mon pc démarre mais s'éteint presque aussi tôt ! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-01-2010 à 08:23:21
tu as testé l'alim comment ? parce que moi je dirais qu'il y a 95% de chance que ça soit justement l'alimentation le problème.
Marsh Posté le 16-01-2010 à 12:42:22
je l'ai testé avec un testeur d'alim, petit boitier lcd sur lequel on branche l'alim et on vérifie les tensions de sorties
Marsh Posté le 16-01-2010 à 16:25:27
on dirait un blem de CPU!
200W pour un athlon c'est un peu limite je trouve.. mais bon
enfin ça dépends de la marque
Marsh Posté le 16-01-2010 à 18:02:06
j'avais déjà changé l'alim car elle avait rendu l'âme, j'ai préféré assurer en mettant une plus puissance que la précédente.
depuis je n'avais pas eu de problème
Marsh Posté le 17-01-2010 à 18:52:22
en général quand le cpu grille la mobo tourne à vide mais le pc ne s'éteint pas. y a des exceptions mais ça donne souvent ça comme résultat donc si t'es sur à 100% de ton alim faut effectivement regarder du coté de la mobo et du cpu dans cet ordre.
Marsh Posté le 17-01-2010 à 18:54:44
Moi j'ai eu le même problème mais c'était un contact entre la CM et l'IFX 10 (j'avais oublié le pad thermique)
Ce qui provoquait un court-circuit dans la CM -> teste la CM en dehors du boitier
Marsh Posté le 17-01-2010 à 19:39:29
Salut, je comprend pas que personne ne te demande si le pb est survenu soudainement sur une config qui fonctionnait bien, ou si au contraire tu tente de monter une config qui n'a donc jamais fonctionné auparavant...
Marsh Posté le 17-01-2010 à 20:52:49
je n'avais jamais eu ce problème auparavant, il est bien venu soudainement !
par contre j'ai retenté de le brancher hier soir et comme par miracle il redémarre !
la différence est que lorsque j'avais le problème, je branchais le pc et l'alim ainsi que les ventilos du cu se mettaient à tourner pour s'arreter , maintenant lorsque je le branche seul le voyant de l'alim s'allume rien ne tourne, il faut que j'appui sur le bouton en façade pour le démarrer !
si vous savez d'ou ça vient ça m'interesse car si ça arrive à nouveau je saurais quoi faire, merci
Marsh Posté le 17-01-2010 à 23:53:27
Perso j'ai bcp de mal à comprendre ton (tes) explications dans ton dernier message, c'est pas très clair. Il faut que tu appuie sur le bouton en facade pour démarrer, est-ce un problème ?
Regarde éventuellement du côté d'un court circuit, et comme dit swiss* 200w ça semble pas bcp. Surtout si c'est une bas de gamme ou une bonne partie de l'energie est perdue ou pas stabilisée.
Marsh Posté le 19-01-2010 à 02:35:45
lol ben c'est pas compliqué si ton pc s'allumait même trois secondes simplement en le reliant au secteur le verdict est sans appelle court-circuit. vérifie que t'as pas de la pâte thermique à l'argent ou un radiateurs qui touche ou une vis qui traine.
Marsh Posté le 16-01-2010 à 07:44:22
bonjour,
en effet j'ai un problème lors du démarrage du pc, lorsque je le branche, l'alim tourne les ventilo du cpu aussi mais ça ne dure que 3 secondes.
j'ai testé la ram, l'alim, et tout débrancher et nettoyer à l'intérieur,
j'ai laisser juste l'alim cpu dd et carte graphique, ça ne change rien.
de même j'ai testé sans la carte graphique, il y en a une intégré à la carte mère,
j'ai aussi chauffé les condos, et pas de condos gonflé
la config:
amd athlon 2.4ghz
alim 200w max
carte mère micro star ms-6367
je ne sais plus quoi faire, pourriez vous m'aider, merci
