Gros problème d'affichage au démarrage [HELP] - Carte graphique - Hardware
MarshPosté le 03-01-2005 à 19:23:00
Alors voila j'explique mon problème je possède une GF Fx 5900 Vtd de marque Msi depuis plus d'un an , celle-ci fonctionnait nickel jusqu'a hier.Cette après-midi , je l'ai mise dans mon shuttle que je vient d'acquérir afin de la faire fonctionner dedans et de procéder à une install.Je l'ai retiré du shuttle afin de rebrancher un connecteur Ide et depuis plus rien . impossible de la faire fonctionner.j'ai essayé dans 3 configurations différentes mais c'est toujours le même problème , le pc démarre, les ventilos tourne,les disques se mette en marche, aucun bip d'erreur , l'écran sort de la veille (la led devient verte comme normalement ) mais rien ne s affiche dessus et le pc ne va pas plus loin , je ne voit meme pas le bios. J'ai d'abord pensé a l'alim du shuttle trop faible mais g essayé dans une config avec une alim Antec de 350W et ds une autre avec une alim 360W et c idem. Le connecteur d'alim supplémentaire est bien branché pourtant mais est- il possible qu en le retirant plusieurs fois d'affilés et comme il est assez dur que qqc ai bougé à ce niveau là et empêche un quelconque affichage ?
Marsh Posté le 03-01-2005 à 19:23:00
si quelqu'un à une idée ,merci de m'aider
