Pb démarrage du pc - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-01-2005 à 22:23:14
Marsh Posté le 10-01-2005 à 22:24:00
alim ??? verifit les tesions
Marsh Posté le 11-01-2005 à 12:14:08
| olitazz a écrit : alim ??? verifit les tesions |
En fait, j'ai testé 2 alims sur ce pc, mais effectivement je n'ai pas vérifié les tensions.
Pourrais tu m'en dire un peu plus?
Marsh Posté le 11-01-2005 à 12:17:43
| janpepu a écrit : j'avait un truc du genre sur une k7s5a , remede=poubelle |
J'ai bien peur que tu ais raison, enfin si qq aurait quand meme une tite idée sur une possible résolution du problème, je suis preneur
Marsh Posté le 11-01-2005 à 13:28:58
Marsh Posté le 11-01-2005 à 13:48:27
Cela fait combien de temps que le probléme dur?
As-tu des beeps au démarrage?
As-tu installé un programme ou une carte dernièrement?
Combien de barrette mémoire?
Lors de l'accés au bios, peux-tu vérifier la témperature de ton processeur?
Essayes de remettre dans le bios le "réglages par défaut". Teste
Essayes un "clear cmos". Teste
Teste la mémoire.
Essayes de donner les références exacte de ta carte mère, stp.
Donnes le reste de ta config, carte vidéo, nombres de DD et lecteur, la puissance de ton alim.
A+
Stephe
Marsh Posté le 11-01-2005 à 14:12:46
| Stephe_2 a écrit : Salut,  |
Ce problème dure depuis plus d'un mois. En fait, il est apparu suite à l'installation d'une barette de RAM qui s'est avérée défectueuse. En ce qui concerne la config, comme je l'ai dit, j'ai monté la mobo avec seulement une carte graphique (geforce 2 mx) et une alim Enermax 350W.
La température du processeur est de l'ordre de 36°c.
Je n'ai aucun bip au démarrage, mais je n'ai pas essayé de faire un clear cmos.
Marsh Posté le 11-01-2005 à 14:48:15
| Nemo- a écrit : Ce problème dure depuis plus d'un mois. En fait, il est apparu suite à l'installation d'une barette de RAM qui s'est avérée défectueuse. En ce qui concerne la config, comme je l'ai dit, j'ai monté la mobo avec seulement une carte graphique (geforce 2 mx) et une alim Enermax 350W.  |
Interessant, se pourrait-il que la barette défectueuse ai laissé des traces dans ton bios. Essayes le clear cmos.
Et aussi les valeurs par défaut.
Ton FSBU CPU et mémoire est bien réglé?
Et puis change la mémoire de slot aussi.
A+
Stephe
Marsh Posté le 11-01-2005 à 15:03:47
| Stephe_2 a écrit : Interessant, se pourrait-il que la barette défectueuse ai laissé des traces dans ton bios. Essayes le clear cmos.  |
Je pencherai bien aussi pour des traces dans le BIOS. Je ferai un clear CMOS des que je rentrerai.
Au niveau de la FSB, tout est bien réglé, rien à dire à ce niveau la.
Je te tiens au courant s'il y a du nouveau.
Marsh Posté le 10-01-2005 à 09:23:43
Bonjour à tous
Voilà, j'ai une carte mère K7 Triton équipé d'un AMD 2800+ et 512 Mo de RAM PC2700.
Lorsque je démarre l'ordinateur, à froid, l'ordinateur démarre et plante au bout de 30 sec environ. On arrive à accéder au BIOS mais il semble figé passé 30 sec. J'insiste sur le fait que ceci ne se produit qu'à froid, au bout de 3-4 démarrage du système, on arrive à accéder à windows et utiliser l'ordinateur durant des heures sans aucun plantage.
J'ai donc fait une config minimale afin de voir si le problème était du a la mobo et effectivement, en ne mettant qu'une carte graphique et en faisant tourner le système, le problème réapparait toujours à froid.
Le ventilateur du proc tourne parfaitement, ainsi que celui du chip.
Je ne vois pas d'ou peut venir cette panne, pourriez vous m'aider?
Merci d'avance
-Il n'y a pas de progrès sans passions-
