Boitier pour config mini-itx ? [Résolu] - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 10-05-2013 à 14:09:38
J'ai le prodigy et j'en suis satisfait.
L'agencement des composants permet de les laisser visible si tu veux tuner ton pc et surtout, c'est le seul qui permette vraiment d'installer un système watercooling type corsair H50... J'avais un SG05 et impossible de l'installer.
Marsh Posté le 10-05-2013 à 14:12:38
oui, c'est celui qui me semble le plus pratique, mais je voudrai que le PC
prenne le moins de place possible.
Du coup, j'aimerai un avis sur le lian-li. Celà dit, niveau évolutivité ( comme rajouter une CG par exemple), le Bitfenix est super ![]()
Marsh Posté le 10-05-2013 à 18:13:58
meme pas! il n'y a tout simplement pas d'extension possible ^^
Marsh Posté le 10-05-2013 à 20:55:27
ah oui je confond avec un gars qui avait fait une extension sur le sien
http://hardforum.com/showthread.php?t=1699955
Marsh Posté le 12-05-2013 à 12:45:16
ah! sympa! c'est dommage que celui que j'ai vu n'en ai pas... je vais essayer de trouver le même. ça peut etre une bonne solution pour moi.
Marsh Posté le 12-05-2013 à 12:50:43
C'est un mod c'est pour ça
( j'avais pas vu la suite des commentaires)
Marsh Posté le 17-05-2013 à 12:43:25
Tu as regarde le Lian Li PC- Q08 ?
Je suis a peu pres dans la même situation que toi et je pense que celui-ci sera mon boitier.
Par contre si je peux te conseiller quelque chose, si tu ne comptes pas OC. L'A10 5700, certe moins rapide, a un TDP de 35W de moins que le 5800. Ca peut jouer dans un ci petit boitier. ![]()
Marsh Posté le 17-05-2013 à 15:38:56
Plop j'ai le CM elite 120 avec un I5 3570k et une 560 gtx TI
Alors j'ai pas eu le choix de mettre le rad d'origine car la CM c'est la gygabite z77n-wifi donc le prot PCI est trop prèt du socket et dans se boitier il y a meme pas 6 cm de hauteur pour un rad et j'ai acheter le cooler master gemin 2 R4 passe en hauteur mais pas avec la carte graphique.
En gros carte mère décevante et boitier décevant car en plus il y a aucun ventilo en extraction et le petit à l'arrière du boitier est bruyant.
C'est simple avec la 560 gtx ti dans tomb raider je tourne a 55° la CM, 54° le proco et 64° la CG.
C'est pas critique mais on constate vite que la carte mère n'est pas bien refroidit de plus dans tous se petit bordel j'ai réussi a rajouté un noctua 120mm sinon les températures hors norme.
Il serait bien sauf si vous rajouté une CG la le refroidissement est nul.
Marsh Posté le 24-05-2013 à 13:06:41
Salut,en itx tu devrais regardé du côté du Cubitek mini-cube, en alu comme lian li
http://www.caseking.de/shop/catalo [...] 22900.html
Marsh Posté le 10-05-2013 à 14:05:46
Bonjour à toutes et à tous!
Je cherche à faire une config mini-itx avec un APU AMD A10-5800k. Mon problème est pour le moment de trouver le bon boitier... j'en appelle donc à vous pour m'aider
j'ai trois choix possible:
Lian Li PC-Q12B (mon préféré )
CM Elite 120
Bitfenix Prodigy
Pour le reste de la config:
MSI FM2-A75IA-E53
A10-5800K Black Edition
VENGEANCE 2 x 4 Go DDR
Noctua NH-L9a
corsair cx-430w modulaire pour l'alim quand elle est nécessaire
J'ai pas encore choisi pour le DD ( ou SSD)
Merci d'avance !
Message édité par Robinc le 23-02-2014 à 15:17:57
