HELP démarrage P5Q deluxe quad 6700 et ram 2x2g 1066 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-05-2010 à 22:20:06
Mon pc ne s'allume plus même lorsque je ne mets qu'une barrette je ne sais plus quoi faire
les ventilos tournent à plein j'entends même eu... des bruits de ceux qu'il fait lorsqu'il réfléchi ... mais écran qui reste en veille, clavier qui ne réagit pas du tout et en fin de compte il pédale dans le vide
Edit : il a fini par démarrer faut vraiment qu'il soit chaud je ne comprends pas pourquoi
il est assez stable une fois lancé contrairement à avant par contre à froid impossible (sachant que dans la pièce dans laquelle je suis il fait 13° en ce moment il lui faut longtemps ![]()
Marsh Posté le 15-05-2010 à 13:36:49
Bonjour, j'avais posté pour un problème dans la section ram mais en fait ça concerne ma carte mère donc j'ai supprimé mon post et je viens "poluer" ici
J'ai besoin de votre aide pour configurer ma carte mère pour avoir un pc qui marche parce que là c'est clairement pas le cas.
Ma config :
- P5Q Deluxe
- intel 2 quad Q6700
- Corsair DOMINATOR C5DF 2x2go 1066mhz 5 5 5 15
- ATI HD 5770 vapor X
- HIPER 650w
les réglages que j'ai fais dans mon bios :
Dans Advanced config pour le cpu :
- CPU ratio setting : 8
- C1E Support : désactivé
- INTEL(R) Virtualisation tech : Désactivé
- CPU TM function : désactivé
- Execute Desable Bit : Désactivé
Dans AI TWEAKER
- AI overclock tuner : manual
- FSB Frequency : 356 (de mémoire... en gros j'atteignais les 2g85 avec mon proc)
- PCIE Frequency : 100
- FSB Strap to North Bridge : 266
- DRAM frequency : le premier choix (886 de mémoire)
- DRAM Timing Control : Manual
- là les 4 prochaines valeurs j'ai mis 5 5 5 15 comme spécifié sur mes barrettes
- Voltage du CPU : 1,35v (je comptais baissé pour voir)
- FSB termination voltage : 1,30v
- DRAM Voltage : 2,1v (comme spécifié constructeur)
- NB voltage : 1,20v
- SB voltage : 1,10v
- PCIE SATA Voltage : 1,50v
- Load-Line calibration : Activé
- CPU SPREAD SPECTRUM : désactivé
- PCIE SPREAD SPECTRUM : désactivé
- CPU Margin Enhancement : Performance mode
Avec ces réglages je n'ai réussi à démarrer qu'une fois et c'était super, pas un seul bsod j'ai pu jouer 4h d'affiler en controlant la température avec everest sur mon deuxième écran ... carte mère 38° processeur 45 et coeurs autour des 50, cg 60 donc eu... normal quoi.
j'ai éteints le pc à minuit, le lendemain plus moyen de le rallumer, le bios a fini par se clearcmos tout seul mais impossible de démarrer avec les 4 giga donc j'ai enlevé 2 giga et ça démarrait.
Donc voilà je voudrais savoir quelles modifications je dois apporter pour que ma config soit stable tout en performance... j'y connais pas grand chose et j'ai rien contre un peu de lecture si vous connaissez des bons didactiques... genre comment configurer lefsb sans être trop gourmand et en fonction de la fréquence de la ram tout ça je suis un peu largué
à savoir que quand je mets tout en auto ça plante dans tous les sens
Merci beaucoup les gens du temps accordé
Message édité par Gadwin le 15-05-2010 à 22:18:29
