Montage PC : ne démarre pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-08-2016 à 01:54:49
ta carte mêre est en socket 1151 et le 2600k en 1155, ça ne peut pas fonctionner
Marsh Posté le 07-08-2016 à 01:58:25
Oh nom de dieu........ en forçant bien, il est possible de dézinguer le CPU et la carte-mère...
Là, tu as mis un moteur de Peugeot 205 sur une 3008 on va dire, pour faire clair.
L'informatique ne relevant pas de la magie....
en TRES clair : Acheter CPU correspondant à ta carte-mère, et ça marchera mieux.
Marsh Posté le 07-08-2016 à 02:55:04
Aie... Prie pour ne pas avoir flinguer ta CM avec ton 2600k... c'est pas le même socket...
C'est les i5 et i7 6000 qui vont sur cette cm
Marsh Posté le 07-08-2016 à 09:49:23
Oulà, c'est une première !
Marsh Posté le 07-08-2016 à 10:16:39
trop fort! montage à la massette? en cognant bien fort sur le delco, ça devrait y aller.
pour un peu les rams et le gpu dégage avec...
curieux de voir la gueule du socket et du proco.
Chose positive, tu t'es inscrit sur le meilleur forum, juste trop tard.
Marsh Posté le 07-08-2016 à 17:10:06
vous pensez qu'il a tenté de rentrer la ddr 3 dans sa z170 ? 2 coups de masse de plus...
Marsh Posté le 07-08-2016 à 19:48:16
Comme dit mes VDD, le CPU n'est pas compatible avec la carte mère, il faut un modèle 6xxx.
Enlève le, mais je crains que les pins du socket soient pliée, donc CM poubelle si c'est le cas (tu peux tenter de faire de la bijouterie en les redressant avec une pince à épiler).
Marsh Posté le 07-08-2016 à 23:17:50
Bon, une note d'humour (les fans de "La Classe Américaine" comprendront ^^)
http://www.grapheine.com/abitbol-t [...] 1c125.html
Marsh Posté le 08-08-2016 à 22:42:57
ReplyMarsh Posté le 09-08-2016 à 00:32:09
ReplyMarsh Posté le 09-08-2016 à 07:22:07
Alors lui, c'est un bon xD après je ne connais pas ton budget mais pour pas trop chèr dans cette gamme de socket et très efficace en gaming (afin de rattraper ta grosse erreur) tu peux prendre un i5 6600 ou un i5 6600K (un peu plus chèr mais overclockable) sachant que ta CM supporte l'overcloking !
Marsh Posté le 09-08-2016 à 10:41:48
ReplyMarsh Posté le 09-08-2016 à 12:00:45
| norbertlecoq a écrit : Et du coup passer en DDR4, ca fait un coût de plus. |
En forçant un peu la DDR3 doit bien finir par passer dans les slots DDR4 non?
![[:le multi de jayjay] [:le multi de jayjay]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/le multi de jayjay.gif)
![[:le multi de jayjay:2] [:le multi de jayjay:2]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/2/le multi de jayjay.gif)
Marsh Posté le 09-08-2016 à 13:55:07
J'aimerais bien voir l'état du socket ![]()
Marsh Posté le 09-08-2016 à 14:03:36
ReplyMarsh Posté le 09-08-2016 à 14:32:53
| Jovial a écrit : Ca doit etre du jus de socket .... |
| dangenoire a écrit : On ce moque de lui mais il doit avoir la rage depuis 2 jours |
En tout cas il a eu plusieurs réponses qui vont le même sens.
Marsh Posté le 06-08-2016 à 23:09:32
J'ai décidé de mon monter un nouveau PC mais impossible de le faire démarrer ...
Voilà la config :
Cm : asus z170 pro gaming
Ram : coirsaire ddr4 2*8 gb 3200 mgh
Proc : i7 2600k (que je transfert de mon ancien PC)
Cg : geforce 1070 gtx
Alim : bé quiet pure power 9, 600W
Le premier montage complet n'ayant pas fonctionné (les ventilo / Led s'allume puis se coup direct, pas de bip) j'ai tenté de la brancher avec le minimum de choses (une ram, le proc et la carte mère).
Mais la encore essais infructueux ...
Niveau branchement : uniquement les 24 et 8 pin de l'alim de la cm.
Quelle conseil me donneriez vous ?
Une incompatibilité quel que part ?
La cm morte ?
Les deux rams mortes ? (Essayé toutes les deux sur le 1er et deuxième slot).
