PC qui démarre (péniblement) et s'éteint presque aussitôt (sans bip) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-09-2008 à 16:04:42
ReplyMarsh Posté le 14-09-2008 à 16:42:08
Oups, désolé, je me suis planté...
Je vais essayer de m'en procurer une, mais je n'en ai hélas pas sous la main.
(L'actuelle est un Antec TP 550W (de fin 2004), donc en principe suffisante, surtout que ma config n'est pas trop énorme, à part peut-être la GF6800gt. Mais bon, elle peut être en fin de vie, c'est vrai)
Marsh Posté le 14-09-2008 à 16:45:53
| jray a écrit : . |
Ça y ressemble.
Marsh Posté le 15-09-2008 à 01:28:44
Ayant déjà eu a faire a un faux contact sur un power switch je peux vous dire que les symptomes que vous décrivez ne correspondent pas a ce que j'ai constaté
En effet lorsqu'un faux contact a lieux sur un power switch l'ordinateur s'allume dès l'instant ou l'UC est mise sous tension, s'éteint quelques secondes plus tard et, est ensuite impossible a redémarré autrement qu'en coupant et remettant le jus
Ensuite, comme il a été dit plus haut je me pencherais plutot sur l'alim ou la carte mère, deux pièces que je ne connais pas assez pour désigner un coupable (meme si je pense que c'est le colonel moutarde qui a explosé l'alim a coup de chandelier dans la cuisine)
Loki92
Marsh Posté le 15-09-2008 à 09:19:52
Bon, et bien merci pour vos avis.
Je crois que je vais me procurer une alim et commencer par là, vu que c'est pour un CPU Athlon 64 3500+, si c'est un souci de carte mère ça va être plus compliqué à trouver et plus cher, probablement.
Marsh Posté le 25-09-2008 à 11:29:35
Bon ben juste pour donner un retour, j'ai branché une nouvelle alim "en vitesse" et ça n'a pas semblé plus convaincant: démarrage, quelque chose à l'écran (test mémoire), mais blocage avant séquence de boot.
J'ai réessayé hier et ça a fonctionné.
Soit le CMOS a été réinitialisé parce que déconnexion prolongée du secteur et c'est bon, soit c'est un coup de bol et la carte mère est instable et ne va pas tarder à lâcher.
Bref, à surveiller, mais merci tout de même pour vos avis.
Marsh Posté le 14-09-2008 à 16:01:46
Bonjour à tous !
Je suis face à un souci que je n'ai encore jamais eu.
J'ai des soucis de démarrage du PC: lorsque j'appuie sur le bouton de mise sous tension, cela met parfois jusqu'à quelques secondes pour que le PC démarre, la procèdure débute dure quelques secondes, au maximum jusqu'à la séquence de boot (initialisation du disque dur), mais parfois moins, puis le PC s'éteint. (sans bip ou autre message d'erreur lié au BIOS)
Il fut un temps où j'avais pas mal de matériel de réserve, mais maintenant moins, et je ne sais pas où orienter mes recherches pour trouver le problème. Je suis sûr que ce n'est pas la disque dur parce que des fois ça se bloque avant et je l'ai branché avec succès sur un autre PC.
Qe'en pensez-vous ? Problème d'alimentation, de boîtier (est-qu'il peut y avoir un mauvais contact au niveau du bouton ou quelque chose de similaire qui fait que ça coûte la tension ?), la carte mère... ?
j'ai retiré l'alimentation plusieurs minutes pour être sûr qu'il n'y ai pas eu un problème électrique vu que je n'utilise ce PC que rarement, mais ça n'a rien changé. A ma connaissance je n'ai pas eu de souci de foudre.
J'ai débranché un maximum de connexions externes et internes (lecteurs CD etc), mais ça n'a rien changé.
Je peux trouver un carte graphique de réserve, mais je n'ai hélas pas l'alim de réserve ni d'autre boîtier, alors je sollicite votre aide avance d'acheter un ensemble boîtier/alim, peut-être pour rien...
Merci d'avance pour vos idées !
Message édité par jray le 14-09-2008 à 16:39:06
