Pc qui ne démarre pas
Pc qui ne démarre pas - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-08-2016 à 09:12:47
J'ai une carte mère MSI B150M PRO-VD D3 qui ne veut plus démarrer !
Le voyant s'illumine 1 seconde avec la rotation du ventirad
J'ai tout débranché (HDD, Graveur), idem, rien ne change
J'ai retiré la barrette de 4 GO en DDR3, et là ca démarre avec forcément une série de bips longs
J'ai changé la barrette et ça ne démarre toujours pas ....
Qu'en penser ? D'autres tests à faire ?
Merci d'avance
Marsh Posté le 17-08-2016 à 10:58:28
C'est quoi la config complète ?
Ta DDR3 c'est quel voltage ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 17-08-2016 à 12:44:37
DDR3 G.Skill NS Series 4Go (1x4Go) PC12800
1600Mhz CL11 1.5V | F3-1600C11S-4GNS
Marsh Posté le 17-08-2016 à 12:48:56
Pas très conseillé de dépasser 1,35V avec les skylake, méfie toi, dans le temps le controleur mémoire intégré au CPU pourrait en souffir (et du coup le CPU serait mort).
Après c'est pas forcément l'explication de ton problème mais je tenais à te prévenir.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 17-08-2016 à 12:54:41
A l'origine, c'est un kit évolution (Grosbillou), donc j'espère que les gars qui conçoivent les kits harmonisent les composants ...
Marsh Posté le 17-08-2016 à 13:02:53
Bah Grosbill c'est plus un vendeur de tapis qu'un vendeur de matos informatique, après je tenais à te le dire t'en fais ce que tu veux, c'est pas mon controleur mémoire qui craint :lol:
Avec un skylake on fait en général un kit d'évolution avec de la DDR3L si vraiment on veut mettre de la DDR3, mais à mon avis ceux qui concoivent les kit chez grosbill n'y connaissent pas grand chose en informatique ;)
Message édité par artouillassse le 17-08-2016 à 13:04:16
Rien pour le moment
Marsh Posté le 17-08-2016 à 13:51:30
t'as testé sur l'autre slot ram des fois que ce soit le slot qui soit hs ?
Vérifie aussi que ta carte mère soit complément alimenté (le connecteur 4 pins on l'oublie souvent).Essay avec le strict minimum de branché (cpu gpu alim ram)
Marsh Posté le 17-08-2016 à 13:59:20
Oui, je crois avoir tout essayé ...
Changement d'alim, changement de RAM, de slot !
Je pense que je vais faire un petit colis et destination le SAV ...  :fou:
Marsh Posté le 17-08-2016 à 18:16:13
Retour avec une bonne nouvelle, enfin ...
J'ai sorti la carte, disposée sur un carton et j'ai rebranché l'alim : Ca marche !
Je dois avoir une masse dès qu'elle est sur les entretoises (?)
Marsh Posté le 22-08-2016 à 22:31:06
voici ma configuration, une partie pris sur le MAGAZINE HARDWARE n° 76 avril/mai 2015. Mon Pc de fois il demarre et de fois non, il declenche le ventilo mai pas de BIP. L acrte mèere je l'ai changé, j'ai pensais que c'est à cause d'elle( défécteuse) mais j'ai pris la même. Avez vous des idées, pour quel raison, de fois il ne demarre pas? Merci.
1. Gigabyte H81M-S2H Carte mère Intel Micro ATX Socket LGA1150
2. Corsair Disque SSD Force LS 120 Go SATA III MLC (CSSD-F120GBLS)
3. Corsair CMV4GX3M1A1600C11 Value Select 4GB (1x4GB) DDR3 1600 Mhz CL11
4. Intel Haswell Processeur Pentium G3240 3.1 GHz 3Mo Cache Socket 1150
5.Alim Corsaire 460
