Fsb, ddr et ddr2 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-08-2006 à 03:56:35
ça dépend du bios de ta carte mère , sur certaine tu peux désynchro la ram vers le haut , FSB à 200 mhz et ram DDR à 250 mhz par exemple !
sur DDR2 je suppose que c'est le même principe , quelqu'un va nous confirmer
Quoique ce petit tableau permette de comprendre ...
DDR2-1066 \ PC2-8000 \ 1066mhz \ 266mhz \ 8,6 Go/s
Le FSB du Core 2 duo est à 266mhz par défault ! donc avec de la PC2-8000 il est synchro . Avec de la PC2-6400 par exemple il suffit d'appliquer un ratio vers le haut (donc de n'overclocker que la ram) pour profiter plus pleinement des capacité du bus FSB. Après pour overclocker le proco , il faudra jouer directement sur le FSB , plus ou moins selon le coef multiplicateur du proco.
C'est ça ?
Marsh Posté le 16-08-2006 à 04:49:28
donc selon le tableau, la ddr2 quadruple le fsb du cpu pour en faire sa vitesse de fonctionnement, contrairement au ddr qui le doublait.
je pense que je suis completement à coté, mais bon je me fie au tableau
donc avec un core 2, si on veut fonctionner en synchro ca nous prend de la ddr1066 sinon faut desyncrho ?
ok mais pourquoi alors sur le test du Core 2 sur ce site ils testent de la ddr2 533, de la 667 et de la 800 ? ils ont du desynchro pour la tester ? quel en était l'intéret ?
Marsh Posté le 16-08-2006 à 04:58:04
Ouais! c'est ça ,on parle de QDR (Quadruple Data Rate ou quad-pumped) pour désigner la méthode de lecture et d'écriture utilisée. La mémoire DDR2 utilise deux canaux séparés pour la lecture et pour l'écriture, si bien qu'elle est capable d'envoyer ou de recevoir deux fois plus de données que la DDR.
En dessous de la PC2-8000 on est forcément "désynchro"(sur Conroe FSB 1066) , mais en fait c'est pas très important puisque on peut booster la ram en appliquant un ratio positif !
Et puis avec les contrôleurs mémoire moderne , être synchro ou pas ! c'est pas très grave ![[:b-rabbit] [:b-rabbit]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/b-rabbit.gif)
Marsh Posté le 16-08-2006 à 08:42:16
est ce qu'utiliser de la DDR2 533, 667 ou 800 cvhange énormément les résultats du core duo (j'ai beau chercher, je n'ai pas trouvé de comparatif dédié).
traduction: est ce qu'il faut acheter de la ram qui vaut cher pour avoir des performances correctes. (note: je ne ferai pas d'o/c, c'est un PC de travail).
Marsh Posté le 16-08-2006 à 09:00:22
La DDR2 533 est largement suffisante si tu ne comptes pas o/c. Elle est synchro avec le fsg des Conroe donc ça suffit.
http://www.madshrimps.be/?action=g [...] rticID=472
Marsh Posté le 16-08-2006 à 14:53:36
merci pour l'info: la conclusion est simple: "si vous avez un core duo SANS overclock, alors le meilleur rapport qualité prix est de la DDR2 4200 533"
C'est sans appel.
Marsh Posté le 16-08-2006 à 22:53:56
Je comprends pas, selon le tableau d'olioops, de la ram ddr2 533 fonctionnait en syncrho avec un fsb de 133...
or, le fsb du Core 2 est de 266.
il faudra donc desynchroniser non ?
Marsh Posté le 16-08-2006 à 23:02:38
Oui mais bon c'est juste des histoires de multiples ... 133*2 = 266 ...
Marsh Posté le 16-08-2006 à 23:04:21
Le fait de multiplier par 4 c'était pas avec le net burst
lors des test chez hardware.fr la fsb était sychro jusquà +400mhz
bizard qu'ils ne parlent meme pas de PC8000 et bien des test avec de la 6400 a l'air de bien les avoir amusé!
Marsh Posté le 16-08-2006 à 23:12:50
est ce que le 100 vis-à-vis de ddr2 400 dans le tableau aurait qqc à voir avec le QDR interne ? je viens de voir ca dans le dossier du AM2 sur hardware.fr
Marsh Posté le 16-08-2006 à 23:22:53
je sais pas trop pourquoi il fait une différence entre fréquence FSB et RAM dans le tableau et qu'on a un multiple de 4 en DDR2 et 2 en DDR1.
Marsh Posté le 16-08-2006 à 23:29:46
FSBx4=Bus speed
à ne pas confondre avec l'indice 1000 de la ddr2
Marsh Posté le 16-08-2006 à 23:34:10
bon alors merci ces réponses me conviennent
donc si je comprends bien, le fsb est bien mulitplié par 2 pour de la ddr et de la ddr2, la différence de la ddr2 cest quelle permet daller plus haut soit 800 mhz et 1000 mhz
mais est-il vraiment possible qu'une carte mere supporte 500 mhz en fsb ? les ventes doivent pas etre énormes ! monter le fsb à 300 mhz cest déja bcp, comment faire pour 400 et 500 ? ca doit bien prendre un compresseur pour refroidir le chipset...
je crois bien quil y a qqc qui cloche dans ce que jai compris
Marsh Posté le 16-08-2006 à 23:44:17
ce tableau te trompe ne t'occupe pas de fréquence RAM c'est multiplié de toute façon par 4 (architecture de la cm et cpu C2D)
tu vois bien les 1066mhz et bien tu as ça aussi avec de la PC6400 comme avec de la PC8000 ça change rien(x4 d'office 266x4=1066=bus speed) et non pas FSB Front Side Bus
Visite hardware.fr et regarde le maj dessus sinon tu vas devenir dingue avec tout ces chiffres.
Marsh Posté le 17-08-2006 à 02:00:59
donc avant on multipliait le tout par 2 pour avoir le "bus speed" de la ram et maintenant avec le Core 2 cest rendu x 4... ok daccord mais ca me surprend quand meme de ne jamais avoir entendu parlé de ca...
et pourquoi alors dans les posts précédants dont celui de littleone, il a dit quavec de la ddr2 533 le Conroe est en synchro ? (266 x 4 = 1066 et non 533)
et quand tu dis la "maj", tu veux dire le dossier sur le Core 2 ?
edit : si jen crois à ce site : http://www.madshrimps.be/?action=g [...] rticID=472, la ram qui sera synchronisée avec le Core 2 sera du ddr2 533. En installant de la ram plus rapide, un ratio sapplique pour permettre den profiter. Avec de la ddr2 667 par exemple, un ratio 5/4 a à etre utilisé. alora je crois bien que cest FSB x 2 pour avoir la ram (266 x 2 = 533 synchro).
mais il me semble que cétait impossible avec de la ddr(1) dappliquer un ratio positif ? N'était-il pas obligatoire d'oc le fsb pour profiter de la ram plus rapide que du ddr400 ?
Marsh Posté le 17-08-2006 à 07:29:59
la nuit porte conseil, oui c'est le doossier des C2D sur hardware.fr
en ce qui concerne ton edit le discourt en anglais est là pour te dire que le C2D est revenu à un pipeline court donc le fait d'être synchrone t'apportera un gain de perf car c'est pas comme avec A64 X2 où lui se moque d'être désynchro ou pas.
Alors le type te dit de prendre de la 533 PC2 4300 car si tu n'overclock pas c'est bon. Mais comme ce proco passe les 300 en FSB voir plus tout en restant synchrone, alors moi je prend de la PC2 6400 sans hésité. 100euros le giga c'est du tout bon.
ta lu le dossier sur le conroe chez hardware???????????
Marsh Posté le 17-08-2006 à 08:12:02
| atomicplayer a écrit : edit : si jen crois à ce site : http://www.madshrimps.be/?action=g [...] rticID=472, la ram qui sera synchronisée avec le Core 2 sera du ddr2 533. En installant de la ram plus rapide, un ratio sapplique pour permettre den profiter. Avec de la ddr2 667 par exemple, un ratio 5/4 a à etre utilisé. alora je crois bien que cest FSB x 2 pour avoir la ram (266 x 2 = 533 synchro). |
C'est exactement ça. Du coup la DDR2 533 a le meilleur rapport prix/perf si tu ne comptes pas oc.
Par contre, comme le dis blackmalo, si tu veux oc alors autant prendre de la 667 (voire 800 si ton budget le permet) pour monter ton fsb à 166 (voire 200) et rester synchro pour ne pas perdre en perf.
Marsh Posté le 17-08-2006 à 23:00:40
fsb 166 avec un multiplicateur de 4 pour la ram (DDR 2 = dual ram *2) -> 533.
Marsh Posté le 18-08-2006 à 01:59:55
non cest 266 le fsb du conroe...
et en passant 166 x 4 ca donne 664.
et tas du vouloir dire monter mon fsb à 300 dans ton avant-dernier post.
et selon le site de mon dernier post, la vitesse de la ram cest bien x2 comme avec la ddr1... parce que sinon ils nauraient pas mentionné que de la ram fonctionne synchro sans overclock à 533 mhz (266 x 2)
Marsh Posté le 18-08-2006 à 07:13:52
"The Core 2 has a front side bus (FSB) speed of 266Mhz x 4 (Quadruple) 1066Mhz, the ram is running at 266Mhz x2 (Dual Channel) x2 (DDR) = 1066Mhz, so with PC4200 memory and FSB are running synchronized."
+1 atomicplayer, le fsb est bien de 266
Enfin ça confirme que tu seras synchro avec de la DDR2 533 PC4200 si tu ne fais pas d'oc.
Marsh Posté le 18-08-2006 à 23:42:57
en mettant de la ram qui est certifiée plus rapide que 533 mhz (par exemple ddr2 667), est-ce que le ratio 4:5 (pour le cas présent on s'entend) s'applique automatiquement pour pouvoir profiter du 667 mhz tout en restant en fsb 266 ou il faut le configurer manuellement dans le bios ?
Marsh Posté le 16-08-2006 à 03:47:01
Bonjour tlm
J'ai deux questions à propos de la relation entre le FSB et la vitesse de la mémoire, une pour chaque type (DDR et DDR2)
si par exemple j'utilise de la ram DDR(1)500 sur un fsb à 200 donc non oc, la ram roulera à 400 car je crois que pour profiter du 500 il faudra oc à 250 ?
mais pour ce qui est du ddr2, jai cru voir quon pouvait utiliser plusieurs types de mémoire (666, 800, 1067, etc) sans avoir à oc. Est-ce que ca veut dire qu'un ratio s'applique automatiquement entre le fsb et la mémoire pour permettre à la mémoire de rouler à la vitesse pour laquelle elle a été construite sans avoir à oc ?
merci de me donner des précisions !
