pc qui démarre et s’éteint en boucle (changement boîtier) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-05-2013 à 17:37:51
Oui j'en ai mis le nombre exact qu'il fallait par rapport à ma carte mère faut-il en mettre plus  ou moins ?
Alors j'ai test ma config dans mon ancien boitier et sa me fait toujours la meme chose redémarrage en boucle. mon alim est neuve au faite c'est une corsair GS600. Merci pour vos réponses
Je dois donc racheter une carte mère ?
Marsh Posté le 12-05-2013 à 21:26:59
est ce que tu as au moins un bip au démarrage
Marsh Posté le 12-05-2013 à 21:27:50
nan je n'ai pas de bip mais je crois pas que j'en ai déjà eu avec cette carte mère.
Marsh Posté le 12-05-2013 à 21:49:14
Excuse de te poser la questions tout est bien branché, la prise 4 broches +12v est bien branché, donne la réference de ta carte mére
Marsh Posté le 12-05-2013 à 22:14:17
oui j'ai bien vérifié . je peux la trouver où la référence s'il te plaît ? c'est une carte mère de série.
Marsh Posté le 12-05-2013 à 22:29:31
Mince, la ref de ton boitier Hp, je parie que c'est a base de Intel!
Marsh Posté le 12-05-2013 à 23:03:06
model no : p6-2278ef
serial no : CZC228687X
product no : C0B67EA#ABF
je te donne tout au cas ou ^^.
Marsh Posté le 13-05-2013 à 19:22:34
Sa me fait penser à mon pentium 4 sur socket 775, il faisait la même chose du à un choc électrique, je regarde les caractéristiques de ta carte mère !
Marsh Posté le 13-05-2013 à 19:30:32
Tu devrais entendre un bip, si ce n'est pas le cas, ta carte à un problême.
Marsh Posté le 13-05-2013 à 19:36:22
A quelque chose prés, c'est la même carte que j'ai au bureau avec un LENOVO, carte mére foxconn, on l'a changé 2 fois déja, ce n'est pas pour te faire peur, mais elles sont fragiles.
Marsh Posté le 13-05-2013 à 19:37:11
De toute façon tu ne voulais pas la changer ?
Marsh Posté le 13-05-2013 à 20:19:06
j'en ai recommandé une je la reçois demain
http://www.materiel.net/carte-mere [...] 76922.html
Marsh Posté le 13-05-2013 à 20:27:21
Tu les mets cote à cote, tu verras la qualité d'une gigabyte face à une foxconn.
Marsh Posté le 13-05-2013 à 20:28:09
c'est si flagrant que sa ? mdr
J'ai pris de la pâte thermique artic silver avec sachant qu'elle a une bonne réputation.
Marsh Posté le 13-05-2013 à 20:35:30
Elles sont toutes bonnes maintenant, oui c'est une bonne pâte, t'en mettra la valeur d'un grain de riz sa suffit
Marsh Posté le 13-05-2013 à 20:44:16
Donne des nouvelles quand tu auras tous montés à bientôt.
Marsh Posté le 13-05-2013 à 20:46:02
d'accord pas de problèmes . à bientôt et merci pour tout
 bonne soirée
Marsh Posté le 11-05-2013 à 16:18:28
Bonjour à toutes et à tous. Je fais appel à vos services aujourd'hui en espérant que vous me répondiez assez vite car mon problème m'inquiète. Donc je vous explique aujourd'hui j'ai changer mon boitier, anciennement un boitier de série HP c'est maintenant un NZXT lexa S .Donc j'installe ma config dans le nouveau boitier je n'ai pas changé de carte mère c'est donc la carte mère HP (oui il faut que je change de carte mère ça craint ^^) . je vérifie tous mes branchements puis je démarre le pc et là il démarre puis s’éteint en boucle. je test avec qu'une seul ram, sans carte graphique, sans ram toujours la même chose je pense que c'est la carte mère qui à un problème j’espère juste que le CPU n'as rien je ne sais plus quoi faire merci pour vos réponses d'avance.
