GTX 470 / GTX 670 / changement - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 11-05-2013 à 14:20:37
  ca na rien a voir du tout rassure toi
  ca na rien a voir du tout rassure toi   ca concerne un ventilo et autre chose peut être
chose que toi tu dois faire :
inserer ta carte  dans le port pciE et brancher  les cable pci 6 pin de ton alimentation sur la carte graphique et le tours est jouer
Marsh Posté le 11-05-2013 à 14:22:16
Entre une 470 et une 670 il y a pas mal de gain de performances quand même, c'est justifié si tu as le budget.
La connectique d'une 670 devrait être la même que pour la 470, normalement il n'y a pas de problème.
| Citation : 2. Viser |
Euh... visser plutôt.
Marsh Posté le 11-05-2013 à 14:30:45
Merci pour vos deux réponses ! En effet, j'ai aucun problème de budget, je pourrai même aller jusqu'à la 690 ou titan si je voulais donc je suis large.
Effectivement, j'ai finalement trouvé, cette 670 est composé de deux connecteurs 6 pins donc pas de problème à priori
| Calinou_ a écrit :
Oui exact
Si je vais jusqu'au bout, j'espère que je vais pas faire de conneries parce que à 400 euros les composants
Marsh Posté le 11-05-2013 à 15:18:41
470 - 670 quasi 2 fois plus puissante.
Marsh Posté le 11-05-2013 à 17:24:56
Dans la spécification de la carte ( http://www.materiel.net/carte-grap [...] 80849.html ) il est marqué " Version PCI-Express prise en charge: 3.0 "
or  à priori ma CM n'embarque que du 2.0 ( http://www.materiel.net/carte-mere [...] 49784.html )
cela cause t-il un soucis ?
Marsh Posté le 11-05-2013 à 17:32:24
salut,
cette norme pci-e est retrocompatible donc pas de problèmes.
et pour les perfs, tant que ça se met en 16x voire 8x tu ne perd pas grand chose
a+
Marsh Posté le 11-05-2013 à 17:34:34
Oui, comme sur ta cm avec une 670, tu sera en 16x 8x
Aucun problème
Marsh Posté le 11-05-2013 à 22:38:25
Pour t'es câbles, je penses plus au connecteur front pannel audio que la ventilation  Même si cela n'a aucun incident sur le reste de t'es achats !
Marsh Posté le 11-05-2013 à 23:07:06
Merci à vous trois pour vos réponses !
En effet @x-val-79, le fil remonte bien jusqu'aux connectiques du haut de la tour, bien trouvé
Je donc commander tout cela très rapidement
Marsh Posté le 13-05-2013 à 21:55:17
Ça y est c'est expédié, je devrais recevoir ma 670 demain si tout va bien
Petite question ( surement toute bête mais bon ) : faut il enlever les étiquettes qu'il y a sur la carte ? j'ai vu sur des vidéos une étiquette sur le coté " carte " là où il y a les soudures , faut il enlever ça ? ou c'est prévu pour résister à la chauffe ?
Merci d'avance
Marsh Posté le 13-05-2013 à 21:56:27
Bonsoir
Tu les laisses. surtout qu'elles servent parfois pour la garantie...
Marsh Posté le 13-05-2013 à 21:59:02
Ok merci !
Marsh Posté le 13-05-2013 à 22:42:07
Et pour des étiquettes, une question de chauffe, je change le rad à ce point là
Marsh Posté le 14-05-2013 à 17:57:16
Bonjour !
Je viens fraîchement d'installer ma GTX 670 ( y'a 5 minutes ) : l'installation s'est bien passée, jusque là tout va bien
Je suis assez étonné de la Température, je m'attendais à une température fraîche mais là   : 26 degrés en étant sur internet à 40% pour les ventilateurs , c'est très très bas comparé à ma GTX 470 ( 74 degrés en faisant rien ) , j'ai gagné 50 degrés
 : 26 degrés en étant sur internet à 40% pour les ventilateurs , c'est très très bas comparé à ma GTX 470 ( 74 degrés en faisant rien ) , j'ai gagné 50 degrés  ![[:loglouis] [:loglouis]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/loglouis.gif)
Je vais baisser à 30% les ventilos, la Temp va augmenter un peu mais c'est pas grave.
Donc à part ça, question, j'ai un CD avec ma CG pour les pilotes. Dois-je les installer ? Ou laissez tout comme ça ?
De plus, pour les possesseurs de 670, vous êtes aux quels drivers ? Je suis aux 311.06, j'hésite à mettre à jour car y'a eu pas mal de merdes avec les derniers .
Marsh Posté le 14-05-2013 à 17:59:42
Les derniers de chez Nvidia sont très bien chez moi  320.14
 320.14
Marsh Posté le 14-05-2013 à 18:17:54
je l'ai tous passé (jusqu' au 320.14), je n'ai rencontré aucun souci et ce quelque soit le drivers
Marsh Posté le 14-05-2013 à 18:30:42
Merci des infos, c'est bizarre, quand j'ai essayé de passer au 314.22 j'ai eu un problème mais bon je vais peut être retenter ( Ecran n°2 qui se déconnecte tout seul, CG qui se déconnecte d'elle même .. )
Bref, j'ai encore une petite question ( désolé ) : normalement ma carte est OC et il est annoncé plus de 900 MHz . Or je suis actuellement à 705 et j'ai découvert une nouvelle version de afterburner. C'est à dire que mon 705 est au minimum où je peux aller et on ne peut " qu'augmenter " .
Est ce à moi d'augmenter manuellement le core clock pour aller aux 900 MHz annoncés ? je pensais que c'était automatique
photo :
| Spoiler :
Marsh Posté le 14-05-2013 à 18:47:05
tu lances un jeu et la fréquence monte. ou un benchmark (valley, heaven, 3D 3ark...)
Marsh Posté le 14-05-2013 à 20:52:19
J'ai lancé furmark et BF3 pour essayer, j'ai peu d'augmentation (+1 MHz ) mais je pense que tu parles du GPU Boost, hors ma cg est capable d'aller à 900 mhz normalement. Je pense que c'est à moi de le faire. Au pire, j'augmente donc le core clock petit à petit , je test l'augmentation avec un burn in de furmak jusqu'à ce qu'il y a des artefacts qui apparaissent ? ensuite je baisse puis hop le tour est joué ?
Marsh Posté le 14-05-2013 à 21:14:40
non. Normalement ta carte doit monter au moins à sa fréquence maximum. Surtout sous BF3, tu devrais même monter au boost maximum.
Marsh Posté le 14-05-2013 à 21:54:24
Je pense avoir réussi à faire fonctionner tout ça. J'ai dl une nouvelle version de afterburner et à ma carte est allé jusqu'à 1019 MHz. Je ferai des tests plus approfondis demain. Merci de ton aide
Marsh Posté le 14-05-2013 à 21:57:44
oui, là c'est une fréquence normale pour une GTX670. Après, tout dépend du modèle, certaines montent très haut
Marsh Posté le 14-05-2013 à 22:12:10
| FortX a écrit : De plus, pour les possesseurs de 670, vous êtes aux quels drivers ? Je suis aux 311.06, j'hésite à mettre à jour car y'a eu pas mal de merdes avec les derniers . |
Aucun problème avec le 319.17 ici, en plus à partir des 313.xx t'as OpenGL 4.3 au lieu de 4.2 (si ça t'est utile).
Marsh Posté le 11-05-2013 à 13:59:03
Je dispose d'une configuration qui n'a pas changée depuis presque deux ans maintenant, la voici :
I7 870
Club 3D GeForce GTX 470 1,25 go
Gigabyte GA-P55-UD4
G.Skill Kit Extreme3 2x2 Go PC10600 Ripjaws CA
Cooler Master Silent Pro 700 W 80 Plus
Cooler Master CM-690 II Lite
Je ne veux pas changer ma configuration maintenant mais je commençais à trouver des idées de ma future config dans un coin de ma tête. Quand finalement je me suis dis qu'il était peut être mieux pour l'instant de juste remplacer ma carte graphique. En effet avec un i7 870 qui est toujours très bon et le reste de ma config qui n'a pas de soucis particuliers, il y a juste la 470 qui commence à être un peu limite pour les nouveaux jeux. Surtout elle chauffe beaucoup et fait beaucoup de bruit ! dès qu'elle atteint 60% de vitesse des ventilateurs.
Mes questions sont donc les suivantes :
1/ Je pencherais d'avantage pour une GeForce GTX 670 PE OC - 2 Go MSI ( http://www.materiel.net/carte-grap [...] lient.html )
Qu'en pensez vous ? au début je pensais partir sur une 680 mais apparemment ça ne vaut pas le coup prix/performances ajoutées , Est - elle compatible avec ma configuration ? ( alim, carte mère .. ) de plus normalement elle fait 26.5 cm de long donc elle rentre dans mon CM 690 II lite
2/ Par contre la connectique pour l'alimentation n'est pas précisée. J'ai à ma disposition deux connecteurs 6 Pin PCI-E et 2*1 connecteur 2 pins en plus qui ne sont, actuellement, pas branchés à ma 470. Est ce suffisant ?
3/ Concernant la manipulation pour retirer et ajouter une nouvelle carte, est ce que j'ai bon ?
Retirer
1.Désinstaller la carte dans windows pour désactiver pilotes
2. couper courant de la tour
3. débrancher tout les branchements et mettre la tour sur une table
4. me débarrasser de mon courant statique
5. retirer les 6 pins de ma 470
6. retirer vis et retirer le blocage PCI-E 16X
7. retire doucement la carte
Ajouter
1.Insérer la nouvelle carte dans le slot 16x de la CM
2. Viser
3. brancher les connecteurs 6 pins
4. remettre les divers branchements ( + écrans )
5. rallumer la tour ?
Or, dans aucune vidéo et magazine que j'ai pu lire, il était question de brancher des fils ou quoi que ce soit, pourtant regardez ceci :
J'ai l'impression que des fils sont branchés à ma CG , qu'est ce que c'est ?
Voilà les questions qui me viennent à l'esprit, si vous avez des suggestions/avis, n’hésitez pas et bien sur merci d'avance pour vos réponses,
Bonne journée
i7 870 - 8 Go RAM - MSI gtx 1060- GA-P55-UD4 - Hyper TX3 - SSD 840 120 go - SSD 840 500 go (full ssd )
