FSB 3700+ par rapport au 3000+ *A LOCKER* [Question] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-08-2006 à 13:19:06
ReplyMarsh Posté le 10-08-2006 à 13:23:04
| TOZY a écrit : a part changer physiquement ton prosesseur tu n'a rien a faire |
oui mais quand je vais mettre mon 3700..il va focntionner à 800mhz pas à 1000 comme mon 3000+
Le fait de tourner à 800 mhz sur un 2,2 Ghz au lieu de 1000 mhz pour 1,8 ghz n'a pas d'incidence donc ?
Marsh Posté le 10-08-2006 à 13:47:22
ReplyMarsh Posté le 10-08-2006 à 14:30:51
| yvesc79 a écrit : 800 c'est une erreur... tous les S939 ont un HTT 5x, soit 1000. |
et non !!! tu peu regarder tous les site que tu veux le 3700+ san diego est le seul à etre noté à 800mhz de fsb alors que les autres sont en 1000 mhz
Marsh Posté le 10-08-2006 à 14:39:12
| labouraskbaba1 a écrit : et non !!! tu peu regarder tous les site que tu veux le 3700+ san diego est le seul à etre noté à 800mhz de fsb alors que les autres sont en 1000 mhz |
arrêtes la fumette
http://www.amdcompare.com/us-en/de [...] 3700DKA5CF
HT speed 2000 (5*400)
Marsh Posté le 10-08-2006 à 14:40:11
de toute façon la on parle d'HTT, ça n'a rien a voir avec le fsb, pour info le HTT=FSBxCoeff, 5x si 1ghz et 4x si 800.
Aprés ça m'etonnerait fort que le sandiego ne supporte pas l'HTT 1ghz.
Ce que tu peux faire c'est passer ton HTT a 4x, puis remplacer le cpu il fonctionnera en 4x, puis tente le coup en 5, ça ne le grillera jamais, au pire ça fera planter ton ordi une fois sous windows.
De toute façon l'influence générale du HTT sur les perfs entre 4 et 5x est minime...
Marsh Posté le 10-08-2006 à 14:40:49
Bon ben il supporte bien le 1ghz donc t'as juste a le remplacer physiquement, rien d'autre.
Marsh Posté le 10-08-2006 à 14:42:47
ca c est des conneries ! t as juste a monter ton nouveau proco a la place de l ancien et c est bon !
Marsh Posté le 10-08-2006 à 14:52:27
| laxou a écrit : ca c est des conneries ! t as juste a monter ton nouveau proco a la place de l ancien et c est bon ! |
ok merci pour les infos.
Je suis rassuré, je vois que j'ai affaire à des connaisseurs...c'est bien pour ca que j'ai fait appel à vous d'ailleurs !!
encore merci
Marsh Posté le 10-08-2006 à 13:17:39
n'étant pas tres connaisseur en paramatre proco, je compte remplacer mon 3000+ venice s939 FSB1000 par un 3700+ sandiego, mais le FSB est noté à 800.
Quelle incidence cela aura sur ma plate-forme (sachant que je ne compte pas o/c) ?
Y a t-il problème de comptabilité ?
Message édité par labouraskbaba1 le 10-08-2006 à 14:55:05
Antec Sonata II / Alim 600 W / MSI K8N Neo4 Platinium / AMD64 3700+ S939 SanDiego+ Zalman CNPS7000B-Cu / 2 x 1Go G.SKILL PC3200 ZX / LeadTek 7800GTX 256Mo / WD 500 Go 16Mo / Acer 24"
