Pas de démarrage!! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-02-2004 à 15:08:02
Je viens d'essayer le clear CMOS mais rien à faire, même "topo".
Marsh Posté le 22-02-2004 à 15:09:51
essai en enlevant la pile pendant 1 minutes et en la remetant
Marsh Posté le 22-02-2004 à 15:11:20
t'as pt'èt démoli ton pross.... tu as essayé de tout redémonter et tout remonter (surtout pross+ventirad) ?
Marsh Posté le 22-02-2004 à 15:12:57
oui maintes fois, mais c'est un échec à chaque fois. Il refuse de redémarrer. Comment savoir si c'est le processeur qui est HS?
Marsh Posté le 22-02-2004 à 15:14:50
Pour la pile, je viens d'essayer de l'enlever + d'une minute et c'est tjs pareil!!
Merci les gars pour les conseils
Marsh Posté le 22-02-2004 à 15:15:13
Ben....teste avec un autre pross
Sinon regarde si il y a pas une broche ou un coin du pross cassé ou tordu
Je vois pas sinon....
Marsh Posté le 22-02-2004 à 15:16:17
Vu que ca passe même pas le bios c'est soit pross soit carte mère....
JE dirai pross mort ![]()
Marsh Posté le 22-02-2004 à 15:18:10
Visuellement mon processeur n'a pas de chocs ou de pattes cassées. Maintenant je n'ai pas d'autres processeurs pour essayer donc difficile de diagnostiquer
Marsh Posté le 22-02-2004 à 15:19:58
-T'as mis la bonne dose de pâte thermique?
-Le ventilo sur le proc fonctionne bien?
Marsh Posté le 22-02-2004 à 15:21:00
Sur une carte mère sans défailllances, est il possible de démarrer le bios sans processeur? Moi, j'ai esssayer, l'écran ne démarre pas mais les 3 voyants du claveir clignote. Est ce un signe de bon fonctionnement de la carte mère?
Marsh Posté le 22-02-2004 à 15:21:43
aie aie aie....
Que faire.....tu as bien tout branché, on ne sait jamais
Marsh Posté le 22-02-2004 à 15:22:09
Pour la pate thermique j'ai conservé la même. Quant au ventilateur, il fonctionne normalement.
Marsh Posté le 22-02-2004 à 15:23:16
J'ai revérifié les branchements et ils semblent corrects.
Marsh Posté le 22-02-2004 à 15:25:16
Cela ne peut pas être lié à un effacementt total du bios suite un micro courant?
Marsh Posté le 22-02-2004 à 15:29:25
pas si tu as essayé de le flasher
Marsh Posté le 22-02-2004 à 15:29:39
Au pire demonte tout ton pc et remonte tout, parce que je sais pas vous mais moi je trouve que vérifier des branchements c'est toujours plus chiant que de les refaire...
Marsh Posté le 22-02-2004 à 15:36:30
Je viens de revérifier les branchements et ils sont corrects ou du moins ils semblent.
Je me répète mais n'existe-t-il pas de moyen permettant de diagnostiquer l'état du processeur car je suis intimement convaincu que le problème vient de lui étant donné que j'ai démonté le radiateur.
Marsh Posté le 22-02-2004 à 15:39:32
Ben ... un ordi pas definition ca utilise la pross pour fonctionner...donc sans pross pas de moyen pouvant diagnostiquer
C'est une triste disparition...
Marsh Posté le 22-02-2004 à 15:41:22
Admettons que le processeur est mort. Je pense que la carte mère est intacte. Quand pensez vous?
Marsh Posté le 22-02-2004 à 15:47:08
Non rien du tout aucun bip. Il y seulement les ventilos qui tournent, le graveur, le lecteur DVD et le HDD qui s'initialisent
Marsh Posté le 22-02-2004 à 15:52:28
Je crois que je vais pouvoir investir dans un Processeur et eventuellement une carte mère?
Marsh Posté le 22-02-2004 à 15:56:09
d'après toi et ta manip' c'est plus ta carte mère ou ton pross qui ont morflés ?
Marsh Posté le 22-02-2004 à 16:01:37
au début je pensais que ça venait de la carte mère car il avait commencé à démarrer le bios; la carte graphique avit démarrer et l'écarn affichait le bios de démarrage.Et puis ça ne l'a plus fait. et puis je me suis rappeler que les 2 fois où il est parvenu à démarrer, il s'est stoppé au scan du processeur donc la je penserai davantage au processeur qui a été déterioré pendant le nettoyage et qui finit de clapser au cours des 2 démarrage où j'ai eu une image du bios.
Marsh Posté le 22-02-2004 à 16:03:59
Tu vas penser que c'est très subjectif comme diagnostic mais le fait que les ventilos tournent, que les periphs en IDE s'initialisent et surtout que les 3 voyants du clavier clignotent en l'absence du processeur me laisse vraiemnt penser que la carte mère tourne rond encore
Marsh Posté le 22-02-2004 à 16:08:53
J'ai déjà essayer et ça ne permet pas d'obtenir une image du bios mais les 3 voyants du clavier (Num,Caps,Scroll) clignotent. Je crois avoir lu que c'est un signe classique pour contrôler si le socket de la carte est correct
Marsh Posté le 22-02-2004 à 16:10:08
et qu'il y ai oui ou non le pross tu as les même symptomes ?
Si c'est oui, alors je pense que c le pross qui est dead
Marsh Posté le 22-02-2004 à 16:13:01
Oui si tu veux les symptômes sont tjs les mêmes avec ou sans pross dans la mesure où il ne démarre pas: à savoir, écran noir, ventilo qui tournent, periphs IDE alimentés et je dois l'éteindre par le bouton
Marsh Posté le 22-02-2004 à 16:15:18
...en réfléchissant bien.....c'est ptètre la carte mère alors :
Pas de BIP, pas d'affichage....mais pourtant tu ne l'as pas manipulée contrairement au pross
Marsh Posté le 22-02-2004 à 16:16:36
sans pross ca devrai au moins biper.....et dans le manuel de la carte mère ca dit quoi ?
Marsh Posté le 22-02-2004 à 16:16:42
Tout à fait je ne l'avais pas du tout démontée.J'avais simplement enlever le radiateur.J'avais même pas démonté la carte graphique
Marsh Posté le 22-02-2004 à 16:18:00
Bizar alors .... ? Même pas un chti coup de tournevis dessus en voulant monter le ventirad ?
Marsh Posté le 22-02-2004 à 16:19:19
Si tu as bougé juste le radiateur, que tu la replacé et que ça ne marchait plus, tu as peut être écrasé le processeur ..
Marsh Posté le 22-02-2004 à 16:19:26
Pour la doc,c'est 0. les quelques pages de dépannage n'expliquent rien. Pour le coup de tournevis, je ne pense pas avoir fais de fausses manip
Marsh Posté le 22-02-2004 à 14:43:43
Bonjour, je possède un athlon Xp1600+ 512 de DDR 2100 sur une DFI AD70SC. il y a 2-3 jours j'ai dépoussiéré le radiateur du processeur. Pour cela, je l'ai déclipser du processeur après avoir enlever le ventilo. Après le nettoyage j'ai remonté tout correctement( du moins je pense!!) mais gros soucis de démarrage.
Il a commencé à commencer le démarrage du bios à 2 reprises puis plantage avant même le scan IDE. Depuis il ne débute plus du tout le lancement du bios. L'écran reste noir, les ventilos tournent, les leds sont correctement allumé mais l'écran reste en veille. J'ai bien vérifié que la carte graphique (ati radeon 7000) soit bien enfiché dans le port Agp. De plus je l'ai testé sur un autre PC et le pb ne vient pas d'elle. Je n'ai pas pu tester indépendamment le processeur et la carte mère. Si je dois changer des composants j'aimerais connaitre les composants défaillants( processeur, carte mère ou les 2?).Je ne vois pas du tout qu'est ce qui bloque le démarrage. Si quelqu'un à une idée, je l'accepte volontier. Merci
PS:je ne sais pas si c'est lié mais le remontage du radiateur sur le socket demande une tension assez imporatnte de la bride de fixation. Peut être que j'ai endommagé la carte mère en montant le radiateur.
