Probleme d'alim pour alimenter ma carte mere - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 05-07-2007 à 14:18:00
alors l alimentation de la carte mere a:
1/ une prise 20/24 pin.
2/ une seconde alimentation avec 2*4pin.
le nom de la carte mere, alim , config....
Marsh Posté le 05-07-2007 à 14:19:11
?? si c'est une alim récente si tu regarde bien tu devrais trouver une de 4 pins ..... (soit collé a la 24 soit cachée sous d'autres cables )
j'ai peut etre mal répondu a ta question vu que ta question n'est pas trés claire.
Marsh Posté le 05-07-2007 à 14:22:35
| gyffral a écrit : ?? si c'est une alim récente si tu regarde bien tu devrais trouver une de 4 pins ..... (soit collé a la 24 soit cachée sous d'autres cables ) |
en effet...
Marsh Posté le 05-07-2007 à 14:37:55
Ok, je reformule ma question:
Je dispose d'une alim (µATX) disposant d'une broche de 20 pins pour alimenter la carte mere. ce n'est pas une alim recente, donc ne dispose pas de broche 24 pins. Et elle ne dispose pas non plus de broche 4 pins pour completer l'alimentation de la carte mere (les cartes meres actuelles necessite une broche 20/24 pins + une broche 4 pins).
Ma carte mére dispose d'une prise 20 pins (je l'ai), mais aussi d'une prise 4 pins (j'ai pas).
Je cherche dc a savoir si il y a moyen de bricoler ou de trouver un adaptateur pour pouvoir alimenter ma carte mere normalement.
Je possede une autre alim possedant cette broche. les couleurs de fils sont 2 jaunes et 2 noirs. Mais je souhaite utiliser mon autre alim.
Voila, je pense que c'est mieux
Marsh Posté le 05-07-2007 à 14:40:08
je sais qu il y a un adaptaeur 20/24 pin mais pour le 4 pin de l alim de a carte mere??? je sais pas.
change d alim pour faire plus simple et moins risque.
ta config?
Marsh Posté le 05-07-2007 à 14:50:25
En fait c'est pour me faire une divxbox, dc je souhaitais garder mon alim µatx qui correspond exactement aux dimension de mon futur boitier.
Il s'agit sinon de la carte mere se trouvant dans le MSI Mega PC 180 DELUXE, une MS 6796.
Voici une image qui resume la situation:
Sur ma carte mere je dispose d'une prise d'alimentation 20 pins pour la carte mere, et une autre de 4 pins pour le CPU.
Mon alimentation, cependant ne possede que la broche 20 pins
Marsh Posté le 05-07-2007 à 14:52:43
normalement les 4 pin pour la carte mere est un 4 pin spacial, et je ne suis pas sur qu il y ai un adaptateur pour celui la.
Marsh Posté le 05-07-2007 à 15:07:05
Voici ce que j'ai trouvé sur le net. Vous pensez que ça correspond à mon attente, ou alors c'est pour completer une broche 20 pins pour obtenir une broche 24 pins?
http://www.ldlc.be/fiche/PB00024021.html
Marsh Posté le 05-07-2007 à 14:12:32
J'ai une alim qui dispose d'une broche 20 pins pour l'alimentation de ma carte mére, mais celle ci necessite une broche de 20pins plus une autre de 4 pins à coté du cpu. Je precise que ce n'est pas un emplacement pour broche 24 pins, mais une de 20 et une autre de 4, séparé.
Y 'a t'il moyen de bidouillé, ou de trouver un adaptateur, pour rendre ces 2 branchement possible.
Merci d'avance
Topic à upper (ou egalement pour acheter)
