ça risque pas d'endommager la bête?
@jgcollection : C'est bien ce que je soupçonne, mais je veux pas baisser les bras
Marsh Posté le 14-04-2014 à 02:10:59
| Aenid a écrit : |
C'est justement ce que je me demande. Après recherche, je suis tombé sur le site de Western Digital (au hasard) et voilà ce qui est indiqué pour un DD à l'arrêt:
| Citation : Température et humidité de non-fonctionnement |
Source: http://wdc-fr.custhelp.com/app/ans [...] N0RKUmw%3D
Donc essaie de trouver la même chose pour le tien (je ne connais pas sa marque) mais à priori 60° n'est pas trop élevé si le disque ne tourne pas.
Marsh Posté le 14-04-2014 à 02:15:49
Je ne pense pas, si ça sèche bien il y a des chances que ça reparte, vécu du temps ou je débutais dans le WC ![]()
Marsh Posté le 14-04-2014 à 03:22:02
@Tigrou : Merci beaucoup pour ces infos, je n'ose pas trop retoucher au pc en aujourd'hui (il est en mode "je montre mes processeurs" sur mon bureau), j'ai juste déconnecté et reconnecté la pile du bios mais sans le rebrancher (secteur ou batterie). Mon HDD est aussi un Western Digital et devrait supporter les mêmes gammes de températures (la page sur le site web du vendeur est vide pour cette référence), je mettrai donc tout ça dans l'étuve en débauchant ce soir et tenterai demain de faire tourner la bête (qui me fait tourner la tête en ce moment
) demain, si ça marche toujours pas je pourrai toujours tenter le service informatique de ma fac (ça coûte rien d'essayer une fois que toutes les ressources dont je dispose seront épuisées).
Merci encore de votre aide et je vous tiens au jus!
Marsh Posté le 14-04-2014 à 12:18:26
| Tigrou a écrit : |
l'eau est conductrice d'électricité. S'il a démarré son pc avec beaucoup d'humidité sur les composants, alors il est fort probable que un ou des composants aient grillés. A partir de la, il n'y a pas de miracle..... tu peux mettre ta machine au four ou en plein soleil pendant 10 jours que ca ne changera RIEN.
un composant grillé ne se répare pas comme par magie.
Marsh Posté le 14-04-2014 à 12:38:02
Remet bien correctement (insérer assé fort) les RAMs direct c'est ça le problème, ça m'ai arrivé aussi des fois ce genres de problèmes
Sinon l'eau n'est pas conductrice sur du 12V @jgcollection !!!!!
Marsh Posté le 14-04-2014 à 12:46:24
| iziiqo a écrit : Remet bien correctement (insérer assé fort) les RAMs direct c'est ça le problème, ça m'ai arrivé aussi des fois ce genres de problèmes |
tu plaisantes???
Marsh Posté le 14-04-2014 à 13:31:06
J'ai un ordi que j'avais récupéré, il était resté dehors pendant un moment, et trempé, y'avais même deux lombrics coincés dans les grilles d'aération.
Je l'ai nettoyé à fond, séché vigoureusement, surtout sous les puces BGA de la carte mère. Le premier essai n'était pas fructuant, l'ordi ne démarrait pas. Je me suis rendu compte que je n'avais pas encore suffisamment séché les puces BGA (en soufflant sur le côté, des gouttes d'eau sortaient par le dessous). Donc décapeur thermique, je chauffe. Je souffle sur le côté des puces, plus de gouttes d'eau.
Démarrage suivant, ça marche
Par contre la dalle n'était pas sauvable mais le disque dur n'a rien.
Marsh Posté le 14-04-2014 à 13:41:34
Ah oui, point que je n'ai pas précisé (au cas où ça aurait son importance) : Je n'ai pas eu de bip au démarrage (cela est normalement le cas avec certains problèmes de matériel non? Enfin je sais pas lesquels).
Je saurai d'ici 10h si il tourne ou pas, ne vous fâchez pas sur ce topic ça n'avance à rien, je suis juste preneur de toutes les idées que vous avez
@raptor : Mais le pc n'avait pas été démarré en ayant de l'eau à l'intérieur je suppose non? (le mien sera resté pendant 17h à 60 degrés, si ça passe pas ça voudra tout dire..)
Marsh Posté le 14-04-2014 à 13:44:27
Je l'ai démonté entièrement avant de l'essayer, mais comme je l'ai dit, aux premiers essais, il y avait encore de l'eau sous les puces BGA (chipset et gpu).
Les bips au démarrage c'est généralement quand la carte mère marche mais qu'un composant est foireux (RAM, CG, proco, ou autre).
Dans mon cas il s'allumait sans bip, ventilo au fond. Mais rien ne se passait (pas d'image ou son).
Marsh Posté le 14-04-2014 à 13:58:20
| raptor3388 a écrit : J'ai un ordi que j'avais récupéré, il était resté dehors pendant un moment, et trempé, y'avais même deux lombrics coincés dans les grilles d'aération. |
oui mais la différence est que tu as attendu que le pc soit bien sec avant de démarrer, et ca change tout!
l'auteur du post a démarré le pc avec une bonne dose d'humidité à l'intérieur, et ca, c'est chaud!
Marsh Posté le 14-04-2014 à 14:11:09
Non justement, comme précisé au post précédent, de l'eau se cachait encore sous les puces BGA lors des premiers essais. Donc très humide.
Un conseil, retire la carte mère et secoue la vigoureusement comme si tu voulais la projeter, mais ne la lache pas
Ca va "expulser" la majeure partie de l'eau qui se cache sous les petits chips.
Marsh Posté le 14-04-2014 à 16:20:40
@jgcollection Non l'eau ne conduis pas sur du 12V, revois ça parce que la c'est grave de penser ça, je viens de redemander à mon frère (ingénieur en électronique) ^^
L'eau peux que avoir oxydé des connecteurs, sinon l'eau n'aurais rien pu faire d'autre.
Marsh Posté le 14-04-2014 à 17:12:00
| iziiqo a écrit : @jgcollection Non l'eau ne conduis pas sur du 12V, revois ça parce que la c'est grave de penser ça, je viens de redemander à mon frère (ingénieur en électronique) ^^ |
arf, ok j'ai rien dis
désolé
Marsh Posté le 14-04-2014 à 18:38:27
De l'eau chargée en sodium (sel ou soude) en revanche conduis sur du 12V. J'ai déjà fait l'expérience pour de l'électrolyse.
Marsh Posté le 14-04-2014 à 18:43:52
Enfin, une goutte d'eau mal placée peut faire court jus et cramer la CM ou autre quand même.
Mon frère a cramé une HD 4850 comme ça, PC ouvert sous une fenêtre, pluie dehors, une goutte de flotte qui rentre et qui atterri sur la carte graphique PC allumé, extinction immédiate, elle n'est jamais repartie.
Marsh Posté le 14-04-2014 à 18:50:50
| Kingus 4300 a écrit : |
ah voila, il me semblait bien aussi.....
Marsh Posté le 14-04-2014 à 19:23:09
C'est sur que l'eau ne serait pas conductrice sous du 12V, on serait tous avec des configs acquarium ....
Marsh Posté le 14-04-2014 à 19:31:36
| artouillassse a écrit : C'est sur que l'eau ne serait pas conductrice sous du 12V, on serait tous avec des configs acquarium .... |
sans parler du watercooling qui poserait moins de problème!
donc j'en reviens à ce que je disais :
l'eau est conductrice, finalement! en tout cas suffisamment pour tout casser
Marsh Posté le 14-04-2014 à 20:06:34
Et pourtant, le corp humain est composé à 75% d'eau, et il fonctionne plutôt bien ![]()
Marsh Posté le 14-04-2014 à 22:26:03
En effet, l'eau est conductrice, que ce soit en 12v ou en 230v ^^ Je suis électricien, et ça m'est déjà arrivé à plusieurs reprises de changer des interphones ou digicodes qui avait trop pris la pluie
Par contre, l'eau PURE n'est pas conductrice, ce sont les minéraux présents dans l'eau qui le sont, et le problème, c'est qu'on ne trouve pas de l'eau pure à 100% sur Terre comme ça ^^
Marsh Posté le 14-04-2014 à 22:29:02
Alcool 90* est le mieux pour l'oxydations mais il faux un seche cheveux ...
Marsh Posté le 14-04-2014 à 22:40:18
ReplyMarsh Posté le 14-04-2014 à 23:09:23
Alors pour ceux qui attendaient (avec impatience) ma déchéance ou mon coup de bol légendaire (si la théorie du karma existe faut que mon pc remarche).
Je viens de remonter le pc, donc 17h à 60°C dans une étuve, j'ai égaré une vis permettant de fixer l'écran.
Ca n'a pas marché au départ, j'ai laissé le bouton ON appuyé pendant 20 secondes, il a démarré. Ensuite 2 bips courts, le BIOS voulait que je le reconfigure (j'ai fait oui pour les paramètres recommandés), et là le pc s'est éteint... (ascenseur émotionnel)
Des idées plus précises sur l'origine de la panne?
Merci à tous pour vos soutiens et vos infos. (Pour info, l'eau pure dé-ionisée n'existe pas, car la molécule d'eau se dissocie, de l'ordre de 10^-7 mol/L de H+ et HO-)
Aeni
Marsh Posté le 14-04-2014 à 23:14:56
Bonjour ,
En premier lieu je te conseil de regarder si il y a n'y a pas de composants grillé sur la carte mère ( condo ) .
Sinon il reste peut être de l'humidité, tu peux essayer de mettre le mettre dans du riz(sec), ça marche bien ( même sur les HTC
Bonne soirée
an223ify
Marsh Posté le 15-04-2014 à 00:26:25
Ah oui, dans du riz (pas cuit, hein^^), ça absorbe l'humidité. Pas bête...
Marsh Posté le 15-04-2014 à 06:43:58
Riz cantonnais revisité ? ![]()
Marsh Posté le 15-04-2014 à 09:51:12
entre le solution du four et celle du riz, je propose de rediriger le post dans la rubrique cuisine.....
Marsh Posté le 16-04-2014 à 00:08:52
Ahhhhhh!
Bon le pc remarche, j'ai pu transférer à la va-vite mes docs importants sur un DDE.
Le problème est maintenant le suivant :
Alimentation+batterie => marche pas
Alimentation seule => marche pas
Batterie seule => marche
Un problème vis-à-vis de l'alim'? (Style une résistance de morte un truc du genre?) J'avais checké les condensateurs ce matin (merci an223) et aucun n'est mort, juste certains points de soudure qui me paraissent un peu jaunes..
Merci pour vos conseils (karmaaaa)
Marsh Posté le 16-04-2014 à 00:18:25
Aaah... je savais bien que ça repartirait
Par contre aucune idée pour l'instant au sujet de l'alim, mais si quelque chose me vient je le dirai bien sûr.
Il ne me semble pas que tu puisses avoir de composants cramés. Vois plutôt s'il n'y a pas d'humidité dans l'alim, voire tout simplement dans la prise (celle que tu branches au cul du PC).
Et au pire si tu dois changer l'alim c'est beaucoup moins grave déjà
Marsh Posté le 13-04-2014 à 03:51:52
Bonjour tout le monde,
J'ai un léger soucis sur mon pc portable (Samsung R710) âgé de 5 ans.
A savoir, l'ordi a pris l'humidité dans mon sac à dos et j'ai essayé de le démarrer avant de m'en rendre compte (5-10 sec) et de l'éteindre précipitamment quand je me suis rendu compte de ma bourde.. J'ai retiré la batterie puis l'ai démonté 1h après entièrement pour le sécher (coton-tige et chiffon), j'ai vu quelques traces de flotte à l'intérieur (2-3 assez petites) durant cette opération.
Suite au remontage le pc a tourné (ventilateur en route) pour 30 secondes mais avec écran noir puis s'est éteint et ne s'est pas du tout allumé à la deuxième tentative.. Je l'ai en ce moment même à sécher sur mon bureau et ai la possibilité de le mettre dans une étuve si toutefois il y a encore quelques traces d'eau pouvant gêner son fonctionnement.
Je ne suis pas actuellement en France et par conséquent mes moyens (multimètres et autres objets) sont très limités.. Pourriez-vous m'aiguiller sur les éventuels problèmes causés (CM HS ou autre), et éventuellement des possibilités pour qu'il refonctionne? (J'ai un mois de données de stage dessus qui n'ont pas été mises sur mon DDE)
Merci par avance de vos indications,
Aeni
PS : J'ai nettoyé régulièrement le pc (tous les 2 mois) pour lutter contre la poussière
Message édité par Aenid le 13-04-2014 à 03:54:17
