GIGABYTE HD 5570 et démarrage PC
GIGABYTE HD 5570 et démarrage PC - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 09-05-2010 à 15:29:11
Je viens d'acheter une nouvelle carte graphique  GIGABYTE HD5570 1GB en remplacement d'une Radeon HD2600 pro 512Mo (dont le ventilo faisait un boucan d'enfer).
Depuis l'installation de cette carte, j'ai un problème au démarrage du PC. A la mise sous tension, j'ai des "tic toc" par le HP interne pendant environ 15 secondes, puis vient le bip  du démarrage qui se poursuit normalement. Le fonctionnement du PC ensuite est normal.
En remettant l'ancienne carte graphique, plus de "tic toc", directement le bip puis le démarrage.
Je n'arrive pas à savoir si ces "tic toc" sont les signaux de message d'erreur de la carte mère (vu qu'il y a le bip de démarrage après) ou s'il y a un autre problème.
L'un de vous saurait il m'aider dans la résolution de ce pb?
Pour info ma config :
Carte mère GIGABYTE M52S-S3P socket AM2
Processeur : Athlon 64 4800+
2 barrettes RAM DDR2 6400 1Go
Alim 560 WATT
DD : WD 640Go SATA
OS : Win XP media center
Merci à l'avance
Loïc
